  • 7 Głosów - 4.14 Średnio
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Liczba postów: 782
Post: #961
W takim przypadku na co Piotr zwraca uwagę dobrze jest rozważyć opcję wyłączanej automatyki dla CW i można zrobić regulację ręczną p.cz. dla CW. Dla CW jesteśmy mniej werażliwi na różnice poziomów sygnału niż dla SSB.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-05-2021 15:11 przez SP9LVZ.)
02-05-2021 15:08
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #962
Najpierw spróbuje podłaczyć bez zmian . Filtr mam gotowy , ale nie sprawdzony w działaniu . İmage
02-05-2021 21:01
Liczba postów: 782
Post: #963
W dniu 31 maja 2021 na 80m była dyskusja między innymi na temat poprawności pracy automatyki Plesseya, włączyłem się do rozmowy wyjaśniając że temat automatyki już został opanowany i trzeba zmienić nieco wartości elementów, zgodnie z profesjonalnymi schematami wykorzystania układów Plesseya. W wersji amatorskiej pozostały publikacjach wersje z kart katalogowych układów. Poniżej zmiany które poprawiają pracę automatyki, chodzi głownie o tak zwany efekt "ząbkowania" co jest charakterystyczne dla układów SL521.
Na paśmie rozmawiali SP9CNN, SP5CII i ja się włączyłem na koniec w celu wyjaśnienia tematu.....
https://youtu.be/BOiK7cNHBiI
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-06-2021 13:07 przez SP9LVZ.)
01-06-2021 12:44
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 432
Post: #964
Nowe rozwiązanie wzbudnicy Plessey z dodatkowym filtrem "czyszczącym". Jest dodatkowy , trzeci stopień wzmocnienia w torze IF .
Schemat do ostatniej wersji wzbudnicy.
Wersja wzbudnicy Plessey bez wzmacniacza mocy m.cz. Wygospodarowaną przestrzeń zajął dolnoprzepustowy filtr akustyczny.
.lay6  G4CLF w.8 _ 1xPP9 A2 2R_ 3xSLl612_ 1xPM9 4F1_30.03.2022.lay6 (Rozmiar: 870.09 KB / Pobrań: 452)
.pdf  I w. wzb. Pless. PP9-A2-2R . 3xSL1612C. Filtr czysz.PM9-4F1.pdf (Rozmiar: 852.61 KB / Pobrań: 510)
.lay6  G4CLF w.9_1xPP9 A2 2R_ 3xSLl612_ 1xPM9 4F1_ LC filtr_15.05.2022.lay6 (Rozmiar: 839.13 KB / Pobrań: 377)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-09-2022 20:45 przez bolanren.)
01-09-2022 9:09
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 432
Post: #965
Schemat do wersji 9 wzbudnicy Plessey G4CLF .
Schemat dolnoprzepustowego filtru akustycznego ssb. Wartości elementów ustalono stosując kalkulator "Filter Design" .
.pdf  schemat wzb. Plessey 9 w..pdf (Rozmiar: 845.79 KB / Pobrań: 461)
Należy dodać, że do budowy filtru zostały użyte głowice od kasetowych magnetofonów. Są w sieci jeszcze ciągle dostępne.
.pdf  schemat wzb. Plessey 9 w..pdf (Rozmiar: 845.79 KB / Pobrań: 502)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2022 20:59 przez bolanren.)
11-09-2022 17:45
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 432
Post: #966
Prezentuję zrzut ekranowy layoutu wzbudnicy G4CLF wersji 9 İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2022 22:27 przez bolanren.)
21-09-2022 22:23
Liczba postów: 1,013
Post: #967
Błąd jaki mi się rzucił w oczy to pomylony plus z minusem sygnałowym w NE5534 na schemacie (numery pinów 2 i 3 i pewnie layout jest ok).
Druga rzecz, ten wzmacniacz operacyjny ma wejście na tranzystorach NPN, więc chyba noga 3 (może poprzez ten rezystor 3.3k) powinna być podciągnięta do 1/2 Uzas?
22-09-2022 11:31
Liczba postów: 782
Post: #968
Numery pinów 2 i 3 są ok, tak ma być, tak będzie pracował ten wzmacniacz operacyjny i tak pracował w poprzednich wersjach. Natomiast dla niewtajemniczonych w projekt: ta kolejna wersja układu pominęła tranzystor przed NE5534, więc będzie inaczej wyglądać polaryzacja pin 3 układu. Polaryzacja układu NE5534 będzie jednak podobnie jak w poprzednich wersjach od wyjścia układu demodulatora SL641 przez rezystor, którego nie ma na tym schemacie i dalej przez rezystor 2k7. Brakujący rezystor na schemacie będzie dolutowany równolegle (propozycja była na kanapkę) do kondensatora oznaczonego gwiazdką 1uF (wartość tego kondensatora też jeszcze jest do ustalenia, nawet może go nie być w ogóle). To ten który jest pomiędzy wyjściem SL641, a filtrami LC szeregowo z 2k7. Na dzień dzisiejszy nie było końcowych prób całego układu, więc trzeba poczekać jakie wartości tych elementów będą i czy w ogóle będą - może będzie w tym miejscu po prostu zworka?. W każdym bądź razie płytka jest ok, bo zrobi się opcję co trzeba tam wlutować. Dla zainteresowanych złożeniem płytki będzie opis po końcowych testach. W wolnym czasie Jerzy ma podmienić schemat na wersję z tym rezystorem z komentarzem na schemacie co jest planowane. To chyba tyle w kwestii wyjaśnienia.
22-09-2022 21:47
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 432
Post: #969
(22-09-2022 11:31)SQ5KVS napisał(a):  Błąd jaki mi się rzucił w oczy to pomylony plus z minusem sygnałowym w NE5534 na schemacie (numery pinów 2 i 3 i pewnie layout jest ok).
Wprawdzie Kolega Piotr sp9lvz już wyjaśniał zamieszczoną przez Kolegę uwagę, to niezależnie dziękujemy za przeanalizowanie naszego projektu. Każdy głos w tej sprawie potraktujemy z wdzięcznością.
Alternatywne rozwiązanie uzyskania na wyjściu Na5534 1/2 U zasilania. İmage
Dodajemy layout dla osób, które wolałby rozwiązanie ze schematu "alternatywnego", z rezystorem od pinu 3 -go operacyjnego wzmacniacza Ne5534 do źródła zasilania + 13,8 V. İmage
Aktualnie ustalamy wartości rezystorów terminujących filtr akustyczny. Ostateczne wielkości podamy po zakończonych testach.
.lay6  G4CLF w.9_1xPP9 A2 2R_ 3xSLl612_ 1xPM9 4F1_ LC filtr_15.05.2022.lay6 (Rozmiar: 841.85 KB / Pobrań: 347)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2022 21:45 przez bolanren.)
23-09-2022 23:21
Liczba postów: 782
Post: #970
Jeszcze raz do tego plus/minus na schemacie,... jest faktycznie pomylony opis na schemacie pin 2 ma być oznaczony jako minus, a pin 3 ma być oznaczony jako plus.... chyba o to chodziło Karolowi. Ja zrozumiałem, że chodzi o numer pin na który jest podany sygnał wejściowy i sprzężenie zwrotne... w tym zakresie piny na schemacie i płytce nie są pomylone i na płytce jest wszystko ok. Na schemacie trzeba zamienić plus z minusem przy opisie tych pinów lub najlepiej nie wpisywać takich informacji na schemat bo nie są potrzebne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-09-2022 11:35 przez SP9LVZ.)
27-09-2022 11:35
