  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #271
RE: Trx Wolf
Andrzej masz racje nie popatrzyłem dokładnie.
Co do TCXO to też ciężko będzie ze stabilnością 0,5ppm...
Na płycie "cyfrowej" jest stabilizator LD3985 ale brak informacji na jakie napięcie?
18-09-2022 20:11
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #272
RE: Trx Wolf
3,3V, chyba że generatory będziesz miał na inne napięcia.
73! Zbyszek
18-09-2022 20:38
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #273
RE: Trx Wolf
(18-09-2022 19:54)SP6LTP napisał(a):  Tylko gdzie kupić taki 0,5ppm?
Cześć, u Mouser`a mają po ok 160PLN(0,5ppm) lub po ok 250PLN(1,0ppm) - trochę drogo(hi..) no ale jak się chce mieć wzorzec, no to coś za coś...mi "chodzi po łbie" taki zakup...
Tak przy okazji spytam, scalaczek dotarł?
Podsyłam link gdzie kolega z Telegrama brał STM`a oraz Alterę w komplecie, twierdzi że już trzeci raz i zawsze "chodzące"...
https://aliexpress.ru/item/1005002284427...a396VZiEug
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2022 21:36 przez SP5TAA.)
18-09-2022 21:20
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 216
Post: #274
RE: Trx Wolf
Zawsze można podmienić na koniec jak już wszystko dobrze działa, na początek kupie jakiś tańszy TXCO może ktoś podrzuci jakiś link gdzie są sprawdzone...
18-09-2022 21:58
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #275
RE: Trx Wolf
U Mouser`a mają również takie po ok 14PLN(2,5ppm) oraz po około 33PLN(2,5ppm).
Nie mają 12,288MHz ale można zastosować 10MHz lub 20MHz.
Problemem są koszty przesyłki...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2022 22:56 przez SP5TAA.)
18-09-2022 22:55
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #276
RE: Trx Wolf
Witam .
Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie można kupić złącza FPC-45P-0.5mm znajdujące się na front panelu i płycie głównej i jaka długość jest taśmy łączącej.
Dziękuję i pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2022 9:59 przez SP7GRV.)
19-09-2022 9:58
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #277
RE: Trx Wolf
Bogdan,
sa na Ali złącza i taśmy. Taśma 200mm A.
Ja kupiłem tu:
https://pl.aliexpress.com/item/400118684...pt=glo2pol
https://pl.aliexpress.com/item/100500159...pt=glo2pol
73! Zbyszek
19-09-2022 10:05
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #278
RE: Trx Wolf
Dzięki Zbyszku.
Ale jeszcze jedno pytanie czy te 200mm taśmy ,to jest długość docelowa czy tyle jest potrzebne do uruchomienia , czy to jest długość potrzebna po złożeniu przodu i płyty głównej.
I jeżeli jest to taśma typu A to gniazda mają styki dolne czy górne , bo mam rozumieć że są to gniazda pasujące do tej konkretnej taśmy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2022 12:42 przez SP7GRV.)
19-09-2022 12:42
SP7ET Offline
Liczba postów: 14
Post: #279
RE: Trx Wolf
Witam.
Czy ten enkoder będzie odpowiedni ? https://pl.aliexpress.com/item/100500335...00832626_1
19-09-2022 13:41
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #280
RE: Trx Wolf
Będzie dobry.
19-09-2022 14:58
