SQ8NZD
Adrian
Liczba postów: 860
| 01-04-2024 21:25 |
SQ2KRR
Liczba postów: 22
RE: Arduino w połączeniu z generatorem AD9850
Rezystor przy wyświetlaczu nie jest niezbędny. To regulacja jasności podświetlenia. Można użyć rezystora od 1 do 100 omów, albo zrezygnować z niego całkiem. Można tam podać pełne 5V. Element z trzema przewodami to potencjometr, może być 4,7k albo 10k omów. Służy do regulacji kontrastu. Jak masz wątpliwości, to wyszukaj w necie obrazków pod hasłem hd44780.
Zamiast Ad9850 moim zdaniem lepiej użyć modułu Si5351. Jest tańszy i ma większe możliwości. Jest sterowany przez i2c i może generować jednocześnie 3 różne sygnały o częstotliwościach do 160MHz.
Jaka częstotliwość Ciebie interesuje i jakie masz pozostałe elementy? czy masz enkoder i wyświetlacz?
Marek
| 02-04-2024 8:33 |
SQ8NZD
Adrian
Liczba postów: 860
| 02-04-2024 21:47 |
