TX-RX na 7,030 MHz "Tylko dla Orłów"
SP9KD Offline
Wojtek
Liczba postów: 12
RE: TX-RX na 7,030 MHz "Tylko dla Orłów"
Widzę trend unikania NE612 i LM386 w prostych konstrukcjach w który i ja zamierzam się wpisać.
Myślałem o kluczowaniu przełącznika analogowego i wykorzystaniu wzmacniaczy operacyjnych.. Tu jeszcze nie mam pełnego obrazu ale jestem na dobrej drodze Smile
Życzę powodzenia i bardzo jestem ciekaw wyniku końcowego. Zarówno projektu jak i wyniku w konkursie!
73 Wojtek SP9KD
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2022 9:35 przez SP9KD.)
03-10-2022 18:55
Liczba postów: 787
Każdy ma swoje koncepcje trx, w tym mieszaczy i demodulatorów.. ja idę w najbardziej z analogowych bo brzmienie sygnału cw jest jak dla mnie najlepsze.. wg mnie mieszanie na kluczach jest dobre ale dla układów sdr.. dla prostych układów qrp nie zakładam konieczności wysokiego IP3. Jak już bedziemy mieli coś gotowe to zrobimy tu wpis.
03-10-2022 20:19
SP9KD Offline
Wojtek
Liczba postów: 12
Będę zaglądał. Zmartwiłeś mnie tym że brzmienie cw po mieszaniu na kluczach może być gorsze niż na mieszaczu klasycznym bo też zależy mi na dobrym audio. Z drugiej strony chciałbym zrobić coś na częściach które są w bieżącej produkcji i w miarę łatwo dostępne więc zostanę już przy tym i zobaczę jak wyjdzie. Jak napisałeś każdy ma swoje koncepcje.
73 Wojtek SP9KD
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2022 10:39 przez SP9KD.)
05-10-2022 10:39
Liczba postów: 787
Mówimy tu generalnie o dwóch koncepcjach - prosty układ homodynowy i odbiornik z przemianą częstotliwości w którym jest demodulator sygnału audio. Mieszanie na kluczach sygnałem prostokątnym daje dużo produktów harmonicznych, dlatego trzeba zrobić bardzo dobre filtry pasmowe w przypadku układów homodynowych byś nie słyszał sygnałów z wyższych pasm i jak dla mnie daje inne brzmienie w demodulacji (być może w związku z tym kluczowaniem prostokątem) niż "klasyczne" demodulatory z vfo sygnał sinus i najlepiej nie z syntezy. No ale to takie moje wrażenia osobiste odsłuchu sygnałów w zależności co jest wykorzystywane do demodulacji w odbiornikach i jaki wzmacniacz audio jest użyty. Ja aktualnie odsłuch do testów odbiornika robię na lampowym wzmacniaczu audio - a nie na układzie LM386 który jest popularnie stosowany w amatorskich konstrukcjach......
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2022 12:12 przez SP9LVZ.)
05-10-2022 12:03
