  • 4 Głosów - 5 Średnio
NWT-7 analizator obwodów
SP6RLW Offline
Stanisław
Liczba postów: 55
Post: #511
RE: NWT-7 analizator obwodów
NWT moje i kolegi są dobrze skalibrowane. Może NWT 500 jest bardziej dokładne
15-02-2021 23:41
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,401
Post: #512
Stanisławie nie jest bardziej dokładne w 100% masz nieustawioną dokładnie częstotliwość zegara DDS, Zakładka: Ustawienia , Konfiguracja
16-02-2021 7:53
SP6RLW Offline
Stanisław
Liczba postów: 55
Post: #513
Dziękuję, sprawdzę. Z tego co pamiętam to ustawiałem zegar DDS-a. Po przełączeniu na VFO i ustawieniu 10MHz na wyjściu miałem 10Hz na plusie. Dokładniej się chyba nie da, ale sprawdzę.
16-02-2021 12:18
SP6RLW Offline
Stanisław
Liczba postów: 55
Post: #514
Rzeczywiście, NWT było odstrojone. Pamiętam że kalibrowałem, ale prawdopodobnie generator pod wpływem zbyt krótkiego czasu się odstroił. Będę sprawdzał za każdym razem jak będę używał NWT. Jeśli sytuacja się powtórzy to wymienię generator.
dziękuję
18-02-2021 21:43
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #515
Odswieże starego kotleta , ale .
Potrzebuje albo strony ( archiwalnej ) z oprogramowaniem dla NWT , albo wsadu do NWT-7 ,ale dla ad-9850 .
Gdzieś mi wcieło .
Z Góry dzięki za pomoc
SP4SKP Offline
Liczba postów: 38
Post: #516
(26-01-2022 19:36)SP4MSU napisał(a):  Odswieże starego kotleta , ale .
Gdzieś mi wcieło .
Czy ma to być wersja na module AD9850?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-01-2022 23:31 przez SP4SKP.)
26-01-2022 23:31
SP6LUN Offline
Liczba postów: 254
Post: #517
Post #497 w tym wątku.
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #518
(27-01-2022 12:24)SP6LUN napisał(a):  Post #497 w tym wątku.
Dzięki , jest tam , ale ja już u siebie znalazłem .
Pozdrawiam Rysiek
27-01-2022 16:34
SP4MSU Offline
Liczba postów: 140
Post: #519
Witam .
Wiem że tu nie dział ogłoszeń , ale proszę Admina o wyrozumiałość .
Poszukuje AD-9851 moduł czy sam scalak bez róznicy .
Info na PW czy e mail
02-02-2022 10:51
SQ9GIN Offline
Liczba postów: 31
Post: #520
Witam, posiadam pełna dokumentacje NWT7 w/g SP9XUH.
