  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #371
RE: Trx Wolf
Witam.
Tak się zastanawiam , czemu te filtry na wyższych pasmach pracują tak szeroko ,bo w tym przypadku nie spełniają swojej roli jako filtry pasmowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-11-2022 9:47 przez SP7GRV.)
08-11-2022 9:42
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #372
RE: Trx Wolf
Wszytko jest poprawnie zmontowane, zgodnie z schematem. Sprawdzone luty, zwarcia i połączenia.
W nowszej wersji Wilka układ STPIC6C595TTR, który steruje tłumikiem PE4302 jest inaczej sterowany. Być może to jest powodem, albo problem z oprogramowaniem. Więcej osób ma tego typu objawy. Zauważyło to przy strojeniu filtrów BPF. Myślałem że to filtry i chciałem już je zmienić stosując inne cewki. Po dokładniejszych pomiarach okazało się że filtry to około 2dB, klucze ADG918BRMZ to około 1dB tłumienia.
Po zwarciu 15pin tłumika do masy nie to samo radio.
08-11-2022 9:45
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #373
RE: Trx Wolf
Bogdan,
Bo te filtry na wyższych pasmach obsługują po 2 - 3 pasm.
Ten odbiornik jest tak selektywny, że one są raczej po to, żeby tłumienie dawać... Big Grin
Podpinam antenę do wejścia ADC i mam lepsze sygnały niż przez płytę RF...
Ale, komutować sygnał RX/TX jakoś trzeba itd. ...
Jeżeli ktoś ma QTH w cichej okolicy to właściwie mogą przeszkadzać.
W moim przypadku przydają się - mam kilka kilometrów do RTON...
Oczywiście, to jest tylko moje zdanie... i wiadomo jak to w demokacji...
73! Krzysztof SP9XCC
08-11-2022 12:42
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #374
RE: Trx Wolf
Pojawiło się nowe oprogramowanie do STM-a v6.3 sprawdziłem jak działa OTA update, działa super uaktualnienie zostało pobrane przez WiFi na kartę SD i wgrane do procesora...
08-11-2022 23:16
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #375
RE: Trx Wolf
Wszystko się zgadza , upewniło mnie to o dobrej selektywności części odbiorczej.
Pozdrawiam i przyjemnego słuchania. 73!!!
08-11-2022 23:46
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #376
RE: Trx Wolf
Tłumik z nowym oprogramowaniem 6.3 działa tragicznie. Teraz nie można go włączyć. Po wybraniu wartości dB ustawia się sam na wyłączony. Pozostawiając stan 3,3V na pinie 15 PE4302
09-11-2022 1:41
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #377
RE: Trx Wolf
Zdzisław, dwie sprawy...
Jedna - czy wykonałeś reset ustawień po wgraniu nowego softu?
Być może stąd ta padaka...
Druga sprawa dotyczy rejestrów przesuwnych...
Czy nie macie układów z jednego źródła?
Może po prostu mają "uwalony" jeden bit?
Czasami warto sprawdzić...
Jeżeli ten bit jest zawsze wysoki, spróbuj usunąć rezystor pull-up i sprawdzić...
Wczoraj późnym wieczorem mój Wilk znowu przemówił...
Na 3,574 były odbierane stacje spoza Europy.
Kilka QSO na FT-8 zaliczone - widoczne na moim qrz.com
Odbiornik sprawuje się bardzo dobrze.
Nadajnik, przy swoich ok. 9,3W w DIGI (tyle pokazuje "miarka" Wilka i jest to zbieżne z zewnętrznym pomiarem) też nieźle sobie radzi...
Rada dla składających wersję QRP++ (20W) - w obszarze tranzystorów mocy od strony masy należy wyczyścić obszar do czystej miedzi i na dobrej paście przykręcić blok miedziany i na niego radiator.
Bez dobrego chłodzenia ten obszar się bardzo grzeje - mimo SWR 1,1...
Prądy spoczynkowe tranzystorów ustawione na ok. 200mA każdy.
Mierzone na zasilaniu 13,8V płyty RF i ustawiane przyrostowo.
09-11-2022 13:27
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #378
RE: Trx Wolf
Krzysiu, wgrywałem oprogramowanie o pierwszej w nocy. Szybko chciałem sprawdzić czy zmieni to obecny problem. Nie pamiętam czy zrobiłem restart. Dzisiaj powtórzę czynność.
Układy mamy, ja i Witek z różnych źródeł. W swoim Wilku wymieniłem i nic to nie zmieniło. Też myślałem o odłączeniu zasilania przez drabinkę. Na pewno to zrobię. Sygnały na pozostałych pinach układu PE4302 zachowują się poprawnie.
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #379
RE: Trx Wolf
Hehe, widzę, że nie tylko ja traktuję nasze hobby jako kołysankę Big Grin
Spróbuj wypisać wszystkie kombinacje w których bierze udział dzielnik 8 przy ustawianiu tłumienia układu.
Sprawdź, czy w jakimkolwiek ustawieniu stan tego bitu się zmienia.
Spróbuj zmienić (jeżeli jest taka możliwość w wersji W100D) sposób sterowania modułu RF...
W "standardowym" Wolfie są to tryby QRP, SPLIT, BIG i RU4PN.
Każdy z nich przeznaczony do innego modułu RF.
Jeżeli na innym trybie sterowania ten bit zmieni stan, to przypuszczalnie układ rejestru jest dobry.
Trzeba wtedy szukać w oprogramowaniu, lub błędzie na płycie (?).
Edit:_____________________________________________​___
Jeszcze mi się taka myśl nasunęła...
A co się dzieje po stronie sterowania tym rejestrem przesuwnym?
Może tam występują jakieś stany nieustalone i rejestr nie jest w stanie "przesunąć" tego bitu?
Nie mam schematu wersji W100D, nie wiem więc jak dokładnie to wygląda schematowo...
Tam jest w sterowaniu tłumikiem STPIC6C595TTR (?) jak w mojej wersji 100W ...
Dużego wyboru nie ma.
Może być zwarcie wyjścia do 3,3V przez tak małą rezystancję, że wyjście nie jest w stanie ściągnąć tego do zera.
Ale... według danych ST prąd ciągły tego wyjścia to aż 100mA a impulsowy 250mA (!).
Sprawdź czy pojawia się dodatkowy prąd w momencie zwarcia tego sygnału do masy i jaki.
Jeśli tak - mam rację, jeśli nie - trzeba szukać dalej...
_________________________________________________
Dla przykładu z moich przygód... mocy szukałem 4 dni (wieczory).
Po 4 (!) dniach znalazłem odpowiednie ustawienia i mam ok. 10W w DIGI i ok. 20W PEP w SSB - zamiast wcześniejszych 2,3W w obydwu trybach Big Grin
Byłem już gotowy wymieniać DAC, OPA i wszystko po drodze...
Nawiasem mówiąc - nadal mam rezystory 2k w miejsce 22R na wejściu OPA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-11-2022 15:04 przez SP9XCC.)
09-11-2022 15:04
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #380
RE: Trx Wolf
Sterowaniu tłumikiem jest STPIC6C595TTR. Sprawdzałem wszystkie kombinację ustawień tłumika i nic, zawsz 3,3V. Sprawdzałem czy drabinka rezystorowa 1k nie ma zwarcia, jest 1k. Po zwarciu do masy tłumik zachowuje się prawidłowo. Spróbuję zmienić sposób sterowania modułu może to wyjaśni problem.
09-11-2022 15:34
