  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #671
RE: Trx Wolf
(24-06-2024 20:05)SP7GRV napisał(a):  Ja mam założoną CR2032 ,to może by wrócić do pierwszej wersji z tą podwójną diodą w zasilaniu ? .
Bogdan,
Być może tak, obecnie mam diody wyjęte, nie wiem też jak zachowuje się STM ...
Jeżeli ma zasilanie to czy pobiera coś z baterii jeżeli tak to opcja z diodami jest dobra jeżeli nie to nic nie zmieni.
04-07-2024 17:22
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #672
RE: Trx Wolf
Witaj Marek !.
Znalazłem coś takiego
" W przypadku układów STM32H7, VBAT to napięcie zasilające obszar rezerwowy, który obejmuje rejestry i pamięć RAM. Jeśli VBAT nie jest podłączony, obszar rezerwowy zostanie wyczyszczony podczas resetu. Warto zauważyć, że w trybie VBAT zegar RTC zużywa tylko około 460 nA. "
Przy tak małym poborze prądu bateria powinna wytrzymać długi okres i chyba pierwotny układ zasilania na podwójnej diodzie ten okres powinna wydłużyć . Mam założoną nową baterie , zobaczę ile wytrzyma.
Pozdrawiam Bogdan.
I jeszcze coś takiego
Procesor STM32H732VIT6 z rodziny STM32H7 od STMicroelectronics wymaga zasilania Vbat do podtrzymywania pracy obwodów zasilania rezerwowego, takich jak RTC (real-time clock) oraz backupowe rejestry.
Zgodnie z dokumentacją techniczną (datasheet) procesora STM32H732VIT6, prąd pobierany przez wejście Vbat zależy od trybu pracy procesora oraz temperatury otoczenia. Typowo prąd ten wynosi:
W trybie z podtrzymaniem RTC (z włączonym zegarem RTC): około 1.5 µA (typowo) przy temperaturze 25°C.
W trybie bez podtrzymania RTC (z wyłączonym zegarem RTC): około 1.2 µA (typowo) przy temperaturze 25°C.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-07-2024 20:55 przez SP7GRV.)
04-07-2024 20:55
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #673
RE: Trx Wolf
Widze, że nie można już aktualizować procesora STM32 przez internet ( OTA Update) i z karty pamięci SD.
Czy pozostaly aktualizacje tylko przez programator?
Dodam, ze posiadam wersje 9.7.
Grzegorz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-07-2024 13:56 przez GREG.)
12-07-2024 13:55
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #674
RE: Trx Wolf
Cześć GREG, ja mam wgrany STM wersję 10.0 używałem program STM32Cube .a FPGA wersję 10.0 zaprogramowałem przez kartrę micro SD
12-07-2024 16:39
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #675
RE: Trx Wolf
Dziekuje,
Jak zaprogramowales FPGA przez SD?
14-07-2024 17:49
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #676
RE: Trx Wolf
Kopiujesz plik na kartę pamięci - wybierasz go, potwierdzasz ,że chcesz to zrobić i tyle.
14-07-2024 19:57
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #677
RE: Trx Wolf
Dokładnie tak jak Marek SQ7BCN napisał ja tak zrobiłem z FPGA wybierając plik jic
15-07-2024 23:02
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Post: #678
RE: Trx Wolf
Cześć,
Czy znacie jakieś sprawdzone źródło układów RA8875L3N ?
Wojtek SQ5MGA
22-07-2024 15:02
SP5MBM Offline
Liczba postów: 21
Post: #679
RE: Trx Wolf
Brałem stąd...Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz!
40,89zł | 1-100 sztuk/partia HEW RA8875L3N RA8875L3 RA8875 pakowany ciekłokrystaliczny chip sterujący TQFP100
https://a.aliexpress.com/_EInBwmP
Jerzy Skolimowski
SP5MBM
26-07-2024 13:43
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #680
RE: Trx Wolf
Dziękuje za pomoc w graniu Softu. Tryb DFU z menu nie dziala u mnie, restartuje radio. Udało się po zapięciu zwory.
Mam kolejne pytanie, czy sa dostępne charakterystyki filtrów LPF dla Wolfa w wersji 100W?
G
30-07-2024 0:10
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 20 gości
