Rozglądam się za Bias T (zwany również Bias Tee), ale dla zastosowania również przy TX. Od razu odpowiadając po co: żeby sterować przekaźnik koncentryczny z LNA przy antenie. Oczywiście, mogę pociągnąć dwużyłowy kabel obok - ponad 30 metrów - ale ciekawość nie daje mi spokoju.
Nie potrzebowałbym zasilania w momencie TX, ale układ pasywnie musiałby wytrzymywać moce rzędu 100W na KF. Domyślam się że te gotowe, tanie układy z Ali by eksplodowały - w końcu jeżeli dobrze liczę to będzie tam 200 Vpp, a te kondensatory SMD nie wyglądają na takie.
Z gotowców znalazłem taką produkcję australijską, ale gdy jest UHF to bez KF:
https://www.minikits.com.au/eme168-70-23
Tu z kolei znalazłem pewne eksperymenty, ale bez wspomnienia o nadawaniu:
https://www.qsl.net/in3otd/electronics/b...s_tee.html
Czy to co próbuję osiągnąć jest niemożliwe, czy tylko tak niszowe że każdy wybiera dodatkowy kabel dwużyłowy obok?
