Generatory VXO w zastosowaniach.
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
RE: Generatory VXO w zastosowaniach.
Aha - ok, rozumiem - dziękuję, póki co, nie analizowałem działania układu. Tzn. stroisz VFO kondensatorem. Jednym varikapem
stabilizujesz, a drugim sprawujesz funkcję RIT-a? Tak myślę, czyby nie zastosować tego układu, zamiast VXO z powielaniem
95.9-96.0 MHz w układzie drugiego syntezera na stronie:
http://sp-hm.pl/thread-4084-page-2.html
Jednak musiałbym pogłówkować nad zastosowaniem, innych, szybszych scalaków.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2021 6:17 przez SP7CLB.)
30-10-2021 6:17
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
Jest to opracowanie z przed przynajmniej 30 lat, powróciłem do tego jak przeszedłem na emeryturę - opracowanie pa0 ,powtórzone przez rosjan-nie pamiętam znaku stacji rumuńskiej która wykonała także trx-a o w/w rozwiązanie. DDS-a odstawiłem bo śmiecił. Czasami b/proste rozwiązanie daje b/dobre efekty, do tego filtry elektromechaniczne. Układ |FLL mieści się w obudowie głowicy ZTG od TV.
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2021 15:25 przez SP5CII.)
30-10-2021 11:46
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
Dlatego ze względu na te śmieci powróciłem do starszych rozwiązań.
73s
de Krzys
30-10-2021 13:08
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
Tu dużo rozwiązań pomysłów http://www.cqham.ru/dm2000.htm opartych o FLL...Pamięci YL2HS .....znalazłem tą stronę,google dobrze tłumaczy. Opracowanie trx-a od a/z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2021 15:18 przez SP5CII.)
30-10-2021 15:18
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #15
...troszkę wkręciłem się w temat i postanowiłem w praktyce sprawdzić ten FLL funkcjonujący w sieci jako "Huff and Puff" stabiliser. Można sobie przejrzeć linkownie z rozwojem/modyfikacjami tego projektu na stronie Hansa Summersa, który chyba sporo czasu poświęcił temu układowi również samodzielnie udoskonalając oryginał i jego późniesze wersje rozwojowe.
Ostatecznie zdecydowałem się, powielić układ z załącznika
.pdf  sprat123.pdf (Rozmiar: 68.25 KB / Pobrań: 752)
Ten projekt, drugi w załączniku, oprócz samej stabilizacji zawiera w sobie VFO...u mnie będzie troszke modyfikacji m.in. wykorzystam bramki buforujące do generatora referencyjnego na 32 MHz zamiast oddzielnego generatora 60 MHz jak w załączniku
Linkownia plus własne opracowania Hansa:
http://www.hanssummers.com/huffpuff.html
Darek
04-11-2021 19:14
Liczba postów: 1,287
Post: #16
Wydaje się, że układ z rys.2 zawiera bład...
Praktykujący teoretyk
04-11-2021 19:39
