  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #291
RE: Trx Wolf
Witek,
tak dotarł, dziękuję. Niestety efekt dalej taki sam, przy napięciu 13,8V ekran bieleje a przy 12V wszystko normalnie pracuje. Wymienię jeszcze wszystko wokół scalaka i zobaczę.
73! Zbyszek
20-09-2022 22:42
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #292
RE: Trx Wolf
Ok, rozumiem.
U mnie wyświetlacz jest zasilany 3,3 Volta a przetwornica pracuje w układzie pokazanym na tym schemacie, na drugiej stronie[attachment=17924] - to jest wersja Wolf , którą ja robię : [attachment=17924]
Na schemacie jest podane 12 Volts ale u mnie tam jest pełne nap zasilania radia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-09-2022 23:57 przez SP5TAA.)
20-09-2022 23:57
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #293
RE: Trx Wolf
Z opisu Zbyszka wynika że problem jest z przetwornicą. Sprawdził bym ją pod obciążeniem, czy daj 3,3V, odłączając od pozostałej części elektroniki wyświetlacza. Napięcie 3,3V powinno być niezależnie czy dostaje 12V, czy 13,8V. Napięcie 13,8V przechodzi przez tranzystory i dlatego jest spadek napięcia. Miałem podobny problem. przyczyną były kondensatory 22uF.
SP7ET Offline
Artur
Liczba postów: 14
Post: #294
RE: Trx Wolf
Czy posiada ktoś do udostepnienia jakiś projekt obudowy ? Powoli trzeba myśleć o ubranku dla wilka Wink .
Znalazłem na niemieckim forum wątek DC4YN z fajną obudową , z tego co wyczytałem może przesłać pliki . Pisałem trzy razy z prośbą o udostepnienie , ale brak odpowiedzi . Może coś źle klikam . Ma ktoś pliki do tego projektu ?
21-09-2022 16:38
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #295
RE: Trx Wolf
Artur,
też myślę o obudowie. Pisałem dwa razy do Norberta i bez odpowiedzi. Kupiłem tylko od Wojtka z forum radiator, czekam aż dojdzie z niemiec.
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2022 21:30 przez SP6LTP.)
21-09-2022 21:29
SP7ET Offline
Artur
Liczba postów: 14
Post: #296
RE: Trx Wolf
Dzięki za odpowiedź , będę atakował e-mailami dalej .
21-09-2022 21:39
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #297
RE: Trx Wolf
Zbyszek podaj coś więcej jaki jest ten radiator i kto to ma?
22-09-2022 17:40
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #298
RE: Trx Wolf
Marek,
taki jak w post: 205. Ale który to nie wiem. Napisałem do Adama i otrzymałem odpowiedz, że została mu jedna sztuka i chętnie odsprzeda. Czekam na przesyłkę. Jak dojdzie to się pochwale.
Pojawiła się wersja 5.1.0
https://www.dropbox.com/sh/jrs38c2iwtxk6...tracking=1
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2022 21:45 przez SP6LTP.)
22-09-2022 21:45
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #299
RE: Trx Wolf
Pojawiła się nowa wersja gerberów do RF Big:
Gerbery ver.53
oraz instrukcja ver5.1- przerobiłem na język PL ale jest spory rozmiar pliku i nie mam gdzie wsadzić ponad 100 MB
Oryginał jest tu:
Manual ver.51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2022 22:26 przez SQ7BCN.)
22-09-2022 22:25
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #300
RE: Trx Wolf
Może ktoś ma gotowe...
Potrzebuję BOM do wersji RF-BIG_RU4PN_v5.2 mam do 5.1 ...
oraz obraz montażowy PCB jeżeli jest interaktywny lub same obrazki
26-09-2022 20:53
