  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
Post: #431
RE: Trx Wolf
Moja pcb RF rev.5
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-12-2022 9:34 przez SP6AUO.)
22-12-2022 9:34
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #432
RE: Trx Wolf
Pierwsze uruchomienie WOLFA 100D
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #433
RE: Trx Wolf
Powolne postępy z WOLF 100D ,teraz końcówka mocy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-12-2022 11:34 przez SQ4CTM.)
27-12-2022 11:34
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #434
RE: Trx Wolf
To co pokazujesz to nie jest wersja 100D!
Jest to Wolf z płytą RF Big 100W....
29-12-2022 20:38
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #435
RE: Trx Wolf
Fakt faktem wersja BIG najnowsza 5.3 ale 100 Watowa. Wolf 100D też jest 100 Watowy.
29-12-2022 21:01
SP8LMS Offline
Liczba postów: 15
Post: #436
RE: Trx Wolf
Bardzo ładnie koelgo Ci to wychodzi Smile Pytanie czy działają Ci pamięci? jeśli tak to gdzie kupowałeś STM'a i Alterę? Bo ja próbowałem już z różnymi pamięciami i nie działa. Kolega wcześniej miał taki sam problem jak ja zmienił procek i mu zadziałało więc może to to tylko teraz są nie dostępne na KAMAMI i trochę lipa. Też pytanie czy przy pierwszym uruchomieniu po aktualizacji trzeba robiż jakąś kombinację klawiszy? Gdzieś o tym czytałem właśnie ale nie mogę teraz znaleźć. Mam wersję wyświetlacza BIG oraz płytgę główną V30 zmodyfikowaną na V31. Procek jak i altera z Ali
30-12-2022 11:14
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #437
RE: Trx Wolf
Odnosząc się do postu 436. A więc w 85 proc komponentów kupowałem z Ali..... w tym STM-a i Alterę,przy uruchamianiu WOLFA za pierwszym razem mi odpalił z softem 6.5.0 bez kombinacji przycisków, co do reszty komponentów zamawiałem za wielką wodą,z tego co wiem teraz jest dostępne najnowsze oprogramowanie 6.6.0 oto co w nim zmienili i poprawili ja mam wgranego softa 6.5.0. STM32: Dodano kalibrację wzmocnienia RF dla zakrętów 60m i mikrofal, Tnx EA7HOG
STM32: Nazwa przycisku odtwarzania zmieniona na CQ, aby uniknąć nieporozumień, Tnx R6TW
STM32: Zaktualizowane biblioteki systemowe
STM32: Poprawki Spectral AGC
STM32: Naprawiono proces aktualizacji STM32 przez OTA na urządzeniach WF-100D, będą stosowane dopiero od następnej aktualizacji po 6.6.0, Tnx RV9CT
STM32: Podczas pracy przez CAT ustawienia po pasmach są poprawnie przywracane (np. tuner), Tnx RA9N
STM32: The wybrane częstotliwości zagięć i transwerterów są aktualizowane "domyślnie"
STM32:7Inch: Dodano możliwość kasowania zapisanych częstotliwości MEM przez ponowne wpisanie do tej samej komórki, Tnx EA7HOG
STM32: 7 cali: Długie naciśnięcie przycisku Usługi zapisuje zrzut ekranu na karcie SD, Tnx EA7HOG
STM32: Półprzezroczysty znacznik paska na wodospadzie zmienia rozmiar w oparciu o szerokość filtra HPF
STM32: Poprawiona wydajność FFT dzięki nowej funkcji okna Zoptymalizowany uogólniony adaptacyjny wielomian Nuttall
STM32: Funkcja deemfazy jest teraz wykonywana w kodeku audio
30-12-2022 12:15
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #438
RE: Trx Wolf
Zdzisek....
Wersja 100D jest rzeczywiście 100W ale ma sporo zmian w stosunku do tego co pokazujesz i płyta RF Big ver5- 5.3 nie nadaje się do wersji 100D np. inne sterowanie...
Moja zmontowana płyta RfBig v.5,3 .
31-12-2022 10:49
SQ4CTM Offline
Zdzisiek
Liczba postów: 125
Post: #439
RE: Trx Wolf
Marku gratuluję ukończenia płyty RF- UNIT-RU4PN rev 5.3 profesjonalnie to wygląda, BRAVO!!!!.Mnie interesuje 100W na pasma KF a czy wersja 100D czy 100W aby mój WOLF miał 100 Watt.nie musi to być wersja 100D, doskonale Mareczku wiem o tym że jest inne sterowanie itd..., mi jeszcze trochę brakuje do ukończenia RF-UNIT-RU4PN rev 5.3,czekam na komponenty brakujące do całego WOLFA 100W. P.S. mam już wgranego najnowszego softa 6.6.0
31-12-2022 12:19
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #440
RE: Trx Wolf
Mój WOLF już "dał głos". Końcówka QRP++.
Prąd tranzystorów mocy wstępnie ustawiony 100mA.
Na tranzystorach radiator.
Po zrobieniu kilku łączności mocą ok.7,5W (bardzo pozytywne komentarze) padł jeden z tranzystorów.
Wczoraj dotarły nowe - wznawiam próby.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2022 17:05 przez SP5CGI.)
31-12-2022 14:07
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 20 gości
