Transceiver QRP z ,,Radiomir" 04/2009
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Dzień dobry
Mam kilka pytań odnośnie tego układu ;
- cewki L1/L4 mają mieć odczep na 1/3 liczby zwojów
- cewka L7 odczep w połowie ?
- jakich rdzeni użyć do cewek Amidon T50-2 chyba styknie ?......
- przy pierwszym od lewej NE612 między 6 a 7 jest konensator o nieznanej wartości. Ile on może mieć ?
- co to po rosyjsku piszę coś od K yc........ (w lini prostej po lewej stronie drugiego SA612 od 2 nóżki)
- czy da się przeszczepić VFO z załącznika po przestrojeniu (12-12,2MHz) do 6 nóżki lewego NE612 ?
- filtr drabinkowy na 5MHz
Proszę bardzo o pomoc
SQ8NZD
.pdf  Radyjo.pdf (Rozmiar: 281.63 KB / Pobrań: 682)
.pdf  7119-VFO.pdf (Rozmiar: 601.57 KB / Pobrań: 663)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-06-2023 9:46 przez SQ8NZD.)
10-06-2023 9:46
SP2BZK Offline
Liczba postów: 1
RE: Transceiver QRP z ,,Radiomir" 04/2009
To projekt ze strony F6FEO, tu masz schemat:
http://f6feo.homebuilder.free.fr/images/...ceiver.jpg
L7 ma 4,3 uH (32 zwoje na rdzeniu T37/2) odczep w połowie.
10-06-2023 11:55
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
(10-06-2023 9:46)SQ8NZD napisał(a):  Dzień dobry
SQ8NZD
"Do wzmacniacza mocy nadajnika"
10-06-2023 13:14
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
Cześć Adrian,
Kolega SP2BZK podał Ci już schemat, więc pewnie wszystko jasne, bo są tam opisy cewek, rdzeni itd. Na wszelki wypadek: Cewki L1 i L 4 mają odczep na czwartym zwoju od strony masy. Jeśli nie masz rdzeni T37/2, tylko T50/2 o których wspomniałeś (też czerwone tylko większe), to trzeba nawinąć ze dwa zwoje mniej niż to co podane w opisie pod schematem - tu masz
KALKULATOR RDZENI AMIDON
Mimo wszystko proponuję jeszcze sprawdzać indukcyjność dobrym miernikiem L, bo różnie z rdzeniami bywa Wink - tak a propos, nie zgadza mi się ilość zwojów podana na schemacie dla cewek L1/2/3/4 i rdzenia T37/2 oraz indukcyjności 1.58uH, mi wychodzi, że trzeba nawinąć 20 a nie 22 zwoje (żeby nie było że rezonans wypadnie Ci poniżej 7 MHz, będzie odbierać ale gorzej).
VFO możesz podłączyć do nóżki 6 przez kondensator, a do nóżki 7 nic nie podłączaj (wywal te dwa kondensatory). Najprościej tak jak na schemacie w linku:
VFO NE602
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2023 14:33 przez SQ8LUV.)
10-06-2023 15:52
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Adrian, jeśli będziesz ten układ powtarzał to zwróć uwagę aby diodę D przy cewce przekaźnika Rel3 (załączającego tłumik) podłączyć odrotnie - na schemacie jest błędnie pokazana...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-06-2023 16:17 przez SP5TAA.)
10-06-2023 16:16
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Oki, Oki. Dziękuję
Mini ring core pokazał, że L6 ma 17.5uH dla T50-2. Tak okolo.....
Ale wydaje mi się, że indukcyjności dołącza się do BFO jak chcemy uzyskać USB a nie LSB. Przy dolnej wstędze bocznej powinien być podłącznony trymerek 40pF.
I rzecz jasna wszystkie tranzystory mogą być takiego samego typu np. 2n2222....
Czy ten wzmacniacz w.cz z zalącznika można zastosować do tego układu ?
.pdf  PA 6W do QRP dla ubogich.pdf (Rozmiar: 56.45 KB / Pobrań: 775)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2023 0:00 przez SQ8NZD.)
10-06-2023 23:57
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Problem rozwiązany
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-07-2023 7:52 przez SQ8NZD.)
16-07-2023 7:52
