  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Post: #261
RE: Trx Wolf
Ma być ESP8266, Ja kupiłem ten:
https://allegro.pl/oferta/modul-wifi-esp...9512422774
oraz adapter z przełącznikiem programowanie uart.
https://allegro.pl/oferta/adapter-progra...7141354931
Można zaprogramować i potem sprawdzić działanie.
Soft tylko z ruskiego dropboxa, ten z niemieckiego nie zadziałał u mnie.
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2022 23:11 przez SP6LTP.)
14-09-2022 23:11
SP7ET Offline
Liczba postów: 14
Post: #262
RE: Trx Wolf
Witam.
Czy kupował ktoś w tym miejscu ? https://lulanu.pl/7-dotykowy-lcd-800x480...kontroler/
Pozdrawiam.
16-09-2022 11:21
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #263
RE: Trx Wolf
https://www.buydisplay.com/
17-09-2022 6:37
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 202
Post: #264
RE: Trx Wolf
Na BuyDisplay nie widzę takiego jak potrzeba 7 cali, ponieważ te co znalazłem maja inny sterownik dotyku - powinien być GT911...
17-09-2022 17:15
SP7ET Offline
Liczba postów: 14
Post: #265
RE: Trx Wolf
Witam.
Zanim dotrą PCB do projektu , trzeba się za zbieranie reszty części zabrać . Jak koledzy mają chęć podzielić się linkami skąd brali kluczowe elementy do projektu, to by było bardzo fajnie .
Pozdrawiam.
17-09-2022 19:53
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #266
RE: Trx Wolf
Cześć, teraz to w zasadzie pozostaje tylko Ali.., oraz Mouser I DigiKey.
Ja kupiłem na Ali Alterę oraz LTC2208 ale teraz już tych sprzedawców nie widzę - trzeba szukać i oceniać wiarygodność na podstawie komentarzy, natomiast resztę kupowałem u Mousera, oraz część od DigiKey.
Ja obracam się na Telegramie, to tam postaram się znaleźć kilka linków gdzie koledzy kupują te podstawowe układy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2022 23:19 przez SP5TAA.)
17-09-2022 23:19
Liczba postów: 1,050
Post: #267
RE: Trx Wolf
Moje zakupy:
İmage , İmage , İmage , İmage
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 202
Post: #268
RE: Trx Wolf
Dziękuję Andrzej za informacje - szkoda że nie linki.... poradziłem sobie.
Czy ten generator TXCO ma wystarczającą stabilność?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2022 13:09 przez SQ7BCN.)
18-09-2022 13:09
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #269
RE: Trx Wolf
Marek, ten 122,88 MHz to nie jest TCXO a VCXO i on nie musi być super stabilny - stabilny musi być TCXO (12,288MHz lub 10,000MHz albo jeszcze 20,000MHz).
18-09-2022 13:42
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 314
Post: #270
RE: Trx Wolf
Tylko gdzie kupić taki 0,5ppm? Na pierwszym egzemplarzu miałem 41Hz a na drugim 8Hz odchyłki na 80m po całkowitej dostępnej korekcji w menu. To daje 320Hz na 2m.
73! Zbyszek
18-09-2022 19:54
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 126 gości
