PA0FRI - bardzo dużo o ATU
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm
11-11-2010 23:20
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
RE: PA0FRI - bardzo dużo o ATU
(11-11-2010 23:20)SP3SWJ napisał(a):  http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm
to mi się podoba:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/AutoATU/autoatueng.htm
prematch tuner - czyli de facto skrzynka przy antenie :-)
12-11-2010 10:56
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
no tam jest dużo fajniejszego materiału ...
no i pisze o eATU Tongue
Cytat:This prematch tuner can be simple and consist of an inductor with taps and switch-selectable capacitors. If each band always uses the same antenna, the pre-tuner needs to be set up only once and then can be bandswitched with a stepping switch or relays from the shack. Fig a (upper), with the capacitor on the antenna side of the coil,
i eATU to mozna czytac jako extarnal ATU
albo bardziej pokręcone extraneous ATU
12-11-2010 13:28
