  • 1 Głosów - 1 Średnio
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
SP9DK Offline
Damian
Liczba postów: 25
Post: #21
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
Uruchomiłem poprawioną wersję płytki cyfrowej, gdzie poprzednio miałem błąd w obwodzie sterowania tranzystora wyciszającego dźwięk przy nadawaniu SSB.
Dodatkowo wykonałem też płytkę BPF z przesuniętymi gniazdami SMA, żeby nie były zbyt blisko słupka dystansowego, będzie wygodniej wkręcać przewód.
Gniazda kątowe SMA kupiłem w sklepie SP2FP, pasują idealnie do druku. Mam też dławiki 820nH z Aliexpress, ale tym razem od innego sprzedawcy,
działają już poprawnie. Wykres na NanoVNA wygląda bardzo ładnie w paśmie 15-17m, filtr ma niskie tłumienie w paśmie przepustowym.
Jak widać na poprzednich zdjęciach, zrobiłem dwie kopie tego co mam do tej pory uruchomione, żeby jedną wysłać do Piotra.
Piotr przebywa teraz na wyjeździe w EA6, ale po powrocie obiecał sprawdzić dokładnie odbiór, głównie pod kątem przetwornic.
Ja nadal nie widzę i nie słyszę ich obecności, ale najlepiej jak Piotr niezależnie u siebie przesłucha odbiornik po swojemu.
Wprowadziłem dwie zmiany, które powinny zupełnie ukryć przed czułym uchem Piotra działające przetwornice.
Pierwsza zmiana to dodatkowe uziemienie płytki Display Panel, która pokryta jest w całości polem masy, ale nie była ona
w ogóle odprowadzona do dolnej płyty montażowej. Jednak zamiast używać popularnych końcówek oczkowych na przewodzie,
przykręconych pomiędzy śrubki, użyłem sprężystych blaszek ze stali nierdzewnej, które skutecznie łączą wspólną masę.
Drugą rzeczą jest zastosowanie dławików 100uH w obwodzie wyjścia zasilania każdej przetwornicy jak na poniższym schemacie.
Układy zasilane przez przetwornice mają swoje kondensatory 100nF, które z dławikami 100uH tworzą filtr dolnoprzepustowy 50kHz.
W przypadku dwóch kondensatorów równolegle jak ma to miejsce przy zasileniu modułów ADC i DAC, częstotliwość wynosi 35kHz.
To powinno zapobiec przedostaniu się drogą zasilania sygnałów w.cz. Zobaczymy co na to wszystko po sprawdzeniu powie Piotr.
Obecnie czekam na płytkę LPF, z którą prędzej czy później będę musiał się zmierzyć, tam już będzie niestety nawijanie cewek.
Opiszę jeszcze sposób jakim kalibruję moduł SI5351. Kiedy Joker w trybie odbioru znajduje się wystarczająco blisko FTDX10,
wtedy widzę na widmie wodospadu Yaesu pracę lokalnego oscylatora Jokera w postaci nośnej. Po przełączeniu widoku
na najbardziej przybliżony w FTDX10, ustawiam wartość korekcji Jokera, żeby widoczna nośna była idealnie w środku.
Nie jest to profesjonalna kalibracja i odbywa się bez użycia przyrządów pomiarowych, ale działa bardzo dobrze.
Do załącznika dodaję poprawione projekty KiCad modułów Digital Panel i BPF Panel. Jak zawsze nie polecam ich powielania,
jednak zawarte tam schematy mogą być przydatne do zrozumienia działania tych układów, szczególnie modułu cyfrowego.
UWAGA : W celu zachowania czytelności wątku i możliwości wygodnej aktualizacji wpisów,
bardzo proszę wszystkich o ewentualne dyskusje w przygotowanym do tego miejscu.
Wpisy tutaj będą tworzyły osoby zaangażowane w projekt, przedstawiając bieżące postępy z prac.
Link do dyskusji >>> tutaj <<<
.zip  Panel_BPF.zip (Rozmiar: 1.06 MB / Pobrań: 30)
.zip  Panel_Digital.zip (Rozmiar: 856.67 KB / Pobrań: 29)
25-10-2025 20:55
