  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP2QVX Offline
Liczba postów: 11
Post: #701
RE: Trx Wolf
Witam Wszystkich budowniczych trx WOLF. Chciałbym zaprezentować wykonanie WOLF 2. Powstały dwa identyczne trx, nad którymi pracowałem z kolegą Czesławem SP2SCE. Nasze WOLFy 2 pracują na wszystkich pasmach kf, 6m, 2m, 70cm. Prace trwały ponad rok, łącznie z wykonaniem mechaniki. Wszystkie problemy konstrukcyjne udało się pokonać, radio na wszystkich pasmach kf oddaje 100W mocy, na 6m 60W (menu kalibracyjne tx pozwala ustawić nawet do 150W). Na zakresach VHF, UHF udało się uzyskać 35-40W czystego widmowo sygnału. Bolączką trx jest pogarszająca się czystość sygnału tx w funkcji częstotliwości. Problem nie występuje w zakresie do 30MHz ale wyżej już tak. Dla zakresu VHF, UHF okazało się konieczne dodanie filtra bpf na wyjściu sygnału z DAC. Pasmo 70cm dostępne jest w zasadzie tylko dla FM (sygnał tx powielany jest x3 w torze wzmacniaczy). Czułość odbiornika VHF, UHF jest bardzo dobra, porównywalna do urządzeń fabrycznych.
Konstrukcja jest niezwykle ciekawa ale bardzo wymagająca. TRX WOLF2 jest w dalszym ciągu rozwijany przez autorów projektu. Nowe wydania oprogramowania pojawiają się często i wprowadzają kolejne rozbudowy i tak olbrzymiej już funkcjonalności. Kolega, który wykonał dla nas mechanikę poleca się i prosił o przekazaniu info, że może wykonać kolejne egzemplarze (proszę o info na email).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2025 11:18 przez SP2QVX.)
21-05-2025 23:28
Liczba postów: 1,286
Post: #702
RE: Trx Wolf
Gratuluję Wam wytrwałości w dążeniu do obranego celu. Powstało piękne radio a że zbudowane własnoręcznie, tym cenniejsze. Tak z ciekawości, czy możesz oszacować ile to wszystko kosztowało?
Praktykujący teoretyk
22-05-2025 6:18
SP2QVX Offline
Liczba postów: 11
Post: #703
RE: Trx Wolf
Koszt z pewnością przekroczył 3 tys. ale nigdy nie liczyłem precyzyjnie. Już na początku prac nad projektem wiadomo było, że nie będzie tanio, ale zupełnie inny był cel.
31-05-2025 10:26
SP2QVX Offline
Liczba postów: 11
Post: #704
RE: Trx Wolf
Kilka osób pytało o obudowę.
Została wykonana z obudowy HI-FI audio: https://www.modushop.pl/obudowa-galaxy-4...ebrny.html
08-06-2025 17:58
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 156
Post: #705
RE: Trx Wolf
Witam szanowano grono budowniczy Wolfa i oczewiszcie zainteresowani tematem budowie Wolfa.Brak obudowę też my nie dal spać i szukając odpowiedzi na fora i telegramie doszłem do wniosku że trzeba się postarać i narysować od początku samemu obudowę.Pierwsze rysunki robione na postawi plitek pcb(gerber) rozmiary, otwory ,dopasowania itp.
.pdf  baza risunek.pdf (Rozmiar: 1.16 MB / Pobrań: 113)
.pdf  front rysunek.pdf (Rozmiar: 1.58 MB / Pobrań: 114)
potem poszło na próbną sztukę wycięcie laser i gięcie blachę.
Wczoraj malowana i będę sprawdzana pod kontem poprawności złożenia w całość
i na zakończenie powiem proces wykonania obudowę nie kończy się narysowaniem wypalaniem i gięciem blachy bo starczy mali błąd i cała konstrukcją się nie złoży bo pan od gętarke nie docisną blachę ma maxa i się rozjechał wymiar o 1mm Angry
o dalszy losa obudowę będę informować
08-06-2025 20:00
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 199
Post: #706
RE: Trx Wolf
Jak widać budowa WOLF-a 2 weszła w ostatni (najtrudniejszy) etap , czyli OBUDOWA.
Większość z nas ma z tym problem. Ja obudowę do WOLF-a I zamówiłem u kolegi który zajmuje się modelarstwem i mechaniką precyzyjną profesjonalnie.
Jesteśmy teraz na etapie projektowania obudowy do WOLF-a 2.
Kto jest chętny na obudowę do 1 lub 2 proszę się skontaktować z
kol. Romanem
e-mail: modelarz66@gmail.com
Poniżej parę zdjęć obudowy WOLF-a 1
oraz projektowanej obudowy WOLF-a 2
WIESLAW Offline
Liczba postów: 2
Post: #707
RE: Trx Wolf
Buduję część odbiorczą wolf-2, odbiornik pracuje dobrze z oprogramowaniem ver. 8.6.4 po aktualizacji do nowszych wersji np 10.3.0; 11.5.1 słychać tylko szum, jest reakcja na podłączenie anteny- poziom szumu się zwiększa ale nic nie odbiera nawet na ukf fm. Mam płytki w wersji : front ver 10, MB ver.06. W czym może być problem? Oczywiście aktualizuję STM-a i FPGA do tych samych wersji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-06-2025 20:52 przez WIESLAW.)
30-06-2025 20:52
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 199
Post: #708
RE: Trx Wolf
TRX WOLF-2, programowanie STM i FPGA przebiega pomyślnie.
Po włączeniu zasilania ładowanie danych i kalibracja, następnie ekran startowy i
uruchomienie radia - w tym momencie radio zawiesza się.
SP2QVX Offline
Liczba postów: 11
Post: #709
RE: Trx Wolf
Cześć Maciej
W trx Wolf2 bardzo istotne jest połączenie płyt main board z front. To musi być na krótko - złącze - złącze. Żadne taśmy nie mogą być stosowane. Dodatkowo najlepiej połączyć oddzielnym przewodem masy obydwu płytek, w gnieździe jest tylko jeden pin masy. Mi zdarzyło się uszkodzić procesor gdy złącze częściowo się wypieło.
Może też zasilacz nie daje wystarczająco prądu - jak uruchomi się mainboard to potrzeba około 800 - 900mA z 12V
Maciej
SP2QVX
01-07-2025 22:30
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 199
Post: #710
RE: Trx Wolf
Witaj
Te wszystkie warunki są mi znane. Płyty spięte oryginalnym złączem.
W żadnym z WOLF-ów nie miałem tej przypadłości.
Muszę grzebać dalej. Dzięki za zainteresowanie się problemem.
02-07-2025 0:07
