Pomoc Raspberry PI
SQ8J Offline
Liczba postów: 4
Pomoc Raspberry PI
Panowie,
potrzebuję pomocy przy konfiguracji Raspberry PI , próbuję odpalić jeden z programów ( VirtualHere) zgodnie z tutorialem (https://youtu.be/KDbOFftyEww ) ale coś mi to nie działa... docelowo ma to pracować z SDRPlayem , zdalnie po sieci , ale sie nie łączy...
może ktoś by się znalazł kto byłby mi w stanie pomóc ....żeby to uruchomić
program emuluje port USB po LAN, wtedy SDRplay jest widoczny jakby był podłączony do USB do lokalnego kompa
73, Jakub SQ8J
22-05-2021 20:26
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
RE: Pomoc Raspberry PI
Możesz coś więcej napisać co nie działa, co się nie łączy ? Jakieś logi. Jaką wersję systemu masz na malince 32bit czy 64 bit ?
Nic nie wspominasz o tym, czy zakupiłeś licencję dla VirtualHere, czy sprawdzasz wersję próbną.
Jakie adresy IP masz na urządzeniach ( serwer i klient ). Czy są w jednej podsieci, jeżeli testy robisz w swojej sieci LAN....
Aby wyelinimować problem z adresacją czy zaporą, uruchom serwer oraz klienta na malince w różnych oknach terminala. Będziesz widział, czy klient podłączy się do serwera.
Dal testów uruchomiłem u siebie, bez oglądania tutoriala.
Lewe okienko - uruchomiony serwer
Prawe okienko uruchomiony klient. Jak widać działa ok i wykrywa urzązenia USB serwowane przez serwer. Co prawda uruchamiałem na Kubuntu, ale nie ma to znaczenia.
22-05-2021 22:55
SQ8J Offline
Liczba postów: 4
Cześć Paweł
dzięki za odzew, to może po kolei
obraz na malinę ściągnąłem ze strony sdrplay.com, nie potrafię Ci powiedzieć jaka to jest wersja 32 bit czy 64...
VirtualHere testuje w wersji próbnej, w tej wersji program obsługuje jedno urządzenie i to by mi wystarczyło
co do adresów IP to oba kompy są w tej samej podsieci i pingi przechodzą,
ja próbowałem podłączyć się do serwera, który jest na malince, z kompa z Win 10
mógłbym udostępnić Ci dostęp do maliny tam jest wgrany VNC , jakby chciało Ci się zerknąć.....
do kontaktu mam messengera, whatsupa , skype mogę podać ewentualnie nr telefonu
Jakub
23-05-2021 18:59
