SP9XCC
Liczba postów: 116
RE: Trx Wolf
Potwierdzam to co pisze Maciek.
Na wyjściu z płyty "głównej" (motherboard), przy obciążeniu 50 Ohm, napięcie na wyjściu ok. 10V, mnie pokazuje 9,65V...
Tak jak napisałem wcześniej, w "Kalibracji" są ustawienia mocy RF dla każdego pasma osobno.
Defaultowo wszystkie są ustawione na 30.
Trzeba sobie pokręcić i zobaczyć co się będzie działo.
Inna opcja - w ustawieniach jest coś takiego jak autokalibracja.
Zapina się odpowiednio mocne sztuczne obciążenie (o odpowiedniej mocy traconej) i jedzie.
Nie mówię, że jest to dobra metoda, ale może pokazać jakie są możliwości układu.
Warunek - musi być wcześniej skalibrowany SWR-meter i miernik mocy wyjściowej.
Też jest opcja do tych kalibracji...
Nowsze wersje softu mają jeszcze coś takiego jak pamięć ustawień dla poszczególnych pasm.
Trzeba popatrzeć, po przełączeniu na dane pasmo, jaka moc jest ustawiona (%) pod przyciskiem POWER...
Udanych ustawień i eksperymentów.
73! Krzysztof SP9XCC
15-02-2023 18:51 |
SP5CGI
Maciek
Liczba postów: 200
15-02-2023 20:57 |
SP1EZC
Liczba postów: 97
RE: Trx Wolf
Andrzejku,
Moge ci przeslac na maila pdf data sheet tego trafka podaj maila na pw[/b]
(15-02-2023 20:44)SP6AUO napisał(a): Adam.Właśnie się wkurzyłem i zakupiłem w mouser ten podany przez Krzysztofa.
Kupiłem go tylko po to,żeby ustalić czy on jest 1:1 czy 1:4.
Ja zastosowałem CX2074 od Monka.On ma taką rozpiskę 5zw:5zw+5zw.
A za dwa dni jak dojedzie przesyłka to będę wiedział czy TC1-1T+ to to samo.
[b]
15-02-2023 20:57 |
SP9XCC
Liczba postów: 116
RE: Trx Wolf
Tak myślałem, że to jakiś wynalazek...
Organoleptycznie.
Wymiana transformatora z TC1-1T+ na TC4-1T+ skutkuje znacznym przyrostem wzmocnienia toru, ale okupione to jest wzrostem "zaśmiecenia" sygnału.
Wczoraj na szybko zamieniłem transformator i sprawdziłem.
Jednak, po zmianach ustawień w kalibracji sygnał wrócił do jakiej takiej postaci i był odbierany w Nowej Zelandii, Nowej Kaledonii, Japonii, Indiach itd. na paśmie 20m.
Można popatrzeć na pskreporter.info
Z Indii dostałem raport -9 przy raporcie stacji -26!!!
Łączność nie zakończona pomyślnie (FT-8) niestety.
Jak to się mówi - stacja "zgasła"...
Tyle że wczoraj były warunki szczególne - proparacja szalała...
Wszystko na antenie EFHW ok. 21m i ok. 3,5 m nad ziemią.
Będę robił dalsze próby i porównania oraz strojenie przez kalibracje...
Trzeba popatrzeć jakie są poziomy na wejściach OPA, być może zaczyna być przesterowany...
16-02-2023 9:48 |
