filtr elektromechaniczny
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
Post: #31
RE: filtr elektromechaniczny
Jeden z ruskich EMF ma tak:
https://drive.google.com/file/d/1xP4Zj6u...sp=sharing
Rozumiem, że impedancja 75K jest w stanie rezonansu. Pasuje na wyjście mieszacza na pentodzie z małym prądem.
Mam jeszcze inny EFM-9D-500-3N i tu nie znalazłem danych, a moje pomiary to:
R=110om
L=1400uH
Zatem dobroć = 40 dla f=500kHz, pomijając zjawisko naskórkowości, które chyba tu minimalne.
Zatem impedancja w miejscu dostrojenia = 176K
Cdostr.=72pF
Co do optymalnego układu, wnioski nasuwają się same.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-06-2020 11:04 przez SP7CLB.)
02-06-2020 11:04
SP8GSC Offline
Liczba postów: 77
Post: #32
Jednym slowem co filtr to inaczej, wiec niech kazdy sam sobie dobierze odpowiednie dolaczenie.
Jesli dobroć obwodu wewnetrznego w filtrze elektromechanicznym jest mala to tym bardziej należy zastosować obwód rezonansowy w anodzie mieszacza.
Uwaga do wsztskicyh kionstruyktorów. Zbudowanuie odbiormika to jedno, ale potem należy przede wszystkim dobrac pojemnosci kondensatorów sprzegajacyc poszczególne stopnie i watosci oproników w anodach i katodach lamp, a także tych przy filtrze FEM, a jak ich nie ma na schemacie to można (i trzeba ) takie zalozyć (albo zastosowć inne rozwiaznie, np cewka z odczepem, bo chodzi o oporność falową).
Pan Roman SP8ARK kiedys mowił mi że taki opornik można zalożyc również szeregowo wtedy tez impedacja bedzie zachowana i tak wlasnie zrobił od strony mieszacza przy filtrze PP9 (ktory analogicznie jak elektromechaniczny także wymaga dopasowania opornosciowego do prawidlowej pracy).
Dobrac tez nalezy pojemnosci kondensatorów przy mieszaczu i produkt detektorze, bo to tez jest mieszacz.
Wg p. Romana prad siatki w mieszaczu powinien wynosic 20mikroA. Gdzies wyczytalem że lampa w mieszaczu powinna miec tak dobrane napiecie anodowe żeby pracowala na zalamaniu charakterystyki wtedy wytwarza najwiecej produktow mieszania, a o nie nam wlasnie chodzi.
Odbiornik nalezy stroic "od końca" tzn zaczynając od ostatniego stopnia m.cz. do poczatku. Oczywiscie w stopniu m. cz. nie ma co dostroić, ale za to można sprawdzić jego wzmocnienie i czy lampa ma wlaściwe warunki pracy (napięcia na elektrodach i prady).
(02-06-2020 11:04)SP7CLB napisał(a):  Co do optymalnego układu, wnioski nasuwają się same.
Proponowalbym jednak je zamieścić w kilku zdaniach, bo mogą to czytać ludzie malo doswiadczeni, dla których nie będą oczywiste.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-06-2020 20:38 przez SP8GSC.)
02-06-2020 12:08
SP8LNG Offline
Liczba postów: 83
Post: #33
Witam!
Czy ktoś z kolegów coś wie o takim filtrze.
Typ 450F-32
79II Sz 1
Podejrzewam, że to wyrób węgierski
f=450Khz i pasmo 3,2khz
Super by było coś więcej o nim się dowiedzieć co to za cudo.
Paweł SP8LNG
18-09-2022 23:08
