Gniazdo mikrofonowe: Kenwood/Icom (2XGND)
SP9O Offline
Liczba postów: 22
Wink Gniazdo mikrofonowe: Kenwood/Icom (2XGND)
W radiu Kenwood w gnieździe mikrofonu są dwie masy:
pod pin 7 jest masa do mikrofonu
pod pin 8 jest masa do PPT
Mając mikrofon nie Kenwood który ma wyprowadzenie na kablu tylko jedną masę jak podpiąć
Czy można dwie masy pod pin 7 i pin 8 ze sobą złączyć zeby jedną masą można bylo z mikrofonu PTT i mic załączać.
Pod pin 5 jest +8V mikrofon potrzebuje zasilanie i masę.
W icom jest podobnie,pod pin 2 jest masa mikrofonu,pod pin 6 jest masa PTT.
pin 2 +8V
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-04-2023 16:02 przez SP9O.)
09-04-2023 16:02
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
RE: Gniazdo mikrofonowe: Kenwood/Icom (2XGND)
Zawsze dawałem w swoich samoróbkach , moim trx-e także jest oddzielnie PTT , masa mikrofonu - czy przy wykonywaniu nagłośnienia -masa mikrofonu była zawsze oddzielnie. Połączenie obu mas skutkowało pojawieniem się przydźwięku.
73!
10-04-2023 18:29
Liczba postów: 1,284
Najczęściej źródłem przydźwięku jest płynący prąd układu wykonawczego PTT (przekaźnik, prąd bazy tranzystora itp). Aby zminimalizować jego wpływ trzeba sprawić by był on jak najmniejszy. Można zatem wykorzystać zamiast pojedynczego tranzystora tranzystor Darlingtona lub MOS z megaomowym rezystorem w bramce. Czasami to pomaga.
Praktykujący teoretyk
10-04-2023 19:32
SP9O Offline
Liczba postów: 22
Czyli nie robiliście z tym, wolnym czasie spróbuję sam,pierwsze na masie mikrofonu pozniej na drugiej masie i jeszcze trzecią opcje łącząc dwie masy ze sobą w Kenwood i Icom.
13-04-2023 6:47
