Kilka luźnych pytań o Husarek DSP
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
mam okazję nabyć Husarka DSP, chyba ukończonego (sprzęt po SK). Nie mam do niego dokumentacji, ani żadnych informacji co zostało zrobione, a co jeszcze nie. Radio odbiera całkiem ładnie, dobrze moduluje, co prawda jest podłączony tylko klucz sztorcowy ale domyślam się, że zmiana podłączenia na manipulator nie jest skomplikowana. Zastanawiają mnie kwestie:
1. aktualizacja oprogramowania
2. Na płytce PA (? tuż przy samym radiatorze) są jakieś kondensatory (przylutowana jedna z nóżek, druga w powietrzu). - wersja 100W.
3. Nie znalazłem jeszcze w głównym wątku pełnej dokumentacji, aby porównać czego brakuje, ale czy macie może jakieś projekty obudów do tego Husarka (obecna jest toporna i ciężka).
4. Czy wersja podstawowa oprogramowania (chyba pierwsza dostępna) ma opcję regulacji mocy?
5. Co jeszcze sprawdzić przed podjęciem decyzji o nabyciu.
Dziękuję
Marcin SP6MI
Aktualizacja moich pytań, bo widać wszyscy oglądają nikt nie odpisuje.
Ad1. o ile wgranie nowego softu nie wymaga wysłania Discovery do autora softu, to czy mogę prosić o paczkę z binarkami? Ewentualnie czy nadal w tej sprawie powinienem bezpośrednio kontaktować się z SP4LVC (jak sugeruje w poście #1511)
Ad2. Są to kondensatory 47nF, jedna nóżka przylutowana do końcówki mocy (tranzystor Mitsubishi zdjęcie https://drive.google.com/file/d/1c35o250...sp=sharing ) Nie znalazłem jeszcze żadnej wskazówki w schematach dostępnych w głównym wątku
Pozostałe pytanie już są mniej istotne.
Marcin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-06-2021 9:17 przez SP6MI.)
19-06-2021 14:02
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: Kilka luźnych pytań o Husarek DSP
Marcinie kupić, czy nie kupić to zależy od stanu sprzętu i kwoty jaką Ci zaproponowano. Po kolei:
1. Zmiana oprogramowania w dalszym ciągu wymaga wysyłki modułu do jego twórcy.
2. Odlutuj ten kondensator, bo jak nie wiesz do czego służy to lepiej, aby go tam nie było - tym bardziej, że nie ma na niego miejsca na płytce PA. Nie napisałeś, czy moduł mocy pracuje, czy robiłeś próby bez niego.
3. Dokumentację pełną znajdziesz w głównym wątku, ale dla wersji wzmacniacza 15 W lub 100 W wg SP9HVW. Jeżeli jest to jakaś nietypowa końcówka mocy to obawiam się, że tylko poprzedni właściciel (SK) miał wiedzę co to jest.
4. Wersja podstawowa ma regulację mocy.
5. W temacie obudowy mogę pomóc - nie będą to plany, ale kompletny zestaw obudowy w wersji ze wzmacniaczem 15W. Zdjęcia znajdziesz w necie. Właśnie w tej chwili zbieram zamówienia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-02-2022 10:51 przez SP4LVC.)
20-06-2021 10:15
SP6MI Offline
Liczba postów: 19
Dziękuję za odpowiedź, tak końcówka mocy działa (na ile mogłem sprawdzić używając ATU100), nie przerabiałem gniazda mikrofonowego, więc nie miałem tego jak sprawdzić (jest na rj45, a mam tylko 8pin din od kenwooda). Na CW jest 100W mocy, odbiór jest bardzo przyjemny.
Po lekturze głównego wątku i dokładniejszej analizie nabyłem tego Husarka, teraz żmudna praca z poznaniem konstrukcji i ewentualnymi poprawkami (gniazdo mikrofonowe, gniazdo do klucza cw, mocowanie uziemienia)
Marcin
20-06-2021 10:36
Loading...
