Transceiver QRP ,,Ewa"
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 847
Cześć Wam !
Mam tutaj opis i schemat TRX-a. Pytanie...... Czy komuś z Was udało go się uruchomić. Jakie wady a jakie zalety ma te urządzenie ?
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT6066.pdf
OK. Może tak.... Czy układ VXO można zastąpić VFO z załącznika odpowiednio je przestrajając ? Czy będzie stabilne ?
https://sites.google.com/view/sq8nzd - zapraszam :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2025 20:40 przez SQ8NZD.)
22-02-2025 20:28
SQ7JHM Offline
Liczba postów: 10
RE: Transceiver QRP ,,Ewa"
Witam! Dostałem płytkę PCB do tego transceivera. Wykonana znakomicie. Przede wszystkim bardzo dobrze rozmieszczone elementy pod kątem eliminacji sprzężeń w.cz. Przeanalizowałem schemat, oceniłem funkcjonalność poszczególnych stopni i doszedłem do wniosku, że warto ten układ zrobić. Zalutowałem poszczególne elementy, które miałem w swoich zbiorach. Jedynie kwarc 17MHz otrzymałem od pana Andrzeja Janeczka. Zrobiłem próby z przestrajaniem kwarcu w generatorze BFO i udało mi się go przestroić od 7.130MHz do 7.170MHz czyli w najciekawszym zakresie 40m. To zachęciło mnie do dalszych prób. Już nie było żadnych trudności. Filtr kwarcowy zrobiłem z kwarców jednej serii zakupowej 10MHz bez dobierania. Transceiver zadziałał. Odbiór zadziwiająco dobry, dobra selektywność i przyzwoita czułość. Uruchomienie nadajnika jak zwykle daje sporo emocji, ale bez kłopotów uzyskałem około 2-3W mocy na oporniku pomiarowym 50ohm. Podłączyłem antenę i zrobiłem łączność z pierwszą stacją SP8DR. Raport 4/7. Czytelność dobra jednak korespondent narzekał nieco na modulację. Zrobiłem jeszcze łączność z kilkoma stacjami. Da się pracować jako QRP.
Na tym poprzestałem ponieważ to mnie zmobilizowało do budowy swojego, bardziej rozbudowanego, zaprojektowanego od początku transceivera o lepszych parametrach. Ale to już osobna opowieść. Zachęcam do eksperymentowania z układem. Jerzy SQ7JHM
27-02-2025 15:27
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 847
Cześć Jerzy... Chodziło mi oto czy po złożeniu odpali za pierwszym razem.
Gratuluję łączności na tym QRP. Ja czekam do poniedziałku kiedy przyjdą diody Zenera 5V1 i też będę experimentował Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2025 21:15 przez SQ8NZD.)
27-02-2025 21:15
SP7EZG Offline
Liczba postów: 197
Koledzy, jak poustawiać ten TRX w kontekście generatorów?
Filtr wyszedł mi taki - jedno zbocze 9,996.200, drugie zbocze 9,999.200
Nie potrafię ustawić VFO - a korzystam z DDS - żeby zapewnić czysty odbiór...
Pozdrawiam, Artur
08-03-2025 14:34
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 847
Kolega Jerzy SQ7JHM powiedział mi, że ma słabą modulację ...
08-03-2025 15:43
