  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #281
A mnie cieszy że Kolega początkujący nie odpuszcza, kończy swoje konstrukcje na miarę swoich możliwości.
Rysio!
19-01-2021 23:43
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #282
Celowo jest odsłonięta, w celach edukacyjnych Smile Skala pomimo zdjęcia ekranu działa perfekcyjnie i absolutnie nie zakłóca radia. Na zdjęciu jeszcze widać niedokręcone pudełko.
W zaawansowanym stanie jest już nowsza wersja sp5ww tym razem z dds. Świetne forum, wspaniali radioamatorzy /amator w Waszym przypadku to nieścisłość Smile / Pozdrawiam!
20-01-2021 13:31
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #283
A to przezroczysty sp5ww z dds od SP2FP. Właśnie jest w trakcie ostatnich szlifów. Wielkie dzięki SP6IFN za ogromną pomoc przez 24h. Jedyny problem to przytykające się audio przy odbiorze mocniejszych stacji. Tak jakby ARW zamykało się i otwierało w rytm modulacji. Można to lekko ominąć operując czułością radia, ale to nie tak ma być. Dziękuję SP2FP oraz innym kolegom za udzielaną mi pomoc. İmage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-04-2021 23:02 przez SP4NSJ.)
15-04-2021 19:29
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #284
Bez przesady Marcinie!
A Twoja konstrukcja wygląda na radio stereo. Przydałoby się jakieś wewnętrze oświetlenie ledowe aby je uatrakcyjnić jeszcze bardziej.
Rysio!
16-04-2021 21:54
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #285
(16-04-2021 21:54)SP6IFN napisał(a):  ... Przydałoby się jakieś wewnętrze oświetlenie ledowe aby je uatrakcyjnić jeszcze bardziej.
Rysio!
wtedy będzie choinka TongueBig Grin
17-04-2021 8:52
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #286
To będzie nowa jakość trx 80.,40,20m stereo. Albo: SP5WW STEREO. Jak słyszę w eterze półgodzinne próby /męskiego Wink / brzmienia mikrofonu, przypomina mi się sesja nagraniowa w studiu Osieckiej PR3PR w Warszawie, ale oni szybciej osiągali pożądaną barwę Smile
P. S. Takie czasy Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-04-2021 14:45 przez SP4NSJ.)
17-04-2021 14:45
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
Post: #287
Mam pytanie techniczne, czy ktoś z kolegów wie jak dobrać się do układu mc1352 tak, aby uzyskać regulowane potencjometrem wzmocnienie tegoż scalaka, który pracuje tu jako wzmacniacz?
20-04-2021 13:01
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #288
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Co...EIVER.html
20-04-2021 16:03
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #289
(20-04-2021 16:03)SQ9GAC napisał(a):  http://www.seekic.com/circuit_diagram/Co...EIVER.html
To jest właściwy link:
http://www.elektronikjk.pl/elementy_czyn...MC1352.pdf
Rysio!
21-04-2021 10:42
Liczba postów: 1,013
Post: #290
(19-01-2021 22:43)SP9FYS napisał(a):  Cieszę się, że skala zyskała drugie życie.
Fajnie byłoby ją zaekranować. Multipleksowany wyświetlacz może być słyszalny w odbiorniku.
R.
Fajne Smile
Jak ktoś chce ekranować "z prześwitem" to polecam blachę alu dziurkowaną 1mm, można wsadzić pod to plexi, żeby okruszki nie wpadały do środka Smile
https://www.sitono.pl/oferta/blachy-perf...erforacji/ (pierwszy lepszy link)
21-04-2021 13:09
