Prosty sterownik napędu osi kondensatora i antena MagLoop
SP7CLB Offline
Liczba postów: 184
Video Prosty sterownik napędu osi kondensatora i antena MagLoop
Z powodu kłopotów z uzyskaniem zezwolenia na instalację anteny na dachu budynku spółdzielczego, pomyślałem i wykonałem antenę MagLoop, której
obroty kondensatora zmiennego steruję napięciem przesyłanym przez kabel współosiowy. Układ jest bardzo prosty i oparty o wtórnik na parze komplementarnej tranzystorów BD254 i BD255. Tranzystory te nie są mocno obciążone i radiatory zbyteczne. Wychylając potencjometr w prawo lub lewo od punktu środkowego zmieniam wartość i kierunek prądu zasilającego silnik z przekładnią. Obserwując SWR dochodzę do punktu minimalnego i cofam położenie potencjometru do punktu środkowego, lub wyłączam sterownik.
Polecam do zastosowania silnik dostępny na Allegro tutaj:
https://allegro.pl/oferta/silnik-z-przek...5979764940
Ma on zalety działąnia już od 0.4V i duże przełożenie przekładni.
Mankamentami tego rozwiązania są: konieczność nabranie pewnej zręczności przy manipulacji potencjometrem i pewien obszar martwy w pobliżu środkowego położenia potencjometru. Para komplementarna nie musi być dobierana, mogą być spore rozbieżności, jednak jeżeli wsp. beta będzie znacznie różnił od 70, konieczne będzie dobranie R1 i R3 celem uzyskania pożądanego zakresu napięć sterujących silnik.
Aby pozbyć się martwego obszaru w pobliżu środkowego położenia potencjometru, gdzie napięcie zasilające silnik będzie niższe od potrzebnego do uruchomienia - można rozebrać potencjometr i pośrodku przeciąć ścieżkę, wtedy start silnika będzie już przy minimalnym kącie odchylenia potencjometru od położenia środkowego. Jednakowoż przy tej zmianie należy dobrać potencjometr o odpowiedniej rezystancji, tym większej im większa beta tranzystorów.
Układ samej anteny jest klasyczny. Średnica okręgu miedzianego dobrana do minimalnej pojemności układu na rezonans 30MHz. Uzyskuje się wtedy dobrą sprawność od 27% na 10MHz do 94% na 30MHz.
Za stojan do anteny użyłem mechanizmu i podstawy stareńkiego powiększalnika krokus.
Przy dobrej propagacji, z balkonów wyższych pięter 10-piętrowego bloku nawiązuję łączności TRX 70W ze wszystkimi kontynentami.
Poniżej prezentuję schemat i zdjęcia anteny.
73s de Krzys'
SP7CLB
Radom
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-11-2024 16:08 przez SP7CLB.)
18-11-2024 16:08
SP7CLB Offline
Liczba postów: 184
Photo RE: Prosty sterownik napędu osi kondensatora i antena MagLoop
Nie będę pisał nowego wątku, ale przy okazji popełnienia tegoż, chcę podzielić się pewnym rozwiązaniem konstrukcyjnym kondensatora do Magloop, spełniającym potrzebę małej pojemności początkowej (co jest główną bolączką) i napięcia pracy ok. 3kV. Jak wiadomo, antena Circular Magloop osiągnie najwyższą efektywność, gdy jej długość wyniesie maximum, czyli 0.41 długości fali. Dla częstotliwości 28.5MHz
będzie to 4.313m, czyli średnica okręgu 1.373m - przy założeniu rurka Cu o średnicy 12mm (najłatwiej nabyć).
Efektywność tej anteny wyniesie 95% - czyli bardzo wysoka. Jednakże nabycie gdziekolwiek kondensatora zmiennego
o tu wymaganej pojemności początkowej ok 2.5-3pF i końcowej ok 125pF, by osiągnąć pokrycie do 7MHz jest trudne, lub niemożliwe. Myślę jednak, po posłużeniu się pewnymi fizycznymi wyliczeniami, że jest takowy możliwy do wykonania.
Załączam poniżej rysunek jednej sekcji takiej konstrukcji. Wadą jest mały kąt zanurzenia - wynoszący ok. 90st. Można zwielokrotnić
wymiary jednej sekcji, co obniży ich potrzebną ilość. Zwiększenie wymiarów 2x daje 4x zwiększenie pojemności.
Pozdrawiam..Krzys'-SP7CLB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2025 6:18 przez SP7CLB.)
28-04-2025 14:43
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Wielki dzięki za podzilenie się informacją. Napisz proszę jak rozwiązałeś połączenie z rotorem kondensatora. Przy mocy 100W i częstotliwości 7 MHz prąd bedzie zblizony do 25A. Pozdrawiam, Janusz.
29-04-2025 16:25
SP7CLB Offline
Liczba postów: 184
Nie na kondensatorze! O ile dobrze rozumuję, tam zawsze przy dostrojeniu szczyt napięcia i minimum prądu. Połączenie realizowane z dużego oczka lutowniczego nałożonego na tulejkę prowadzącą oś. Przewód od oczka (może być 0.7mm i mniej i nie spowoduje to strat, za to mała dodatkowa pojemność) prowadzony prostopadle do statora. Potężne mocowania konektorów kondensatora, nawet jakimiś miedzianymi płaskownikami, często spotykane w praktyce, tylko psują, zmniejszając częstotliwościowy zakres działania anteny poprzez wprowadzanie dodatkowej pojemności. (przećwiczyłem to - na największej częstotliwości pracy każdy ułamek pF jest ważny).
73s de Krzys'
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-05-2025 8:18 przez SP7CLB.)
01-05-2025 8:17
SP9TKW Offline
Marek
Liczba postów: 44
Nie wiem czy znasz poniższy kalkulator parametrów dla MagLoop. Wynika z niego że zwiększając średnicę promiennika głównej pętli można znacznie zwiększyć sprawność układu. Wydaje się że użycie rury o średnicy 5cm jest optymalne.
https://miguelvaca.github.io/vk3cpu/magl...ape=circle
73 Marek
04-05-2025 23:37
SP7CLB Offline
Liczba postów: 184
Znam ten kalkulator, ale jest to narzędzie mocno okrojone, nie obejmujące wielu możliwości rozwiązań. Ja używam m.inn. kalkulatora DG0KW. Ogólna zasada jest taka że im większa powierzchnia przewodnika promiennika, tym większa efektywność promieniowania (stosunek mocy dostarczonej do wypromieniowanej) i tym większa wartość początkowa kondensatora na najwyższym zakresie, co ułatwia jego wykonanie, lub nabycie. Widziałem rozwiązania anten MagLoop na statkach, które wydaje się, mają nieproporcjonalną grubość rury promiennika. Jednak wykrępowanie takowej do okrągłego kształtu w warunkach skromnego warsztatu jest niemożliwa. Efektywność promieniowania jest też tym większa im większa długość falowa promiennika, ale ograniczona jest jej wartość do 0.41 lambda - poza tym zakresem już szkodliwe autorezonanse. Pomocnym jest nauczenie się programu 4NEC2 projektowania anten, który pozwala projektować różne kształty promiennika i daje wynik tożsamy, lub bardzo zbliżony do wykonania praktycznego. Są reż inne, profesjonalne programy (np. EMPIRE lub CSI Studio) oparte o wzajemne korelacje fizyczno-elektryczne mikrocząstek materiałowych, ale z nimi komputery klasy PC nie "wyrabiają". Po właściwym wprowadzeniu danych dają wynik wykonawczy. Należy pamiętać też o właściwym sprzężeniu promiennika z TX-em. Średnica pętli sprzęgającej powinna być 1/5 średnicy promiennika i wykonana jako link, który w szerokim zakresie niweluje składową urojoną. Ja w przedstawionej antenie osiągam VSWR 1 - 1.2 w całym zakresie 10-30MHz, a nawet na 7MHz, po dołączeniu kondensatora 100pf/5kV.
Pozdrawiam..Krzys' - SP7CLB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2025 8:56 przez SP7CLB.)
05-05-2025 8:56
