Stabilizator z kontrolą napięcia na końcu przewodów...
SP3SLU Offline
Liczba postów: 23
Witajcie,
poszukuję koncepcji / patentu jak wykonuje się taki układ stabilizatora napięcia, w którym do punktu przyłączenia odbiornika prowadzą przewody prądowe, a jednocześnie z tego punktu wracają przewody napięciowe, aby dostarczyć informację o spadku napięcia na przewodach. Skutkiem ma być poprawa stabilizacji napięcia, likwidacja spadku na przewodach pod obciążeniem.
Z pozdrowieniami ! Jerzy SP3SLU
15-06-2021 10:27
Liczba postów: 1,265
RE: Stabilizator z kontrolą napięcia na końcu przewodów...
W zasadzie każdy profesjonalny zasilacz ma wyprowadzone osobno zaciski prądowe (zasilające) i zaciski pętli zwrotnej (napięciowe) umożliwiające kompensacje spadku napięcia na przewodach prądowych w puncie dołączenia obciążenia. Sporo schematów i opisów znajdziesz w Internecie przykładowo tu.
Praktykujący teoretyk
15-06-2021 10:51
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Np. na L 200 . .Na wyjściu zasilacza kondensator 100/200 uF !!,równolegle rezystor 1 k. Ponad 30 lat tak mam wykonane,w zasadzie w każdym zasilaczu tak powinno być wykonane. Komparator resztę załatwia .Z wyjścia zasilacza do pkt regulacji napięcia. Jak wyżej pisze Kol. SP 9 FKP. Trzeba brać poprawkę na błędy schematu, płytek drukowanych publikowanych na naszym rynku ...był czas że płytka ze schematem zasilacza był trenowana na prace dyplomowe w technikach......masowo paliły się L 200 (błąd płytki drukowanej i schematu-nigdy nie spotkałem w piśmie sprostowania błędu). Na informacje ze jest błąd po rozmowie telefonicznej ...dostałem odpowiedź od sympatycznego pana że to w celach edukacyjnych ???!!!
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2021 12:48 przez SP5CII.)
16-06-2021 12:48
Liczba postów: 1,012
Dobry pomysł z tym L200, popatrzyłem w notę aplikacyjna i jest - rysunek 37, str 17 Smile
16-06-2021 14:03
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Ja od kilku już lat używam stabilizatorów Lineara LT1083 - LT1084 - LT1085 i jestem z nich bardzo zadowolony.
Mają również taką możliwość, opisaną w DS. Można je dostać jako sample, z uczelnianego lub firmowego konta pocztowego.
.pdf  LT1083-1084_1085.pdf (Rozmiar: 199.47 KB / Pobrań: 578)
16-06-2021 14:41
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
LT1083...sprytny układ trzeba by tylko przekombinować na większy prąd-wada że wymaga różnych zabiegów żeby go mieć. L 200 mam jeszcze z dobrych czasów .Obecna cena od 6 do 25 zł w zależności od sprzedawcy.
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT48.pdf
Dalej schemat zasilacza "poprawny" -w celach eksperymentalnych publikują....na rys nr 10 płytka drukowana miła wyjście z z nogi 5 nie działał ogranicznik.na nogę 5 powinien wchodzić kolektor tranzystora a 2 wyjście rys 5 podobnie- poprawnie na rys nr 4. tak mam ( wkleił mój schemat SP2JQR) po schemacie działającym najłatwiej porównać.
http://sp-hm.pl/thread-1068.html .
Można dorobić regulację prądu na wyjściu zasilacza to akurat w tym układzie nie było mi potrzebne, ustawione na 10,5 A ,gdy obecnie korzystam z emisji FT8, FT4 ograniczyłem prąd do 9 A.
Pierwsze spotkanie z L 200 w OTV Grundig lata 90. Mniej awaryjny i prosty układ/płytka zasilacza w porównaniu na uA 723 oraz wszystkie zabezpieczenia (także termiczne 70/80 C się wyłącza) . Do uA 723 jak się podejdzie poprawnie też nie do ubicia (był problem z wyładowaniami elektrostatycznymi z anteny,gdy zwarcie przez przypadek napięcia na wejściu zasilacza a duża pojemność na wyjściu i scalak do wyrzucenia. Zasilacz z L 200 używam już prawie 30 lat , nie do ubicia , niezawodny pracuje bez awaryjnie .
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-06-2021 11:22 przez SP5CII.)
17-06-2021 22:13
Andrzej popraw proszę odnośnik do dokumentu bo nie działa (wyrzuć kończące kropki).
18-06-2021 7:31
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
(17-06-2021 22:13)SP5CII napisał(a):  LT1083...sprytny układ trzeba by tylko przekombinować na większy prąd-wada że wymaga różnych zabiegów żeby go mieć ...
Zwykłe łączenie równoległe - cena niestety nie zachwyca Sad
18-06-2021 11:01
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
SP 9 OYN -Dla przeciętnego śmiertelnika L200 sprawdza się znakomicie. 10 A aktualnie.... na stole układ z płynną regulacją ograniczenia do 30 A. Pociapałem palec u ręki i przymusowy postój i na razie brak możliwości dokończenia hi. Na tej stronie Włocha wiele układów zasilaczy także na L200
http://www.webalice.it/crapellavittorio/.../L200.html ciekawa strona .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-06-2021 11:20 przez SP5CII.)
18-06-2021 11:20
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Zgadza się, podsunąłem jedynie rozwiązanie gdy autor zapytał Wink
19-06-2021 11:02
