  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #161
RE: Trx Wolf
No i udało się zrobić stereo na forum Smile
Andrzeju,
Tobie właściwie chodziło o sprawdzenie czy Win 7, a właściwie czy Quartus, widzi Twoje FPGA...
Cóż, z treści powyżej wytnij wszystko co jest po zdaniu z "Hardware setup"... i jeśli masz widzianego USB Blastera naciśnij "Auto detect"...
Powinno zadziałać i powinieneś zobaczyć identyfikator Twojego układu.
Nie jest to jednak do końca pewne, szczególnie z tzw. chińskimi wersjami układów.
Normalnie jednak, podpina się układ i uruchamia tryb programowania.
Wtedy, jeżeli układ jest rozpoznawany, jest programowany i tyle.
73! Krzysztof SP9XCC
31-07-2022 21:43
Post: #162
RE: Trx Wolf
Donoszę,że mały postęp jest.
Blaster jest widoczny.
Programowanie failed.
İmage , İmage
Wszystkim Duże Dzięki.
Jutro jeszcze raz to pooglądam.
Już coś dopatrzyłem.Brak ptaszka w ISP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2022 21:48 przez SP6AUO.)
31-07-2022 21:44
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #163
RE: Trx Wolf
Sprawdź dokładnie zasilanie Altery.
Napięcia muszą być zgodnie ze schematem.
Tam, wskutek lutowania na polach z małymi odstępami, mogą być zwarcia.
Jeżeli napięcia są OK, sprawdź poprawność sygnałów (ciągłość połączeń) od wtyku JTAG do układu.
Nie wiem czy wcześniej nie pisałem o tym...
Edit:
Następna rzecz to EEPROM.
Jaki masz wlutowany?
Powinien być 16 Mb - 25Q16.
Też się zdziwiłem, że w specyfikacji jest 8Mb - 25P80, a w firmware jest wyraźnie 16Mb.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2022 21:57 przez SP9XCC.)
31-07-2022 21:57
Post: #164
RE: Trx Wolf
Jeszcze raz się przyłożyłem.
Auto detect dał taki efekt
Niestety bez efektu.
Jeszcze raz dzięki.
Jutro też jest dzień.
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #165
RE: Trx Wolf
To może tak naciśnij ten przycisk "Test JTAG chain" ?
Inaczej to się raczej niczego nie dowiemy...
01-08-2022 16:58
Post: #166
RE: Trx Wolf
Cały dzień kopałem, sprawdzałem, ale jedno mi nie daje spokoju.
Która ver. wsadu jest pod mój zestaw ?
Czy może być ta 4.0.0
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #167
RE: Trx Wolf
Powiem tak...
Ja zaczynałem od 3.51.
Później dałem 4.0 - z nią coś było nie tak... ja mam VCXO 20 MHz...
Zmieniłem na 4.1 i tak narazie jest.
Każdy wsad do FPGA powinien działać.
Przy wsadzie do procesora trzeba określić z jakim wyświetlaczem (bądź bez) ma działać.
Do procesora próbowałem dać 4.2 kiedy został wydany - niestety w moim przypadku zegar systemowy działał 100 razy szybciej... sekundy zasuwały jak w stoperze setne sekund...
Obecnie widzę, że jest wydany 4.3 do procesora... nie ma kiedy sprawdzić.
02-08-2022 22:19
Post: #168
RE: Trx Wolf
Mam cały czas tak:
klikam automatyczne wykrycie i mam tak:
Nawet tu nie ma mojej altery.
Coś można inaczej ?
SP9XCC Offline
Liczba postów: 116
Post: #169
RE: Trx Wolf
Nie naciskaj "Auto detect" tylko "Start".
Jeżeli dalej będzie "Failed" to masz conajmniej trzy opcje:
1. Masz malowankę Atltery...
2. Masz zwarcie lub zimny lut na końcówkach Altery
3. Masz nieprawidłowe sygnały na JTAG.
W przypadku pierwszym - tylko współczuć.
W przypadku drugim - sprawdzać wszystko pin po pinie zgodnie ze schematem.
W przypadku trzecim - jak wyżej.
Jeszcze jedna myśl - na płycie masz wlutowane gniazdo zgodnie ze schematem?
Czy jedziesz na gołych pinach?
Masz pewność, że pin 1 jest pinem 1?
Jeżeli tak i masz gniazdo - spróbuj zamienić końcami kabel - ten 10 żyłowy pomiędzy USB Blasterem a płytą.
Jeśli nie masz gniazda na płycie - upewnij się, że pin 1 jest pinem 1.
Jeżeli to nic nie daje, to jeszcze "mój" sposób - załącz zasilanie płyty i trzymaj cały czas wciśnięty (lub zewrzyj) przycisk zasilania i w tym stanie spróbuj.
U mnie tak zadziałało...
No i najważniejsze być może - sprawdź czy napięcia na zasilaniu Altery są prawidłowe... tam sobie można zrobić chyba w trzech miejscach zwarcia pomiędzy napięciami...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-08-2022 9:52 przez SP9XCC.)
03-08-2022 9:52
Post: #170
RE: Trx Wolf
Wczoraj sprawdziłem wszystkie piny do masy.Jest ok
Na płycie mam gniazdo 10-cio pinowe.
Wszystkie napięcia na alterze są prawidłowe.
Dostałem przed chwilą taki komunikat:
Error (209015): Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x020F30DD for device 1, but found JTAG ID code 0x020F10DD.
Może to coś wyjaśni.
