  • 2 Głosów - 3 Średnio
PowerSDR - garść pytań raczej szczegółowych...
SQ3DLA Offline
Liczba postów: 15
No steruję tym różne rzeczy - ale problem jest - o którym nikt nie mówi. W trxach opartych na fst i innych kwadraturach pchanych jonsonem tłumienie drugiej wstęgi mocno zalezy od częstotliwości. Da się to oczywiście skompensować tx phase i tx gain - w ustawieniach ale zauważyłem że w tych co mam - "nowe dość" z Indonezji i Ukrainy to ustawienie jest globalne i nie chce się zapisywac "per band" W bazie nawet grzebałem i jest tak:
<Options>
<Key>tbDSPImagePhaseTX</Key>
<Value>0</Value>
</Options>
<Options>
<Key>tbDSPImageGainTX</Key>
<Value>0</Value>
</Options>
Jest jeszcze jedno miejsce z tablicą sugerujące że per band da się korzystać ale ni jak nie mogę zmusić tego do zmiany parametrów wraz z częstotliwością ....
tak to wygląda:
<State>
<Key>tx_image_gain_table</Key>
<Value>10|20|30|40|50|0|0|0|0|0|0|0</Value>
</State>
<State>
<Key>tx_image_phase_table</Key>
<Value>0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0</Value>
</State>
cokolwiek jednak nie zmienię korzysta z jednakowych ustawień.
W starusieńkim GenesisSDR jest tak że w menu ustawień da się to zrobić per band i zapisuje się do bazy w takiej postaci:
<State>
<Key>tx_image_imag_table</Key>
<Value>0|41|0|-102|0|-41|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0​|0</Value>
</State>
<State>
<Key>tx_image_real_table</Key>
<Value>0|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|​0|0|0|0|0|0|0|0</Value>
</State>
I zmiena parametry wraz ze zmianą pasm i pieknie ale...
Genesis ma jednego CATA i tu jest problem a potrzeba 2 lub 3 ... Bo WSJTX i na drugim synteza - na razie nie umiem tego obejść. Powersdr np 2.8 ma więcej portów do skonfigurowania i podparty omnirigiem steruje mi wszystkim co chcę ale niestety nie ma ustawień o których pisałem wcześniej. Jakieś pomysły?
Pozdr.
G.
31-08-2024 1:13
SP9FYS Offline
Liczba postów: 306
RE: PowerSDR - garść pytań raczej szczegółowych...
(31-08-2024 1:13)SQ3DLA napisał(a):  ... W trxach opartych na fst i innych kwadraturach pchanych jonsonem tłumienie drugiej wstęgi mocno zalezy od częstotliwości. Da się to oczywiście skompensować tx phase i tx gain - w ustawieniach ale zauważyłem że w tych co mam - "nowe dość" z Indonezji i Ukrainy to ustawienie jest globalne i nie chce się zapisywac "per band"
Bez złośliwości; jakoś nie łapię tej polszczyzny. Tu co prawda nie "Elka" ale...
Ryszard
31-08-2024 12:35
SQ3DLA Offline
Liczba postów: 15
A coś w temacie?
31-08-2024 20:26
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Przeczytałem kilka razy i trudno coś z tego zrozumieć.
Może napisz w zrozumiałym języku o co Ci chodzi.
01-09-2024 7:35
SQ3DLA Offline
Liczba postów: 15
Jest jasno napisane. Jeśli ktoś potencjalnie zna odpowiedź na pytanie bez problemu zrozumie. Jeśli nie rozumie pytania - jasną sprawą jest że nie ma pojęcie o co chodzi i przyszedł sobie popisać posty - taki filtr dodatkowy na opowiadaczy historyjek z doliny smoków.
01-09-2024 11:22
AdamC Online
Liczba postów: 170
(01-09-2024 11:22)SQ3DLA napisał(a):  Jest jasno napisane. Jeśli ktoś potencjalnie zna odpowiedź na pytanie bez problemu zrozumie. Jeśli nie rozumie pytania - jasną sprawą jest że nie ma pojęcie o co chodzi i przyszedł sobie popisać posty - taki filtr dodatkowy na opowiadaczy historyjek z doliny smoków.
Jeśli jedna osoba mówi ci, że jesteś pijany, możesz to zignorować. Jeśli mówią ci to dwie osoby, możesz zacząć się niepokoić. Jeśli wszyscy dookoła ci to mówią, idź do domu i połóż się spać...
Cóż, nie wszystkim odpowiada slang w jakim piszesz.
To że Ty wiesz o czym napisałeś niekoniecznie oznacza taki sam tok rozumowania innych, trzeba wyrażać się w sposób ogólnie zrozumiały a nie od razu zarzucać brak wiedzy.
01-09-2024 12:26
SQ3DLA Offline
Liczba postów: 15
Już ziomeczki już... Nie liczyłem na aż tak wiele ;-)
01-09-2024 12:45
PREKSER Offline
Liczba postów: 1
Przeczytaj:
wklepałeś tak tak to wygląda:
<State>
</State>
<State>
</State>
a ma być tak:tak to wygląda:
<State>
<Value>10|20|30|40|50|60|0|0|0|0|0|0</Value>
</State>
<State>
</State>
Dobrze się przyjrzyj to załapiesz.
SQ3DLA Offline
Liczba postów: 15
Przyglądam się i nie łapię.
Genesis zapisuje i pobiera wartości z tablicy z podziałem na pasma czyli wstawia tak jak jest zapisane
<State>
<Value>0|41|0|-102|0|-41|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0​​|0</Value>
</State>
czyli wartości dla kolejnych zdefiniowanych pasm
A skubany PowerSdr pomimo tego że ma podobne tablice:
(pomijam kwestię wartości które wpisałem z ręki losowo)
<State>
</State>
Pobiera i wpisuje te wartości globalnie stąd:
<Options>
<Value>0</Value>
</Options>
<Options>
<Value>0</Value>
</Options>
A więc nie zmienia ich wraz z częstotliwością co skutkuje słabym tłumieniem przeciwnej wstęgi w górę i w dół od punktu gdzie była nastawa.
Genesis działa zgodnie z oczekiwaniami zapisuje i pobiera z tablicy - PowerSdr nie - pomimo tego że ją ma....
01-09-2024 19:37
Liczba postów: 1,287
Widzę kilka rozwiązań problemu:
1. zgłoszenie błędu na Github i oczekiwanie na poprawienie przez deweloperów,
2. samodzielne poprawienie w źródłach,
3. zastosowanie konwertera. Detektor będzie "stał" na jednej dopracowanej sprzętowo częstotliwości, którą można wybrać powyżej pasm co dodatkowo uprości obwody wejściowe przez zastosowanie filtru dolnoprzepustowego.
Praktykujący teoretyk
02-09-2024 6:46
