  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 206
Post: #981
Jurku, w takim razie ta "stara" konstrukcja z dowma układami scalonymi po filtrze kwarcowym była optymalna. Tym bardziej że tranzystor FET kompensował straty w mieszczaczu diodowym. Gdyby coś brakowało, to optymalnie należało dołożyć tylko załączany w miarę potrzeby wzmacniacz w.cz., czego nie zrobiłem, bo nie miałem wtedy takiej potrzeby, ale dobrze byłoby mieć w zapasie takie coś. Wzmocnienie powinno być więc rozłożone z głową, bo inaczej prosimy się o kłopoty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2023 16:16 przez SP1UJB.)
31-08-2023 16:16
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #982
Święte słowa Wojtku.
Z drugiej strony zastanawiam się dlaczego kiedyś forsowano takie duże wzmocnienie w pojedynczym torze IF? Ze względu na trudno osiągalne filtry do 2 przemiany? Wprawdzie wzmocnienie w 3 stopniowym IF z układami Plessey jest zdecydowanie większe od tego z 2 SL612C ale płytka jest "pancerna", wszędzie są ekranujące puszki. Myślę, że ta wersja może być tylko dla osób cierpliwych potrafiących wykonać kilkanaście precyzyjnych puszek. To nudne i żmudne. Obserwowałem jak wyglądała "skłonność" do wzbudzeń po zamocowaniu każdej kolejnej ekranującej puszki. Doświadczenie jest mocno pouczające. Najbardziej ekranować, moim zdaniem, trzeba wejście odbiornika, odwracalny wzmacniacz i 1 stopień IF. Ekranowanie BFO ma chyba również sens .
Bym zapomniał o tym, że musiałem ekranować nawet tranzystor za modulatorem, bo jest on połączony bezpośrednio z wejściem 1 stopnia IF. Wystarczyło palec zbliżyć do tego tranzystora na odległość 5 cm, a efekt tego był w głośniku słyszalny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2023 17:42 przez bolanren.)
31-08-2023 17:25
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #983
Może się komuś przyda pcb layout `u diodowego mixera. Jest przystosowane do sztorcowych lub krawędziowych gniazd sma lub smb. Dla osób nie posiadających programu Sprint Layout 6 dodaję pliki GERBER .
W ramach akcji dzielenia się z Kolegami różnymi drobnymi opracowaniami layout`ów mam do zaproponowania pcb pod drabinkowy 6`cio kwarcowy filtr. Gabaryty płytki są tak dobrane, by całość zmieściła się w obudowie po kwarcowym filtrze FM`owym produkcji "Omig". Drugi plik , to pliki maszynowe Gerber, które można wysłać do fabryki.
Kolejny projekt płytki wzmacniacza m.cz. z filtrem audio. Do layout`u wykorzystałem udostępniony mi przez Kolegę SP2JQR schemat. Wartości elementów akustycznego filtru można obliczyć korzystając z ogólnie dostępnych kalkulatorów online. W wersji skompresowanej są pliki maszynowe GERBER. Dodatkowo załączam schemat.
Wcześniej do budowy akustycznego filtru stosowałem głowice od kasetowych magnetofonów lecz z racji wysokiej rezystancji ich cewek sygnał m.cz. znacząco spadał. Indukcyjności w obecnym projekcie z pewnością nie będą wnosić tak dużych strat. Były z powodzeniem stosowane w Husarku więc i w tym będą O`K.
.lay6  mixer diodowy MC .....lay6 (Rozmiar: 34.08 KB / Pobrań: 935)
.rar  diode mixer MC.rar (Rozmiar: 9.76 KB / Pobrań: 482)
.lay6  PP9 plytka.lay6 (Rozmiar: 48.3 KB / Pobrań: 440)
.rar  6 poles ladder filter.rar (Rozmiar: 8.3 KB / Pobrań: 652)
.lay6  Plessey audio filter and ampl..lay6 (Rozmiar: 144.87 KB / Pobrań: 535)
.rar  audio filter and ampl.rar (Rozmiar: 30.73 KB / Pobrań: 425)
.pdf  wzmacniacz audio z filtrem.pdf (Rozmiar: 45.38 KB / Pobrań: 556)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2023 23:56 przez bolanren.)
10-09-2023 9:24
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #984
Zamieszczam zdjęcie wzbudnicy Plessey z 3 stopniami IF, puszkami ekranującymi ale bez akustycznego filtru, który w kolejnej wersji został umieszczony pomiędzy wzmacniaczem operacyjnym, a stopniem mocy m.cz.
z drugiej strony płytki jest tyle samo ekranujących puszek. Taki "radiowy Abrams" Smile .
Przedstawiam sprawdzony layout mikrofonowego kompresora . Układ został opracowany przez Kolegę Henryka SP2JQR , był też kiedyś opublikowany w "ŚR". Ze względu na wysoką czułość powinien być dobrze ekranowany.
Kompresor doskonale sprawdza się przy pracy QRP.
Pliki GERBER przedstawionego layout`u mikrofonowego kompresora. Plik jest w wersji skompresowanej, tak jak zazwyczaj wymagają tego producenci pcb.
.lay6  kompresor sp2jqr last v. 2 b by sp5rzm.lay6 (Rozmiar: 131.78 KB / Pobrań: 1004)
.rar  mikrofonowy kompresor sp2jqr.rar (Rozmiar: 57.42 KB / Pobrań: 439)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2023 23:36 przez bolanren.)
17-09-2023 10:38
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #985
Podpowiedź dla Kolegów, którzy zdecydują się na budowę kompresora. W handlu aluminiowymi prefabrykatami znajduje się profil o przekroju kwadratu 20 mm x 20 mm, czyli taki jaki potrzeba do budowy ekranującej puszki.
Przedstawiam ostatni layout wzbudnicy na układach Plessey. Stopień m.cz. z poprzedzającym go akustycznym filtrem znajduje się poza płytką. Nie składałem jeszcze tej wersji lecz spodziewam się, że w wyniku zmian jakie zostały wprowadzone skłonność do wzbudzeń odbiornika będzie znacznie mniejsza. Ekranowanie poszczególnych stopni jest wskazane. Osobie, która będzie chciała zmierzyć się z uruchomieniem obecnej wersji udostępnię schemat oraz pliki maszynowe GERBER do zamówienia płytki w fabryce.
.lay6  exciter G4CLF red pcb 26.06.2023.lay6 (Rozmiar: 1.31 MB / Pobrań: 997)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2023 23:09 przez bolanren.)
20-09-2023 8:49
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #986
Spieszę zawiadomić Kolegów o tym, że w layout`cie audio ampl. z filtrem wkradł się błąd. Poprawne rozwiązanie ścieżek znajduje się w załączonym do postu pliku w formacie SP 6 . Za błąd przepraszam.
Dodaję nowy plik Gerber.
Tak wyglądał błąd w layout`cie.
.lay6  Plessey audio filter and ampl..lay6 (Rozmiar: 145.64 KB / Pobrań: 781)
.rar  audio filter and ampl.rar (Rozmiar: 31.53 KB / Pobrań: 423)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-10-2023 10:15 przez bolanren.)
16-10-2023 9:56
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #987
Jeden z naszych Kolegów zaczął składać ostatnią wersję wzbudnicy Plessey i zauważył, że są na niej drobne błędy w ścieżkach. Aby układ działał poprawnie należy zlinkować dwa punkty zaznaczone na załączonych zdjęciach oraz usunąć jeden dławik oraz jeden rezystor. Poprawiłem przy okazji wadliwy layout i wklejam nowy. Może warto jeszcze chwilę poczekać do czasu wykonywania nowej płytki aż wspomniany Kolega uruchomi cały układ, bo po drodze może się okazać, że jeszcze coś innego trzeba poprawić. İmage İmage İmage
.lay6  exciter G4CLF red pcb 26.06.2023 w.3.lay6 (Rozmiar: 1.31 MB / Pobrań: 875)
22-10-2023 11:10
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #988
Szczęśliwego Nowego Roku 2024 !
Jak podejrzewałem, w ostatnim layout`cie znalazły się drobne błędy połączeń w ścieżkach. Poprawiłem je i umieszczam w załączonym poscie. Dołączam do tego maszynowe pliki GERBER w skompresowanej formie.
.lay6  exciter G4CLF red pcb 31.12 .2023 w.3.lay6 (Rozmiar: 1.32 MB / Pobrań: 574)
.zip  exciter G4CLF red pcb 31.12 .2023.zip (Rozmiar: 378.46 KB / Pobrań: 537)
01-01-2024 22:32
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #989
Tak wygląda ekranowy zrzut górnej warstwy wzbudnicy G4CLF po ostatnich modyfikacjach z 31 grudnia 2023 r. İmage
04-01-2024 10:40
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #990
Schemat do layout`u do modyfikowanej wersji wzbudnicy G4CLF. Chyba już ostatni.
.pdf  schemat_wzbudnica Plessey G4CLF 06.01.2024.pdf (Rozmiar: 846.58 KB / Pobrań: 540)
06-01-2024 21:56
