  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
HUSAREK DSP
SP7ROH Offline
Maciek
Liczba postów: 45
Post: #1691
RE: HUSAREK DSP
Ze wszystkich układów dzielnika częstotliwości jakie przetestowałem najlepszym okazał się układ
na przerzutnikach D - PO74G74A (POTATO). Wg katalogu pracuje do 600MHz, przy zasilaniu 1,65V to 3,6V.
Układ zmontowałem na dodatkowej płytce i przylutowałem w miejsce 74AC175 (foto).
Dzielnik, mikser i układ przełączania Rx/Tx zasilany jest napięciem 3,6V. Do zasalania tej części układu
zastosowałem LM1117 ADJ ustawiony na powyższe napięcie.
Zmodyfikowałem też VFO (foto). Jako bufor wyjściowy dla SI570 (LVDS) zastosowałem odbiornik linii LVDS na
układzie MAX9111. Pozwoliło to na uzyskanie na wyjściu VFO sygnału o amplitudzie ok. 1V przy
maksymalnej częstotliwości SI570 - 260MHz.
Powyższe modyfikacje pozwoliły na uzyskanie przestrajania Husarka DSP do częstotliwości 65MHz
(max. dla SI570 - 260MHz). Dla potwierdzenia, dołączyłem oscylogramy z wyjścia VFO i wejścia przełączającego
miksera (200MHz - 50MHz i 260Mhz - 65MHz).
MOD DIVIDER
MOD VFO
200MHz - 50MHz
260Mhz - 65MHz
Maciek
SP7ROH
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-07-2022 23:20 przez SP7ROH.)
30-07-2022 18:05
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1692
RE: HUSAREK DSP
Maciej rzuć schematem. Chyba, że wisi gdzieś w sieci to daj namiar.
30-07-2022 22:19
RV9OZ Offline
Liczba postów: 19
Post: #1693
RE: HUSAREK DSP
Idealny! Chcę ponowić aktualizację.
31-07-2022 5:20
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #1694
RE: HUSAREK DSP
Z Maćkiem SP5CGI też dokonaliśmy zmiany dzielnika częstotliwości i nie tylko. Powstała nowa płytka radiowa na której znalazł się też Si570.
Zamieszczam schemat, projekt LAY płytki , oraz do testów ostatni soft Husarka, który ma poprawioną komunikację CAT.
.rar  HDSP.rar (Rozmiar: 356.16 KB / Pobrań: 730)
.spl7  Schemat HUSAREK DSP V2.8.spl7 (Rozmiar: 257.81 KB / Pobrań: 759)
.lay6  H-DSP_2.8.lay6 (Rozmiar: 1.33 MB / Pobrań: 698)
31-07-2022 19:57
YL2GL Offline
Liczba postów: 23
Post: #1695
RE: HUSAREK DSP
(30-07-2022 18:05)SP7ROH napisał(a):  Witam
Niestety POTATO PO74G74 nie jest u nas dostępny...
73! Valerij YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2022 22:19 przez YL2GL.)
31-07-2022 22:18
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #1696
RE: HUSAREK DSP
Dla kolegów którzy nie mają splan-a zamieszczam schemat w PDF,
oraz gerbery PCB RF.
.pdf  Schemat HUSAREK DSP V2.8.pdf (Rozmiar: 286.65 KB / Pobrań: 967)
.zip  H-DSP 2.8.zip (Rozmiar: 132.38 KB / Pobrań: 702)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-08-2022 11:36 przez SP5CGI.)
01-08-2022 22:56
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #1697
RE: HUSAREK DSP
No właśnie - o scalakach zastosowanych w powyższych rozwiązaniach można sobie chyba tylko pomarzyć.
02-08-2022 8:11
SP9MZU Online
Ryszard
Liczba postów: 59
Post: #1698
RE: HUSAREK DSP
Jeśli ktoś będzie zamawiał pcb to chętnie się dołączę do zamówienia.
Rysiek.
02-08-2022 10:28
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Post: #1699
RE: HUSAREK DSP
Może nie tak wysoko chodzące ale dostępne 74alvc74. Otrzymane rezultaty też bardzo dobre
02-08-2022 21:06
SP5MBD Offline
Liczba postów: 13
Post: #1700
RE: HUSAREK DSP
Masz racje Bogdan "marzenia dobra rzecz", a rzeczywistość jaka jest wszyscy widzimy.
02-08-2022 22:14
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 27 gości
