  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
Trx Wolf
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #51
RE: Trx Wolf
Dziękuję Sławku za podpowiedź.
Jakoś nie złapałem się za poszukiwanie zamiennika u tego samego producenta Smile
Próbowałem szukać u innych, ale zawsze pinologia była inna.
W końcu zaimplementowałem protezę.
Cały czas myślę nad tym, aby wywalić ten cały łańcuch zasilania 12V, 5V i 3,3V i zasilić z dobrego serwerowego zasilacza.
Mam w nim nawet 24V w razie czego do końcówki.
Zasilacz maleńki w serwera 1U a wydajny.
Inny mam troszkę większy, ale już bez 24V za to mocniejszy na pozostałych napięciach.
Radio tak czy inaczej będzie sprzętem blatowym.
Nie przewiduję jego mobilności.
Gałkę pobrałem z thingverse - do FT101 link
Resztę zrobiły Cura i Ender3 Max Smile
Do gałeczki dopasowałem stosowną redukcję/przedłużacz.
Bazując na takowej z repozytorium.
Gałka ma średnicą wewnętrzną większą - chyba 7,6 mm.
Ta oryginalna ma 6 mm.
Końcówka w enkoderze jest w profilu "D" 6 mm i jest za krótka aby osadzić normalną gałkę przez płytę czołową.
Jak wydrukuję i będzie pasować to wrzucę pliczek.
Teraz siedzę (nie w tej chwili) nad stosownymi zmianami w płycie czołowej i tylnej opracowanej przez kolegów z Hiszpanii a udostępnionych w repozytorium projektu.
Dlatego myśli cały czas krążą koło tematu zasilania.
Należało by przewidzieć miejsce dla gniazda sieciowego i otwory wentylacyjne zasilacza...
Kamami potwierdziło, że procesor jest na stanie.
Zamówienie opłacone, czekam na przesyłkę.
Mały kroczek do przodu.
Chińczyka nie odwołuję.
Jak przyjdzie to od razu na stanowisko idzie do sprawdzenia.
Będzie feler, pójdzie do zwrotu, będzie OK - będzie do drugiej płyty...
Sławku, doczytałem.
Tego ST1S40 nie można zastosować
Raz - nie pasuje pinologia.
Dwa- ten układ nie ma synchronizacji.
Układy ST1S10 zostały wybrane nie przypadkowo jak się okazuje.
Mają one możliwość synchronizacji zewnętrznej częstotliwości pracy przetwornicy.
Tu wykorzystano w obydwu przypadkach.
Synchronizacja doprowadzona z wyjścia FPGA pin 133.
Co ma to na celu? A minimalizację zakłóceń od częstotliwości przetwornicy.
Jest na ten temat cały wątek podobno na Telegramie, którego nie używam.
Dyskusja się toczy podobno, na temat stosowania bądź nie ekranów na przetwornicach.
Miejsce na płytkach przewidziane, ale zakłóceń od przetwornic żadnych się nie obserwuje.
Inaczej może się mieć rzecz w przypadku zastosowania innego zasilania.
Życie pokaże.
Kamami potwierdziło zamówienie, już wysłane.
Nie wiem (a nie zapytałem) czy to jest wymagana rev.V.
Jutro prawdopodobnie będzie już u mnie na blacie - zobaczymy.
73! Krzysztof
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-05-2022 15:24 przez SP9XCC.)
24-05-2022 15:24
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #52
RE: Trx Wolf
Z moich obserwacji w SParkle nie zauważyłem wpływu ST1S10 na sygnał wejściowy, w zasadzie to była moja pierwsza seria obserwacji po zaprojektowaniu płytki FPGA (także 4 warstwy). Obecnie w moim układzie są 3 takie kostki i nie ma zakłóceń od żadnej z nich. Jeśli pcb jest nieprawidłowo zaprojektowane to oczywiście będzie wpływ bo kostka pracuje na około 900kHz. Bardzo dawno temu przy okazji Hermesa Lite koledzy także odpuścili synchronizacje w sumie 3 kostek na jednym PCB. Oczywiście decyzja należy do Ciebie.
Edit: pinologia wersji SO8 z EP (HSOP) jest kompatybilna, uzywam tej kostki masowo w produkcji.
Edit2: Z tego co widzę w kodzie FPGA, autor "przełącza" ST1S10 za pomocą sync pomiędzy ~900kHz a ~1200kHz więc prawdopodobnie "miał problem" z odbiorem na 160m. W tym wypadku może faktycznie pozostać przy ST1S10.
73 Sławek
24-05-2022 16:15
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #53
RE: Trx Wolf
Faktycznie, znowu musiałem doczytać...
W wersji HSOP jest to samo w pinach za wyjątkiem SYNC, którego nie ma a jest NC.
Niestety ta wersja, w tej obudowie nie jest dostępna z tego co widzę... wszędzie opcja "na zamówienie".
Wykupiłeś wszystko na produkcję ? Wink
Oczywiście mówię tu o firmach typu Digi-Key, Mouser, Farnell a nie o ali...
Na chwilę obecną nie ma ciśnienia.
Trzeba poczekać na procesor, sprawdzić czy się uruchomi, spróbować zaprogramować.
Później przyjdzie pora na resztę, a na końcu na FPGA.
Wtedy się okaże co i jak z sygnałem się będzie działo.
Przy obecnych "zasobach" czasowych może to być dłuższy proces...
Co prawda nie przewiduję, że nagle pojawią się wszystkie nieobecne obecnie na rynku elementy, ale mam alternatywę w postaci zasilania z zasilacza komputerowego o czym już pisałem wcześniej.
W moim przypadku, czy ten zasilacz będzie stał obok radia, czy będzie zabudowany wewnątrz - nie ma najmniejszego znaczenia...
Edit:
Ta mini 360 pracuje na 340 kHz - MP2307...
73! Krzysztof
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-05-2022 16:22 przez SP9XCC.)
24-05-2022 16:22
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 195
Post: #54
RE: Trx Wolf
Zamawiam PCB RF-UNIT-QRP_20W Rev:21(PA 20W na tranzystorach AFT09MS015NT1)
Będą 2 płytki na zbyciu. Chętnych proszę o info na PW.
73 Maciek
24-05-2022 16:42
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 293
Post: #55
RE: Trx Wolf
Cześć, tak, mają z rev V
24-05-2022 16:44
SP2NBC Offline
Zdzisław
Liczba postów: 107
Post: #56
RE: Trx Wolf
ST1S10 jest dostępny w Jacktronic.pl w cenie 5,30 zł
Jacktronic , Gdańsk, ul. Wita Stwosza 32a
Dzisiaj zrobiłem zamówienie w Kamami na STM32H743VIT6, niestety już są niedostępne.
Może któryś z kolegów ma szt. 1 do zbycia
73 Zdzisław
24-05-2022 21:32
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Post: #57
RE: Trx Wolf
(24-05-2022 16:44)SP5TAA napisał(a):  Cześć, tak, mają z rev V
A gdzie mają? Wszędzie brak procesorów, a Kamami odmówiło.
73! Zbyszek
24-05-2022 21:32
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 293
Post: #58
RE: Trx Wolf
Miałem na myśli Kamami, no ale jak już nie mają to 'bulba"...
Ja brałem jakiś czas temu - a może też coś kombinują z cenami...Gdy kupowałem STM-a to widziałem ST1S10 po 39PLN- myślę sobie drogo, kupię gdzieindziej...za kilka dni te scalaki urosły o 300 procent( i też grom wie czy nie malowanki)...
Jak dojdziemy do końca to będzie to najdroższy TRX świata...
24-05-2022 22:38
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #59
RE: Trx Wolf
Zdzisław - dziękuję za sygnał. Rolleyes
Sklep nie "wyskakuje" w żadnej wyszukiwarce, albo jest na tak dalekiej pozycji, że się do niego nie dociera.
Zamówiłem, czekam na potwierdzenie.
Co do kosztów... cóż.
Widocznie wracają nam "dobre" czasy, kiedy zdobycie każdego elementu do urządzenia było powodem do świętowania...
Jak to mówią... historia, kołem i tak dalej...
Procesor z Kamami już w paczkomacie czeka.
Ku zmartwieniu kolegów - wziąłem tylko jeden i możliwe, że to był ten ostatni...
Witku, widziałem tą cenę w Kamami... szok to mało powiedziane...
Edit:
Procesor z Kamami trafił na płytę główną.
Po wlutowaniu pomiar rezystancji na układzie zasilania 3,3V pokazuje ok. 86,5 Ohm - jak przed wlutowaniem.
Próby napięciowej nie zdążyłem wykonać przed wyjazdem do pracy...
Wygląda na to, że miałem szczęście zamówić ostatni egzemplarz - otrzymałem go na dużej tacy.
Układy ST1S10 zamówione w Gdańsku, opłacone, czekamy na przesyłkę.
Mały update w sytuacji...
Udało się uruchomić procesor i wrzucić do niego zawartość.
Programowałem przez port USB (w trybie DFU, ze zwartym "Boot").
Procesor z początku nie był widziany przez program.
Właściwie to program nie widział portu.
Po zmianie sterownika w ustawieniach urządzenia z "STM32 w DFU mode" na "STM32 bootloader" zrozumiał o co go się prosi...
Programowanie w kilka sekund.
Po zaprogramowaniu podpiąłem płytę główną do panelu przedniego i ... nic.
Wyświetlacz w chwili podania napięcia jaśnieje, po chwili ciemnieje i koniec.
Żadnych więcej oznak życia.
Do sprawdzenia lutowanie złącza FPC - na płycie głównej i na panelu przednim.
Do sprawdzenia też generacja częstotliwości na kwarcach 8MHz i 32,768kHz.
Szykuje się pracowity weekend...
Układy ST1S10 z Gdańska dotarły - nie sprawdzałem...
73! Krzysztof
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-05-2022 14:26 przez SP9XCC.)
25-05-2022 14:55
SP9XCC Offline
Liczba postów: 115
Post: #60
RE: Trx Wolf
Układy ST1S10, które zakupiłem w Gdańsku wyglądają na poprawne.
Lutujemy i sprawdzamy...
Płytki jeszcze nie myte...
Edit:
Dało to efekt taki:
Pracuje sam procesor, bez pamięci, bez kodeków, bez FPGA więc błędy zrozumiałe...
Proces trwa...
Edit2:
Kolejne fotki...
Urządzenie jest rozpoznawane przez komputer:
Proces nadal trwa...
73! Krzysztof
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-05-2022 17:50 przez SP9XCC.)
28-05-2022 15:56
