Balun prądowy - gdzie?
SP9FYS Offline
Liczba postów: 306
Post: #21
RE: Balun prądowy - gdzie?
Na 70cm nie ma sensu robić choke baluna, częstotliwość rezonansowa na pojemnosciach własnych nie przekracza 300MHz -> powyżej tej częstotliwosci dławik traci swoje własności i zachowuje się jak kondensator.
Wystarczy odcinek 1/4 lambda kabla koncentrycznego z uziemionym przy końcu płaszczem. Ponieważ trudno jest dokładnie domierzyć taki balun, można użyć odcinka kabla o długości 3/4 lambda. Oczywiście zwijać go w cewkę nie można!
RG174 jest bardzo wygodny - ma dokładnie określony wsp. skrócenia. Kabel typu semirigid (półsztywny) nadaje się jeszcze lepiej.
R.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-01-2021 19:47 przez SP9FYS.)
25-01-2021 19:47
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #22
Witam.
Nie żeby wątek umarł śmiercią tragiczną. Big Grin Po prostu w fazie testów jest 9 elementów na 70cm o długości 1,6m, a przymiarka jest do crossa na 2m 2x4 elementy i też wyjdzie ok. 1,6m długości. I tylko tyle zmieszczę na balkonie.
Poniżej wstępne pomiary 9 el.
Pozdrawiam Grzegorz.
16-02-2021 18:16
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #23
Układ dopasowania dwóch anten 50 om. İmage
28-02-2021 21:16
