  • 3 Głosów - 4 Średnio
Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
Liczba postów: 1,527
Post: #141
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
Moja metoda pomiaru filtrów jest taka:
1. Wstępnie dopasowuję PR-kami aby zorientować się jaka jest impedancja.
2. W RFSim liczę dopasowanie L do 50 ohm
3. Dopasowuję precyzyjnie przy pomocy dodatkowych trymerków
4. Kalibruję ostatecznie analizator wraz z dopasowaniami L (pod warunkiem, że są jednakowe we i wy) uwaga: ewentualne dodatkowe trymery są częścią filtru i nie podlegają kalibracji.
5. Mierzę precyzyjnie dopasowany filtr ( po kalibracji tłumienie elementów L zostaje wyeliminowane).
Jeśli dopasowania są inne na we i wy to należy wykonać po dwa identyczne dopasowania, zmierzyć tłumienie i wynik i dodać do pomiarów.
P.S.
Niektóre nawet bardzo stare analizatory mają wbudowane funkcje matematyczne, które umożliwiają dodawanie lub odejmowanie wcześniej pomierzonych charakterystyk. Można to wykorzystać do pomiaru filtrów. Mierzymy dopasowania, wpisujemy do pamięci. Mierzymy całość i też zapisujemy. Teraz wykorzystując funkcje matematyczne można pominąć dopasowania i dostać wynikowe ch-ki samego filtru.
Powyższe jest trochę sztuką dla sztuki, bo jak mamy dopasowany filtr, to interesuje nas całość... ,ale kto jest dociekliwy i dokładny może spróbować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2023 13:36 przez SP2JQR.)
16-11-2023 13:27
SP9MZU Offline
Ryszard
Liczba postów: 53
Post: #142
Dziękuję za wszystkie informacje.
W miarę wolnego czasu próbuję coś robić.
Tym razem dopasowanie LC z 50 do 290 ohm.
Czyli tak jak Piotr podpowiedział, w układzie FGP z L ok. 2,2uH i C 150pF.
.pdf  LC.pdf (Rozmiar: 19.38 KB / Pobrań: 274)
17-11-2023 21:04
Liczba postów: 1,272
Post: #143
Coraz lepiej, tłumienie ok ale jeszcze cieknie z boku. Zewrzyj jeden koniec filtra i zrób wykres.
Praktykujący teoretyk
17-11-2023 21:14
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,415
Post: #144
Za cieknięcie często na takim poziomie odpowiadają nieekranowane cewki, dławiki. A propo tego dzyndzla który na wykresach z wielu analizatorów pojawia się po lewej stronie, to wystarczy spowolnić skanowanie i zniknie. I tu zagadka dlaczego Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2023 21:53 przez SQ4AVS.)
17-11-2023 21:53
SP9MZU Offline
Ryszard
Liczba postów: 53
Post: #145
No dobrze, skróciłem wyprowadzenia kondensatorów filtra (smd zamiast tht) i sporo się zmieniło...
.pdf  LC_1.pdf (Rozmiar: 20.06 KB / Pobrań: 280)
17-11-2023 21:58
Post: #146
No proszę Pana, gratuluję! Już wiesz jak się to robi!
17-11-2023 22:12
SP9MZU Offline
Ryszard
Liczba postów: 53
Post: #147
Dzięki, cały czas się uczę Smile
Widzę już zależności, walczę dalej...
Wyniki oczywiście pokażę.
A najbardziej mnie cieszy, że jest jeszcze sporo osób które same coś robią i nie liczą tylko na "fabrykę" Smile
Zauważyłem jeszcze jak ważne jest ekranowanie samego NWT.
Otwarte pokrywy (górna/dolna) powodują że nawet odległość mierzonego filtru od NWT wpływa na pomiar, u mnie różnica ok. 4-5dB.
Tzn. 5-6 cm a 25-30 cm.
Rysiek.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2023 22:51 przez SP9MZU.)
17-11-2023 22:51
Post: #148
Oczywiście, pisał już o tym Rafał, weź pod uwagę to doświadczenie przy instalacji filtra na płycie. Ekranowanie to podstawa.
17-11-2023 22:55
