  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP7ET Offline
Liczba postów: 14
Post: #281
RE: Trx Wolf
Nie spytałem , to ma być : enkoder 100 ?
19-09-2022 16:20
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #282
RE: Trx Wolf
Najczęściej jest używany 360, 400
19-09-2022 17:01
Post: #283
RE: Trx Wolf
W post:#267 podałem zakupy sprawdzone na pcb.Układy działają.
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #284
RE: Trx Wolf
Tak Andrzej już kupione ...
Co do generatorów TCXO to szukam czegoś ale trzeba zwrócić uwagę na rozmiar chyba (5x3,2mm) oraz wyprowadzenia (zasilanie 3,3V) i takich to nie bardzo widzę w Mouser - minimum 1ppm.
Patrzę na wartości 10MHz, 20MHz, 12 288MHz.
Ze stabilnością to też trzeba patrzeć data w sheet bo podają kilka wartości stabilność temp oraz częstotliwościową, napięciową etc...
19-09-2022 18:34
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #285
RE: Trx Wolf
Chyba jednak mają... nie piszę tego bo tak mi się wydaje...chociaż, gdy pisałem poprzedni post to głowę dam że i 10MHz były. ktoś się spieszy - na telegramie pogadują o nowych partiach PCB do WF-100D.
jeśli mało 1ppm to jest lepiej...:
https://www.mouser.pl/ProductDetail/SiTi...rgBg%3D%3D
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2022 20:51 przez SP5TAA.)
19-09-2022 20:51
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #286
RE: Trx Wolf
Tego akurat oglądałem jest sterowany I2C ma więcej wyprowadzeń i nie jestem pewien czy się nadaje nie zagłębiałem się na razie w data sheet..
Stosujecie w swoich Wolfach Barierę OPTO ADUM 4160 czy Bypass bo wiem ,że te układy trudno kupić oryginalne są dosyć drogie i nie ma a Chińskie działają tzn. przepuszczają sygnały jak Bypass , a czy chronią to ciężkie do sprawdzenia, nie wieżę w te co na Allegro sa po 20-30pln.
Może ma ktoś inne doświadczenia lub źródło zakupu?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-09-2022 17:44 przez SQ7BCN.)
19-09-2022 21:38
Post: #287
RE: Trx Wolf
Kupiłem na Allegro. Za 34zł dostałem 2szt.
Mam na pcb i nawet przez niego zaprogramowałem STM32.
Tu kupiłem:
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 214
Post: #288
RE: Trx Wolf
Andrzej dziękuję za odpowiedź ale główna funkcja tego układu to nie jest przepuszczenie sygnałów lecz ochrona przepięciowa i separacja na wysokim poziomie, to samo byś zrobił wsadzając 2 zwory 0805 000...
20-09-2022 21:24
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #289
RE: Trx Wolf
Może taki zastosować 0,1ppm:
https://pl.aliexpress.com/item/32813185540.html
73! Zbyszek
20-09-2022 21:51
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #290
RE: Trx Wolf
Zbyszek, dotarł ten scalak?...
20-09-2022 22:11
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
