Bardzo klasyczny TRX Dziadek77
SP7CLB Offline
Liczba postów: 177
Photo Bardzo klasyczny TRX Dziadek77
Jako rzekłem w postach na stronie:
http://sp-hm.pl/thread-4049.html
i nawiązując do moich lat szczenięcych, kiedy to montowałem w latach 60-tych
pierwsze swoje TX-y TRX-y, pragnę zamieścić tu szereg układów, składających się
na bardzo klasyczny, lecz miejscami nietypowy transceiver QRP, które w większości przeanalizowałem w LTSpice, jeżeli był to mój dizajn, a część przyjąłem z pewnych i znanych, ale zmodyfikowanych przeze mnie rozwiązań. Nie wiem czy uda mi się go zrealizować go w całości, jako że wzrok już nie ten i ręka niepewna. Zakres VCO syntezera dla f.pcz 9MHz to 10.75 - 39MHz musi być rozbity na dwa podzakrezy 10.75-19 i 19-39MHz . Nie zostało to uwzględnione w schemacie, jako że pośrednia miała być 34 lub 35MHz (jeszcze sie waham jaka w końcu). Skok syntezy co 250kHz, programowany w matrycy diodowej, lub z pamięci wybieranej enkoderem. Zworki w dzielniku 74AC193 użyte w celu uelastycznienia układu do modyfikacji, zmiany skoku syntezy co 0.5; 1; 2MHz.
Podwójne VXO zostało przeanalizowane w LTSpice, a jego idea ukazana na w/w stronie. Schemat w KICad.
Cały TRX będzie się mieścił w obudowie popularnego niegdyś RADMORA 3001, w jego górne części, na 4-ech panelikach. Na spodniej części zailacz sieciowy + akumulator, lub PA ok. 50Wwyj.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2021 5:39 przez SP7CLB.)
04-05-2021 5:39
SP7CLB Offline
Liczba postów: 177
RE: Bardzo klasyczny TRX Dziadek77
Tutaj przedstawiam układ wejścia i wyjścia projektowanego TRX-a. Całość została przeanalizowana w LTSpice.
Jest to rozwiązanie nietypowe, oparte o wzmacniacze na wtórnikach emiterowych w połączeniu z transformatorami
o wysokim współczynniku sprzężenia. Wzmocnienie w nich jest regulowane mostkami diod PIN. Końcówka PA również
jest zbudowana na wtórniku emiterowym na kompatybilnej parze BD139/BD140. Poprzedza ją driver na BD139 z korektorem.
Wzmacniacz nadajnika steruję się sygnałem ok. 0.5mW (0.15V na 50om) z wyjścia preselektora.
Strojenie częstotliwości odbywa się ręcznie, kondensatorem zmiennym 5-250pF na maksimum szumów. Szrokość pasma filtru pozwala na jednorazowe ustawienie w pracy na jednym pasmie amatorskim. Można tu też zamiast agregatu zmiennego zastosować diody pojemnościowe BB113. Tłumienie sygnału lustrzanego w połączeniu z nieukazanymi tu prostymi, 3-biegunowymi filtrami pi wyniesie 110-75dB dla 1.8-30MHz. Za/przed mieszaczem znajduje się eliminator sygnału 9MHz. Transformatory i cewki wykonam na U11, U31, F82, F1004, jako że uparłem się
robić z tego co mam w lamusie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-05-2021 18:37 przez SP7CLB.)
18-05-2021 18:37
Liczba postów: 728
Stopień mocy na wtórniku emiterowym był proponowany przez UN7BV, też testowałem na BD139/BD140 (tą część stopnia mocy ze schematu) ale moc do 1,5W i tylko dolne pasma, jak dla mnie takie rozwiązanie nie sprawdziło się. Klasyczny wzmacniacz wykonany na 2SC1971 sterował mi się tym samym sygnałem do 10W.
http://sp9lvz.sp-radio.eu/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-05-2021 21:36 przez SP9LVZ.)
19-05-2021 21:36
SP7CLB Offline
Liczba postów: 177
Teoretycznie, przy zasilaniu 12V układ UN7BV da nawet mniej niż 1.5W na dolnych pasmach, ale podwyższenie napięcia do 36V
i zastosowanie korektora w driverze daje mi już moc wyjściową 3.2-5.2W w całym pasmie KF. Powziąłem to rozwiązanie jako proste, stabilne i niemożliwe do przeciążenie. Zresztą zweryfikuje to dopiero montaż PA i uruchomienie. Układ UN7BV jest jeszcze bardziej prosty, spróbuję go zmodyfikować, by pracował do 30MHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2021 6:47 przez SP7CLB.)
20-05-2021 6:43
Liczba postów: 728
Podnoszenie napiecia powyżej 13,8 V wydaje sie rozwiązaniem mało praktycznym. Być może udało by się zastosować inne typy tranzystorów w miejsce BD139/140, nad czym już się nie zastanawialem.
20-05-2021 9:30
SP7CLB Offline
Liczba postów: 177
A dlaczego nie, kiedy przetwornica 12/36V/2A, którą można włączać przy przechodzeniu na nadawanie, kosztuje 10 - 15zł.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-05-2021 16:16 przez SP7CLB.)
20-05-2021 16:14
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,012
Stopień końcowy w postaci wtórnika emiterowego był np. w transceiverze Bartek-0 i Traper-83 (Konstrukcje Krótkofalarskie dla początkujących).
Chyba bym wolał zrobić push-pull na dwóch BD-137(25), z moich prób czynionych dawno temu to chyba na 20m dało radę wytworzyć 2W (mogło być mało optymalnie).
Niestety te BD135/7/9 co są teraz to nie te same sprzed lat i pasmo mają gorsze, taki mi się przynajmniej zdaje.
20-05-2021 17:45
SP7CLB Offline
Liczba postów: 177
Tak, niestety, trzeba kupować na Allegro te z lamusa BD139/140-16, puki ludziska jeszcze je mają. Moje analizy tego PA są oparte wyłącznie o symulacje w Spice. Myślę że to "pójdzie" do 30MHz, bo fa tych "prawdziwych" tranzystorów jest min. 150MHz. Pasmo przenoszenia w układzie WE jest wielokrotnie mniejsze niż w komplementarnych wtórnikach emiterowych i stąd problemy z uzyskaniem tych paru watów na 30MHz.
Inna rzecz że sprawność energetyczna całego układu W.M. będzie w całym pasmie KF 25-50%.
Uwaga: W podanym schemacie Spice elementy R3,C11 i R10,C5 wprowadzone tylko celem dokonania pomiaru prądu w symulacji. W realizacji PCB i montażu należy je pominąć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-05-2021 11:28 przez SP7CLB.)
20-05-2021 19:23
SP5HBT Offline
Liczba postów: 151
Jest sporo "starych" zapomnianych tranzystorów z minionych lat nadających się do naszych celów i do tego niedrogich.
Ostatnio odkryłem BFT51F.A aby zamienić uszkodzony mechanicznie driver w wojskowej przenośnej radiostacji TRC350.
Tranzystor ma niezłe parametry, przy cenie 1$ za sztukę. No może mógł by mieć trochę większą moc ale do driver'ów i
QRP świetnie się nadaje.
73, Mietek SQ5PTQ dawniej sp5hbt.
20-05-2021 21:22
SQ5KVS Offline
Znalazłem jaką szczątkową kartę katalogową (masz lepszą może?), na driwer czy Qrp fajny. Gdzie go można u nas dostać?
21-05-2021 9:38
