Po kilkumiesięcznej zabawie z opisaną w tym wątku anteną MagLoop 10-30MHz i po
obejrzeniu na QRZ.COM kilku zdjęć tego typu anten wykonanych przez brać krótkofalową w USA z pasków cienkościennej blachy aluminiowej, postanowiłem takową wykonać domowymi narzędziami.
Jak wcześniej pisałem, im większa powierzchnia wibratora (promiennika), tym możliwy większy kondensator
na najwyższym zakresie i mniejsze napięcie na nim będzie występowało. Wzrasta również sprawność energetyczna i efektywność promieniowania.
W moim przypadku rurę o średnicy 160mm zastąpiłem taśmą aluminiową o podobnym obwodzie poprzecznym. W hurtowni nabyłem płat blachy Al-38 o wymiarach 2000x1000x1mm (mniej nie chcieli sprzedać) i na miejscu sztancowałem na 4 paski  o wymiarach 2000x250mm. 2 paski połączyłem 6 śrubami z podkładkami i mocno skręciłem. Całość przyciąłem symetrycznie na długość 3360mm. Z pasków łatwo uformowałem lekko spiralny krąg o średnicy ~1.07m. Na Allegro w DW_Radio za 550zł nabyłem kondensator próżniowy Jennings 12-500pF i zamocowałem solidnie na końcach okręgu. Pętlę sprzęgającą - link sporządziłem z "grubego" 11mm koncentryka o długości 1000mm. Poza pętlą, odcinek do konektora UC1 ~500mm. Pętlę  uformowałem w kształt pozwalający na osiągnięcie najlepszego dopasowania w warunkach otoczenia. W moim przypadku - na balkonie - przybrała ona kształt jak na zdjęciu. Bardzo przydał się przyrządzik NanoVNA H-4 + Aplikacja APP na PC-ta celem wizualizacji na dużym ekranie.
Osiągi tej anteny są następujące:
SWR pomierzone: 1.0 do 2.0 w zakresie 5.35-28.8MHz
Efektywność promieniowania (z obliczeń): od 5% na 60m do 98% na 10m. Po dołączeniu kondensatora 910pF przy dobrych warunkach
propagacji pracuję na 80m z Europą, a widzę na FT8 od Stanów po Pacyfik, dzięki dużej (parę kiloherców} wąskopasmowości tej anteny (ograniczenie pasma zakłóceń).
Widok anteny na zdjęciu poniżej:
Sporym wyzwaniem było w tej antenie wykonanie napędu kondensatora próżniowego.
W nabytym Jennings 12-500pF, od położenia największej pojemności, następowało dalej wykręcanie wałka napędowego, a przeciwnym obrocie, od osiągnięcia najmniejszej pojemności, niebezpieczne zatarcia i blokada, co mogłoby spowodować trwałe uszkodzenie kondensatora lub połamanie trybów przekładni silnika. Zatem zakres obrotów należało ograniczyć ściśle do katalogowych 22.
Kontroler napędu zrealizowałem za pomocą wykonanego własnoręcznie sprzęgłą magnetycznego z elementu magnesu neodymowego i podkładki stalowej. Napęd z małego silnika z przekładnią jest kierowany do sprzęgła magnetycznego, a od niego do dwustronnej blokady wykonanej z gwintowanego pręta mosiężnego, wodzika i szyny.
W krańcowych położeniach blokada zatrzymuje transmisję napędu do osi kondensatora, sprzęgło "puszcza", a część magnetyczna obraca się nadal przy zwiększonym prądzie silnika, co sygnalizuje prosty układ z dwoma LED-ami w sterowniku.
Zbliżenie kontrolera napędu na zdjęciu poniżej
Antenę przeanalizowałem również w programie 4NEC2. Ponieważ program ten modeluje tylko anteny drutowe i rurowe, przekształciłem tę antenę w zespół rurek o zbliżonej sumarycznej powierzchni i wymiarach za pomocą podprogramu Build.
Zrzut wyniku obliczeń programu dla pasma 7MHz zamieszczam poniżej:
A kto chce się pobawić tymże w NEC-u, na prośbę poślę e-mailem plik *.nec
Koszt nabytych elementów tej anteny nie przekroczył 700zł.
Wykonałem prostymi narzędziami, więc może miejscami topornie - ale działa fajnie !
Dziś moja pierwsza w życiu łączność w pasmie 60m ze Zbyszkiem SP9DWT.
Pozdrawiam...Krzys' - SP7CLB
