  • 1 Głosów - 3 Średnio
LC meter na PIC 16F628A
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
Post: #31
RE: LC meter na PIC 16F628A
Tak jest zrobione wg schematu. Płytka jest oryginalna od SQ7HJB.
Tylko to co nie rozumiem to czy jest normalne że po zakończeniu kalibracji na nodze 18 mam napięcie 5V i że przekaźnik jest załączony czyli kondensator 1nF jest podłączony
Toledo
Hiszpania
20-04-2022 8:42
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #32
Tak samo jest i u mnie . podczas kalibracji przekażnik puszcza na moment i podczas pomiaru jest załączony.
Czyli na nodze 18 jest nap. 5v
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-04-2022 12:35 przez SP7GRV.)
20-04-2022 12:35
EC4AGT Offline
Liczba postów: 285
Post: #33
Okn. Czyli wszystko jest jasne i tak to działa. Teraz muszę odkryć czemu pływa wskazanie.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Toledo
Hiszpania
20-04-2022 13:35
SP7GRV Offline
Liczba postów: 91
Post: #34
Wskazanie pływa przez kondensator Cc -kalibracyjny , musi być dobrej jakości , u mnie tak samo jest dryft wskazań , po jakimś czasie się stabilizuje , ale jest na to rada , przed pomiarem kondensatora należy zrobić kalibrację ,przez naciśnięcie przycisku , tak samo przed pomiarem cewek , przełączasz na C i kalibracja i przełączasz na L. I tym sposobem trzeba sobie radzić.
Pozdrawiam Bogdan.
20-04-2022 21:44
JACEK11111 Offline
Liczba postów: 50
Post: #35
Witam wszystkich. To teraz może ja coś powiem może o tym mierniku.
To juz druga wersja tego miernika zrobiona wedlug:
https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
Poprzednia byla robiona wedlug:
http://sp7dqr.pl/lcmeter.php
Mam wrażenie że pierwsza wersja miernika jest lepsza i dokladniejsza.
Obecna najnowsza wersja tego miernika u mnie,
zawyża indukcyjność i zaniża pojemność.
Odczyty porównywane z DE-5000.
Pozdrawiam.
11-05-2022 16:04
SP3RAT Offline
Liczba postów: 1
Post: #36
Witam Panowie.
I ja też zrobiłem ten miernik ale z PIC16F628A smd.
Mimo zastosowania w/w porad co do "pływania" wskazań mój cały czas "pływa".
10uF są nowe tantalowe. 1000p mam nowe MKT (takie też są dopuszczalne).
Cewka na rdzeniu ferrytowym 100uH o oporności poniżej 1 "oma".
Dodałem 4,7pF do rezystora 100k w sprzężeniu zwrotnym, dodałem 10nF do kondensatorów tantalowych.
I nadal pływa.
Po kalibracji pokazuje od -30 pF do 17pF.
Po zwarciu końcówek pomiarowych i naciśnięciu "ZERO" pokazuje "głupoty" od -(minus) 1600pF do 100pF
Może są jakieś nowsze "porady". Żadnego "światełka w tunelu" nie widzę Smile
Pozdrawiam. Jurek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2022 22:54 przez SP3RAT.)
11-06-2022 22:54
SQ7BCN Offline
Marek
Liczba postów: 212
Post: #37
Ja mam wersję wg. VK3BHR działa bardzo dobrze, tylko trzeba się przyłożyć do zrobienia układu pomiarowego kontaktron , przekaźnik lub przełącznik i elementy wzorcowe....
21-08-2022 21:03
