Dziwne zachowanie mobilowej anteny KF
SQ5MGA Offline
Liczba postów: 52
Posiadam antene mobilową KF Diamond z cewką MDC-80( 3,5MHz).Antena przykręcona do podstawy magnetycznej i ustawiona na dachu samochodu. Po podłączeniu do radia(FT-450)nie udaje sie zestroić. Przy zastosowaniu zewnętrznej skrzynki AT-100pro swr jest na tyle duży , że nie udaje sie też zestroić. Antena jest głucha wygłada tak jak by wogule nie była podłaczona. Sytuacja sie zmienia diametralnie gdy do radia podłączę tylko samą gorącą żyłe przewodu od anteny( wtyczka UC-1 nie zostanie dokręcona) , wtedy słysze bardzo wyraźnie stacje z całej Polski. Możliwe jest też zestrojenie anteny przy pomocy skrzynki.Przewód nie ma zwarcia i obie żyły mają przejście.
Proszę o sugestje.
Toral Offline
Olaf, SQ5NHC
Liczba postów: 24
RE: Dziwne zachowanie mobilowej anteny KF
Masa, masa i jeszcze raz masa. Antena na KF-y nie ma prawa działać z podstawą magnetyczną, no chyba że dodasz przeciwwagi o odpowiedniej długości, grubości. Miałem możliwość dokładnego zapoznania się z problemem przy budowie anteny typu śrubokręt. Antena zaczęła prawidłowo pracować dopiero po podłączeniu podstawy (masy anteny) z karoserią samochodu miedzianą plecionką (wygląda trochę to jak spłaszczony ekran koncentryka, ok. 2 cm szerokości i z 4 mm grubości). Oczywiście wiązało się to z wywierceniem otworu, zeskrobaniu lakieru, zabezpieczeniu tego miejsca przed korozją i połączeniu śrubą z plecionką. Miałem na szczęście do dyspozycji VNA Jarka SP3SWJ i bez problemu mogłem kontrolować impedancję anteny. Wcześniej konstrukcję za symulowałem w programie Vertload więc wiedziałem czego się spodziewać... Ty masz prościej bo antena jest fabrycznie dopasowana do 50 om więc wystarczy że zapewnisz odpowiednio dobrą masę przeciwwagę i to powinno wystarczyć.
Olaf SQ5NHC
15-11-2010 20:26
