  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #691
RE: Trx Wolf
(01-10-2024 19:36)SP5MBM napisał(a):  Obudowę rezałeś ręcznie czy na laserze? Dobrze się zapowiada
Laser.
03-10-2024 14:30
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 158
Post: #692
RE: Trx Wolf
Witam budowniczy trx Wolfa w moim przypadku W2, Kilka elementu mam obsadzonych na Front i M_Boardu i jak to zwykle biwa problem z dostawom z chin na froncie :
WM8731 robi zwarcie (malowanka ?) do zamówienia , a na M_Board NV7050SA ma tylko jeden output na 4 pinie opornik na enable nie pomaga zamówiłem następną sztukę z dopiskiem z 2x output i niskim numerem serijnim. Dziś dotarła i tak samo 1x output ( sklep inny z ok komentarzem do wilka) tak wiem jest rozwiązanie z trafo...
Morze maci namiary na sprawne elementy lub Któremu z kolegi zalega w szuflady chętni do odkupienia.
pozdrawiam Michal
14-11-2024 14:13
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #693
RE: Trx Wolf
Koledzy,
Gdzie kupowaliście radiator do RF BIG 5.x ? Są na rynku takie dopasowane / prawie dopasowane?
Mam jeden, jest duzy, i nie pokrywa calej powierzchni, a co najgorsze duzo wazy.
12-12-2024 23:28
SP2QVX Offline
Liczba postów: 11
Post: #694
RE: Trx Wolf
Poszukaj tutaj https://www.piekarz.pl/radiatory/3/
Do PA Wolfa 2 znalazłem.
15-12-2024 18:53
SP3GWC Offline
Liczba postów: 6
Post: #695
RE: Trx Wolf
Jakoś temat Wolfa 2 ucichł.Dlatego chciałem pokazać moją wersję tego radia.Bardzo dziękuję koledze Maciejowi SP2QVX za pomoc przy uruchomieniu części nadawczej tego transceivera.Maciej jesteś mocny! İmage
22-01-2025 13:51
SP7JS Offline
Liczba postów: 6
Post: #696
RE: Trx Wolf
Cześć,
Mam problem z Wolfem z pasmem VHF. Mianowicie o ile na sztucznym obciążeniu końcówka oddaje pełną moc tj. 50W, poprawnie działa regulacja mocy wyjściowej od 0 do 50W to po podłączeniu anteny sprawa sie komplikuje. Gdy tylko obciążeniem jest antena już podczas wcisniecia ptt nawet gdy moc jest ustawiona na 0 wariuje SWR i moc. Skąd na wyjsciu moc jak "power" ustawiony na 0? Na mierniku zewnetrznym ktory wpiety jest w tor antenowy rowniez wariuja odczyty . Nie moge regulować mocy i jest totalna klapa. Próbowałem również na samym akumulatorze aby wyeliminować wpływ zasilacza i to samo. Wygląda jakby układ się wzbudzał... Jakieś rady? Idea
Jacek SP7JS
18-03-2025 9:06
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #697
RE: Trx Wolf
Zmniejsz BIAS bo się wzbudza jakie ustawiłeś napięcie na 2 nodze PA ?
18-03-2025 17:18
SP7JS Offline
Liczba postów: 6
Post: #698
RE: Trx Wolf
BIAS ustawiony na 1A ale trenowałem różne napięcia z przedziału 3,5 do 4,5V bez zmian.
Ze wstępnej analizy wynika, że sygnał z DACa nie jest czysty i niestety wzmacniacz próbuje pchać to w antenę stąd ten widoczny skutek. Trzeba przyjrzeć się BPF który jest bezpośrednio przed hybrydą, może konieczna jest jego reorganizacja ale najpierw go przemierzę.
Jacek SP7JS
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2025 9:27 przez SP7JS.)
19-03-2025 9:26
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #699
RE: Trx Wolf
Poziom Bias na Hybrydzie ustawia się na 2- pin i producent sugeruje ustawienie 4,5V,
lecz w tym układzie trzeba ustawić mniej kosztem mniejszej mocy.
19-03-2025 16:22
SP7JS Offline
Liczba postów: 6
Post: #700
RE: Trx Wolf
Po koreckie wartości elementów w BPF przed hybrydą sygnał z niej wychodzący się oczyścił i SWR pod anteną już nie szaleje.
Bias ustawiony zgodnie z sugestią na niższy ~4,3V co daje prąd spoczynkowy 1,3A i moc około 35-40W. W modulacji FM sygnał jest czysty to niestety w SSB po wciśnięciu PTT słychać warkot/"wentylator" u korespondenta.
Nanosi się to na modulację. Gdy skręcę "MIC gain SSB" do zera cichnie, tak samo po odpięciu mikrofonu więc wnioskuję, że coś nanosi się na m.cz. Trzeba szukać dalej...
Jacek SP7JS
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-03-2025 10:53 przez SP7JS.)
21-03-2025 10:52
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 20 gości
