  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #581
RE: Trx Wolf
Witam.
Pod enkoder można też wyciąć otwór w płycie front unit co nie koliduje ze ścieżkami i odległość regulować na tulejkach , tak jak ja to zrobiłem i problm z przedłużeniem osi odpada.
27-07-2023 9:22
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 92
Post: #582
RE: Trx Wolf
(27-07-2023 9:22)SP7GRV napisał(a):  Witam.
W wersji 3,5 cala (FRON-UNIT rev9) nie ma takiej możliwości. Jest kolizja także z gniazdem na kartę SD i oryginalny enkoder musi być na tulejkach co jeszcze bardziej odsuwa go od płyty czołowej.
Witek.
http://witec.pl
27-07-2023 10:24
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #583
RE: Trx Wolf
Tak zgadza się wersja 3,5 odpada , ja miałem na uwadze wersję 7" , nie ma problemu jak ktoś ma dostęp do dorobienia przedłużenia osi enkodera , bo na tym sprzęgiełku co jest w komplecie z enkoderem to to wszystko lata.
Pozdrawiam Bogdan.
27-07-2023 12:21
ELKA Offline
Krzysiek
Liczba postów: 8
Post: #584
RE: Trx Wolf
Można wyciąć okrągły otwór w płytce FRONT 7", taki o średnicy enkodera. Enkoder jest wtedy przykręcany do płyty czołowej. Zaletą jest także zmniejszenie głębokości płytki frontpanel bez pozbywania się obudowy z enkodera (piszę o chińskich). Można także poszukać mniejszego enkodera.
Sorry, przegapiłem post SP7GRV, który wcześniej o tym napisał.
Krzysiek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-07-2023 12:51 przez ELKA.)
28-07-2023 12:51
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Post: #585
RE: Trx Wolf
Cześć,
W załączniku przedstawiam obudowę do Wolfa 7" jaką wykonał dla mnie kolega Roman. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany zamówieniem takiej obudowy może się kontaktować z kolegą Romanem pod adresem e-mail: modelarz66@gmail.com
Wojtek SQ5MGA
İmage İmage İmage İmage İmage
31-07-2023 1:04
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #586
RE: Trx Wolf
Po ustawieniu czasu UTC lub miejscowego, po synchronizacji WiFi czas przestawia się na Moskiewski.
Czy jest możliwość wyłączenia tej "przypadłości"?
06-08-2023 12:53
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #587
RE: Trx Wolf
Maćku a czy ustawiłeś w Menu - WIFI Settings -WIFI Timezone ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2023 21:29 przez SP7GRV.)
07-08-2023 21:29
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #588
RE: Trx Wolf
Oczywiście że nie!!!
Wydaje mi się że we wcześniejszych wersjach programu nie było tej zakładki.
Myślałem że QTH LOKATOR załatwi sprawę.
Dziękuję za podpowiedź.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-08-2023 22:50 przez SP5CGI.)
07-08-2023 22:50
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #589
RE: Trx Wolf
Zmontowałem układ do pomiaru metodą NPR (współczynnika mocy szumów) jest to metoda która pojawiła przy pomiarach odbiorników cyfrowych SDR.
Generator szumów - wzmacniacz 10 dB , notch filtr z filtrem pasmowym, skalibrowany tłumik. Pomocne były opracowania W7ZOI, OE3HKL, DC4KU, I2VGO.
Pomierzyłem tą metodą IC7300 - który jest trscv SDR i ma podobną konstrukcje. Na wejściu IC7300 jest 14 - bitowy przetwornik A/D LTC-2208 w Wolfie jest 16 bitowy. Pomiar zrobiłem bezpośrednio wchodząc z sygnałem ( pomijając stopień RF) na Main unit- J8 - IC7300. Wynik pomiaru to NPR 62 dB . Tak samo wchodząc sygnałem na wejście motherboard - J10 - ADC WOLF pomierzony NPR - 57 dB.
Zastanawiam się czy kupiony na ali - LTC 2208 - jest przetwornikiem 16 bitowym.
Zakup u markowych przedstawicieli wiąże się z większym wydatkiem ale ten element decyduje o maksymalnych parametrach trscv. Zamieszczam zdjęcia urządzenia i obliczenia.
Pozdrawiam Józef
.pdf  16bit_npr.pdf (Rozmiar: 257.22 KB / Pobrań: 325)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2023 1:02 przez SP9HVW.)
17-08-2023 1:02
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #590
RE: Trx Wolf
W Burzeninie miałem możliwość zrobienia pomiaru Wolfa od Maćka SP5CGI. Wynik NPR był taki sam ( LTC 2208 Maciek kupił w Mauserze ) i wg mnie są to ADC - 14 bitowe - wynik porównywalny do IC7300 gdzie siedzi LTC2208 - 14 bitowy.
pozdrawiam Józef
12-09-2023 20:42
