  • 1 Głosów - 1 Średnio
Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
Po sześciu latach zakończyłem budowę mojego urządzenia , wykonanego od podstaw prze zemnie , koncepcja odbiornika jest oparta na wersji Gintera SP9RG , ja dopasowałem poszczególne elementy do zasobów materiałowych i posiadanej wiedzy.
Nadajnik to zlepek układów publikowanych w literaturze krótkofalarskiej , nadmienię że w stopniu końcowym wzmacniacza mocy w.cz. pracują dwa tranzystory 2XBLX15.
Parametry odbiornika jakie uzyskałem :dynamika -99dB ,czułość 0,3uV ,zniekształcenia intermodulacyjne trzeciego rzędu +13dBm ( wzmacniacz w.cz. 6dB który pokrywa tłumienia filtrów wejściowy po 3dB x 2.Nadjnik posiada moc od 50W do 97 W w zależności od pasma. Nie mam wykształcenia elektronicznego , skończyłem szkołę zawodową w 1972 roku i przy bardzo skomplikowanych układach konsultowałem się z bardziej doświadczonymi kolegami a są to Jacek SP1CNV
Andrzej SP1JXJ Marian SP9MQH który przesłał mi swoje schematy i bardzo im za to dziękuję.Pozdrawiam Stanisław SP1CWL. İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
29-09-2021 14:34
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 95
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz
Brawo! Brawo! Brawo!
30-09-2021 21:36
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
Dziękuję bardzo.
30-09-2021 21:39
Liczba postów: 1,286
Rozpoznałem sporo znanym mi detali ale zębatka zupełnie zwaliła mnie z nóg!
Tak trzymaj!
Praktykujący teoretyk
01-10-2021 13:04
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Witam!
Przyłączam się do gratulacji i po raz kolejny, innemu koledze, zazdroszczę determinacji do zakończenia zaplanowanych prac.
Widzę, że konstrukcja jest modułowa i mechanicznie ułatwiająca serwisowanie.
Widzę też, że dobierałeś miejsce uziemienia poszczególnych modułów- czy chodziło o przydźwięki czy o wzbudzenia?.
Jeśli możesz to napisz nieco więcej o urządzeniu, wymiary, waga, jakie masz emisje, czy masz jakieś układy dostrajania a może zamieścisz jakieś schematy?
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
dobieranie uziemienia to pod kątem wzbudzania się , bo stopień mocy jest blisko obwodów wej/wyj , cały układ jest wykonany montażem przestrzennym , jedna płytka drukowana (pcb) to stabilizator +15V na układzie MAA723 .Całe urządzenie jest bardzo ciężkie jak na moje siły , ale daję sobie radę .Są podstawowe emisje CW ,
LSB i USB , odbiornik ma trzy przemiany , jedna po mieszaczu na 9mHz , następnie z 9mHz na 200kHz i z 200kHz na 9mHz .Na 200kHz jest realizowane zawężanie pasma i to pracuje na 4 filtrach elektromechanicznych 100Hz , 500hz , 1,4kHz i 3kHz i po nich musiałem wstawić następny filtr PP9A2R żeby odfiltrować sygnał VXO 9,2mHz , bo obwody LC nie dały rady , choć ostatni mieszacz jest wykonany na podwójnym fecie U430.Obwody wejściowe ,premiksera i filtry wyjściowe nadajnika są przełączane jedną zapadką i do tego potrzebne mi były zębatki i łańcuszek.Załączam parę zdjęć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-10-2021 19:52 przez SP1CWL.)
01-10-2021 18:59
Liczba postów: 1,527
Pełna klasyka, gratuluję.
04-10-2021 8:02
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Brawo Stasiu wygląda to w twoim stylu . Musze odwiedzić ciebie i "pomacać " radio.
04-10-2021 8:58
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 144
(04-10-2021 8:02)SP2JQR napisał(a):  Pełna klasyka, gratuluję.
Dziękuję bardzo.
(04-10-2021 8:58)SP1NV napisał(a):  Brawo Stasiu wygląda to w twoim stylu . Musze odwiedzić ciebie i "pomacać " radio.
Dziękuję bardzo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-10-2021 13:33 przez SP1CWL.)
04-10-2021 13:32
Liczba postów: 784
Widać bardzo duży wkład pracy - super wykonanie jakich mało, szkoda tylko że nie ma filmiku jak na nim słychać - jakie jest audio odbiornika. Same suche parametry nie dają obrazu odsłuchu. Może jakaś próba na pasmie jaka modulacja?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-10-2021 18:40 przez SP9LVZ.)
04-10-2021 18:40
