PA 180W z Chin
SP6LUN Offline
Liczba postów: 257
Post: #21
RE: PA 180W z Chin
Bardziej chodziło mi o dogięcie uzwojeń.
Niektórzy sprzedawcy tego kitu piszą, że chodzi do 15MHz.
Proponuję jeszcze jeden test (jeżeli masz cierpliwość). Do tego trzeba odlutować i wyjąć uzwojenie. Następnie nawinąć 4 - 5 zwojów skrętki i połączyć jak na rysunku.
Ważne jest, aby przewody zawsze były w skrętce.
Pomiar R i X od 1 do 30MHz.
Zamiast skrętki, albo jako następny test, może być cienki kabel koncentryczny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-03-2021 10:43 przez SP6LUN.)
23-03-2021 10:42
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Post: #22
RE: PA 180W z Chin
Ktoś tu pisał o dopasowaniu przy pomocy szeregowych pi-filtrów. Poszukałem trochę, nie jest tego dużo w sieci a zwłaszcza nie ma użytecznego kalkulatora (przynajmniej nie znalazłem).
Tu jeden z artykułów 12-RF_Electronics_Kikkert_Ch9_MatchingPowerAmplifiers​.pdf ze strony http://mwl.diet.uniroma1.it/people/pisa/...cs_Course/
W skrócie, dla największej częstotliwości którą chcemy projektuje się szereg pi-filtrów stopniowo przechodzących od zadanej impedancji do docelowej.
Np. z 10 omów do 50-ciu w dwóch - trzech krokach.
Wyjściowa pojemność Cds dla IRFów to małe kilka tysięcy pF (np. 2nF). Trzeba więc zaprojektować pi-filtr który dla najwyższej częstotliwości "zje" te niefajną pojemność z jednej strony, na wyjściu dając nam samą czystą rezystancję. Jednym obwodem taka sztuczka daje się jednak zrobić dla jednej częstotliwości. Z kolei dla niskich pasm (np. 3.6MHz) te 2nF nie mają aż takiego znaczenia.
Wydawać by się mogło że to straszna komplikacja bo trzeba jakieś pifiltry robić ale - dla niskich impedancji typu 10 omów mosfeta i 2nF pojemności będzie to (symetryczny) pifiltr składający się z dwóch cewek 80nH i kondensatora 1nF po drugiej stronie. Ile to jest 80nH? Dużo i niedużo. 1cm to jakieś 7nH. Zdecydowanie więcej będzie w samym transformatorze jak pisali koledzy. Ponieważ transformatory bywają różne stąd właśnie te pomiary które koledzy "zlecają". Ale autor chyba się poddał.
26-03-2021 13:57
SP6LUN Offline
Liczba postów: 257
Post: #23
RE: PA 180W z Chin
Tutaj pomiary kilku transformatorów.
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Post: #24
RE: PA 180W z Chin
Pomiar trafa ze skrętką 4 zwoje + terminator 50omów na końcu.
26-03-2021 22:04
SP6LUN Offline
Liczba postów: 257
Post: #25
RE: PA 180W z Chin
Zmierzyłem w ten sam sposób dławik przeciwzakłóceniowy. Wyniki są podobne.
SP0X Offline
Liczba postów: 93
Post: #26
RE: PA 180W z Chin
Wydaje mi się że nie ma co za bardzo "filozować" tylko trzeba zrobić nowe trafo ze sprawdzonych materiałów tylko jakich ? Jak ktoś ma doświadczenie to niech podpowie jakie rdzenie kupić które udźwigną i przeniosą te 200W w paśmie przynajmniej do 14MHz. Mogę zrobić od zera takie trafo, obojętne czy z pierścieni składanych szeregowo z rurki czy lornetki oby było "na bogato z zapasem" i rdzeni dostępnych na polskim rynku. Wymiary w załączniku.
ps. takie przekaźniczki starczą do tego wzmacniacza ? https://www.tme.eu/en/details/g2r-1-e-24...1-e-24vdc/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-03-2021 1:24 przez SP0X.)
29-03-2021 1:24
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #27
RE: PA 180W z Chin
Spoko.
29-03-2021 9:15
SQ5KVS Offline
Post: #28
RE: PA 180W z Chin
Zrobiłem drugą wersję trafka (pierwsza była na takim samym rdzeniu BN43-3312 w konfiguracji Guanelli 1:4 ale nie mogę znaleźć zdjęć).
Trafko na wspomnianym rdzeniu, kabel koncentryczny tefloniony (50Ω), bez zewnętrznej izolacji. Przeciągnięty 3 razy przez środkową kolumnę rdzenia, następnie ekrany zlutowane i nacięte.
Wymyśliłem że z jednej strony ekran uda mi się odpowiednio i ładnie przeciąć już po nawinięciu. Udało się ale niezbyt ładnie. W następnej wersji nawinę, potem zaznaczę, odwinę, przytnę, zabezpieczę i nawinę jeszcze raz, a potem przylutuję paski folii Cu.
I podstawowe pomiary. Z braku odpowiedniego, jako obciążenie są dwa rezystory SMD 10Ω ównolegle czyli 5Ω (a nie 5.5Ω)
Trafko zwarte, pomiar indukcyjności rozproszenia:
Pokazało 180nH. Nie tragicznie ale trochę zawiedziony.
Trafko rozwarte, pomiar od strony 50Ω:
Nie do końca rozumiem co widzę. na pewno nie 15uH indukcyjności, powinno być 63uH.
Trafko zwarte 5Ω obciązenia. S22:
Robione NanoVna SAA2 (BTW zawiesza mi się częśto kiedy wykres Shmitha jest mocno pokręcony. Jakieś dzielenie przez zero czy coś?..). Przepraszam że zrzutki z aparatu.
Czy jest na to jakaś symulacja.. No pewnie Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-03-2021 15:40 przez SQ5KVS.)
31-03-2021 15:40
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 786
Post: #29
RE: PA 180W z Chin
Karolu czemu w symulacji na S21 masz 0dB, nie powinno być -12dB?
31-03-2021 16:12
SQ5KVS Offline
Post: #30
RE: PA 180W z Chin
Jeśli jest dopasowanie (a w miarę jest) to cała energia jest przekazywana do obciążenia, S11, S22 = -inf. W tym wypadku S21 mówi o energii (mocy), nie stosunku napięć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-03-2021 16:29 przez SQ5KVS.)
31-03-2021 16:25
Loading...
