  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Liczba postów: 1,013
Post: #971
Łatwiej się schemat analizuje jak są podane Smile
27-09-2022 20:22
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #972
Udało się w końcu zakupić oryginalny układ SD5400 w Polsce i bardzo tanio w Łomiankach. Jest już do niego layout. Będzie doskonały mieszacz z IP3 w okolicy 38 dBm.
.lay6  MIXER SD5400 krawędziowe gniazda.lay6 (Rozmiar: 45.12 KB / Pobrań: 610)
24-11-2022 10:37
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #973
Jakim programem jest zrobiony plik lay?
29-01-2023 11:59
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
Post: #974
Sprint Layout 6
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
29-01-2023 16:48
SP8GPQ Online
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #975
(29-01-2023 16:48)SP6AN napisał(a):  Sprint Layout 6
Pytałem bo projekty płytek otwieram bez problemu , ale tej płytki nie .
30-01-2023 8:37
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
Post: #976
U mnie Sprint-Layout 6.0 otwiera ten plik bez problemu.
30-01-2023 10:01
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #977
Layout został wykonany w programie "Sprint Layout 6". Wiem, bo właśnie w tym programie go wykonałem. W opisie projektu właściwsze byłoby użycie słowa "kątowe" zamiast "krawędziowe".
30-01-2023 22:05
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
Post: #978
(30-01-2023 22:05)bolanren napisał(a):  Layout został wykonany w programie "Sprint Layout 6". Wiem, bo właśnie w tym programie go wykonałem. W opisie projektu właściwsze byłoby użycie słowa "kątowe" zamiast "krawędziowe".
To ja mam pytanie do autora tej płytki jakie trafa zostały zastosowane do tego mieszacza?. Jeżeli są gdzieś do kupienia to proszę podać ich oznaczenie a może nawet źródło zakupu.
30-01-2023 22:59
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #979
Zastosowałem rdzenie FB801, które otrzymałem od japońskiego autora artykułu opisującego eksperymenty z mieszaczami opartymi na SD8901HD. Zaznaczam, że jeszcze nie miałem okazji by wypróbować ten projekt w realu.
31-01-2023 0:06
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 434
Post: #980
Ostatnio testowałem płytkę TRx z 3 stopniami IF na układach Plessey, z których każdy ma ok.34 dB wzmocnienia. W sumie , razem ze wzmacniaczem odwracalnym tor odbiornika do demodulatora teoretycznie powinien dawać wzmocnienie w przybliżeniu 110 dB, pomniejszone o tłumienie 10 dB wnoszone przez dwa filtry, jeden PP-9-A2-2R oraz PM-4F1 co ostatecznie sprowadza się do 100 dB w torze. Jaki rezultat? Ano typowy - walka ze wzbudzeniem. Ekranowałem po kolei wszystko co się dało, odsprzęgałem równie dokładnie ale ciągle problem istniał. Ostatecznie musiałem pozmieniać wartości kondensatorów sprzęgających poszczególne stopnie. Wzmocnienie spadło wraz z ustąpieniem wzbudzenia. Poczytałem w Internecie na ten temat i znalazłem forum gdzie podobny problem był dyskutowany:
https://electronics.stackexchange.com/qu...-frequency
Wniosek? Teraz wpierw będę temat studiować, a dopiero później coś robić.
31-08-2023 8:38
