  • 6 Głosów - 4.17 Średnio
TRX Kacper
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: TRX Kacper
Gdzie można się zaopatrzyć w takie płytki?
Swoją drogą jaka jest różnica w stosunku do oryginalnego Bartka? Bo te przeróbki jednak średnio mnie przekonują...
- Mamy ARW, ale przecież Bartek też ją miał - w formie dodatkowej płytki z UL1111N.
- Lepszy PA - to fakt. Ale czy różnica w działaniu jest widoczna?
- Nie jestem przekonany czy lm386 jest lepszym wzmacniaczem głośnikowym od UL149x.
- Najdziwniejsze jest dla mnie wykorzystanie MC3362P w roli tylko i wyłącznie VFO. Przecież ten scalak zawiera kompletny tor odbiornika, z podwójną przemianą częstotliwości. Dlaczego nie wykorzystać tych mieszaczy, upierając się na pozostawieniu UL1242?
Nie wiem czy lepszym pomysłem nie byłoby bardziej subtelne unowocześnienie "Bartka". Wystarczyłoby delikatnie przeprojektować płytkę z myślą o współcześnie stosowanych elementach. Na samych kondensatorach i rezystorach można by zaoszczędzić sporo miejsca. Do tego doliczmy cewki na Amidonach w filtrach pasmowych, dużo mniejsze przekaźniki, scalony stabilizator przed BFO i VFO, bufory za oscylatorami na FETach i tranzystor z PA w obudowie TO220. Płytka byłaby o wiele mniejsza. nawet po umieszczeniu na niej obwodu ARW. No i można by od razu dać ścieżki pod filtr drabinkowy.
Ktoś odpowiednio biegły w obsłudze programów do projektowania PCB byłby w stanie skusić się na wykonanie takiej przeróbki? Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2010 15:55 przez SQ9RZI.)
28-11-2010 15:33
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
RE: TRX Kacper
Dwie płytki nabyłem na Allegro, ale już dość dawno. Faktem jest że scalak MC jest tylko do VFO. Cena tego scalaka 7zł nie jest chyba powalająca. Zrobiłem ten TRX z ciekawości. Jest to trochę nowocześniejsza wersja Bartka. Działa dobrze jak na radio z lat 80-tych.
Jednak porównując tą konstrukcję np. z Taurusem, gdzie jako motor zastosowano LM612, to Kacper jest o klasę gorszym radiem. UL1242, to już staroć. Jednak ciekawiła mnie ta prostota układu.
28-11-2010 16:12
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: TRX Kacper
(28-11-2010 16:12)sp6ouj napisał(a):  Dwie płytki nabyłem na Allegro, ale już dość dawno. Faktem jest że scalak MC jest tylko do VFO. Cena tego scalaka 7zł nie jest chyba powalająca.
Nie chodziło mi o cenę. Dziwi mnie fakt, iż użyto MC3362P tylko i wyłącznie w roli VFO, chociaż posiada on w swojej roli także mieszacze i wzmacniacze. W tym kontekście trochę dziwi stosowanie UL1242 - jakby "na siłę", żeby projekt przypominał Bartka. Ma to jakieś uzasadnienie techniczne? Nie wiem, może mieszacze MC3362P nie nadają się do przełączania między pracą w RX a TX?
Kontynuację Bartka widziałbym raczej w takiej formie, jak opisana powyżej. Wink
28-11-2010 16:26
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
RE: TRX Kacper
Na to Ci nie odpowiem. Kacper, to Bartek inaczej. Pewnie autorowi chodziło o lekką modyfikację zachowując pośrednią w starym stylu?
Te pytania trzeba by zadać autorowi, którego niestety nie znam. Może Piotr SP9LVZ będzie znał autora, bo jego znak pojawia się na stronie TRXa.
28-11-2010 16:40
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Post: #15
RE: TRX Kacper
(28-11-2010 16:40)sp6ouj napisał(a):  Na to Ci nie odpowiem. Kacper, to Bartek inaczej. Pewnie autorowi chodziło o lekką modyfikację zachowując pośrednią w starym stylu?
To też mi przyszło do głowy. Tylko tutaj też pojawia się pytanie, dlaczego w takim wypadku zdecydowano się zastosować MC3362P, wykorzystując tylko mały procent jego struktury? Przecież są inne sposoby na uzyskanie stabilnego VFO, lepszego od tego z oryginalnego Bartka.
28-11-2010 16:46
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #16
RE: TRX Kacper
Tylko gdzie do tego ściśle tajnego radia profesjonalną płytkę kupić.Angel
Nie każdy potrzebuje bardziej wyrafinowane urządzenie - a to ma -jak widać - tą zaletę że działa i to w obie strony.Shy
W dostępnych kitach AVT rzecz nie spotykana.Big Grin
Autor opracowania przerwał opis niczym hejnalista z Krakowa wrażą strzałą ugodzony..Angry
Wiadomo że Kacper, wiadomo że na cześć syna, wiadomo dalej że nic nie wiadomo.
Może po Urzędach Stanu Cywilnego trzeba zacząć szukać ?Huh
Pozdrawiam wszystkich w nowym 2011 roku.
Heniek-SP7KH
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-01-2011 18:00 przez SP7KH.)
01-01-2011 17:59
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #17
RE: TRX Kacper
Nie wiem Kto jest autorem pomysłu. Ja zrobiłem 2 takie TRXy. PCB kupiłem na Allegro. Kiedyś zbierano zamówienia i sprzedano kilkanaście szt. Od tego czasu cicho w tym temacie. Polecam jednak zrobienie Taurusa na 80m, mam wrażenie że w porównaniu z Kacprem lepiej działa.
HNY 20111
73! Arek sp6ouj
01-01-2011 18:34
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #18
Tongue RE: TRX Kacper
A może Jaki "Dobry Człowiek" ma jeszcze zachomikowaną jakąś płytkę ?.
Obudowa z głośnikiem od FM-3xxx odłogiem ci u mnie leży i wypełnienie jakoweś aż się prosi.
Na "warsztacie" prawie ukończony TRx-2008 czeka tylko na zamówiony filtr drabinkowy i zestrojenie.
Oczywiście o dorobieniu wzmacniacza mocy nie wspomnę.
Ale płytka ci malutka 9x10 cm i w radmorowskiej obudowie trudna by była do odszukania - bardziej do FT-315 pasuje i tam też docelowo będzie mieszkała.
Na fotce poniżej (za jakość przepraszam) onen wynalazek AVT.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-01-2011 10:05 przez SP7KH.)
02-01-2011 9:55
SPIDOLA Offline
Liczba postów: 2
Post: #19
RE: TRX Kacper
Witam - posiadam na zbyciu płytkę PCB nabytą na Allegro . Chroniczny brak czasu oraz trudności w nabyciu Amidonów - skutecznie zniechęciły mnie do tego projektu .
03-01-2011 11:13
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Post: #20
RE: TRX Kacper
Chętnie ją przygarnę - płytkę oczywiście.
Powiedz tylko jakie koszt aby w grę wchodziły.
Mój majl to: sp7kh@o2.pl.
Heniek
03-01-2011 11:20
