  • 2 Głosów - 3 Średnio
Rosyjski odbiornik
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Rosyjski odbiornik
Na jakie pasmo ma być ten odbiornik ? Jakie indukcyjności mają mieć poszczególne cewki na pasmo 3.7MHz EDIT: 15.41uH dla 80m jeśli C5/C11=120pF ?
Gdzie podłączyć skalę częstotliwości
C17 ma mieć 2.2uF, bo tam pisze 2m2. Literówka ?
LM386 zda egzamin ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-01-2021 11:32 przez SQ8NZD.)
29-01-2021 11:32
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
RE: Rosyjski odbiornik
http://www.myhomehobby.net/priemnik-prja...na-ta7358/
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Ja nie panimaju czto Ty takling to my.
Naprowadź mnie
29-01-2021 12:03
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
Adrian,
wszystko jest opisane pod linkiem,
który podał Andrzej.
Jezeli nie "panimajesz" to użyj translatora google. Przyzwoicie przetłumaczy opis.
p.s: Adrian, zacznij w końcu odnosić się do osób, które chcą Ci pomóc i pomagają z szacunkiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-01-2021 13:32 przez SQ8MVY.)
29-01-2021 13:32
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
SQ8MVY. To był taki żart. Kompilacja rosyjskiego i angielskiego.
Nigdy nie miałem zamiaru kogokolwiek obrażać Huh
PS. Nooo te tłumaczenie nie jest złe... Hmmm gdzie w tym układzie dołącza się f miarkę ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-01-2021 14:44 przez SQ8NZD.)
29-01-2021 14:44
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Proponuję zacząć budowę od wzmacniacza m.cz. w postaci osobnego modułu.
Dokładnie według schematu (wszystko co jest na prawo od 78L05 i C17-2,2uF, łącznie z tymi elementami)
- z gniazdem do podłączenia zasilania
- z potencjometrem
- ze złączem do podłączenia głośnika (może być zwykłe złącze pin)
- ze złączem do podłączenia pozostałej części odbiornika (3 pinowe złącze: masa, +5V, sygnał).
- na płytce, może być pająk, ale taki co widział Manhattan.
Co uzyskasz:
Gotowy wzmacniacz m.cz. do tego i innych odbiorników, zaoszczędzony czas w przyszłych projektach, itd...
To jest odbiornik na pasmo 40m, więc na inne pasmo trzeba przeliczyć L1-L4, C1, C2, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C14.
Do przeliczenia potrzebna jest informacja, jaki masz kondensator zmienny (C13) i działający układu m.cz.
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Dobrze. Dziękuję za poradę Smile
Zrobię go pierw na pasmo 7MHz....
(29-01-2021 14:44)SQ8NZD napisał(a):  Hmmm gdzie w tym układzie dołącza się f miarkę ?
Chciałem jeszcze tylko o to zapytać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-01-2021 11:04 przez SQ8NZD.)
29-01-2021 15:31
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to jest chyba odbiornik o przemianie bezpośredniej. W takiej sytuacji spróbuj zbuforować sobie sygnał z nóżki 8 układu TA7358 i podać na miernik częstotliwości - będzie pokazywał odbieraną częstotliwość.
...tak, ma przemianę bezpośrednią. Zresztą ten Rosjanin (Igor?) ma bardzo fajne układy pokazane na swojej stronie, każdy z filmem.
A jutub podpowiedział mi też taki film, bardzo ładnie się ten odbiornik prezentuje:
https://www.youtube.com/watch?v=RATo94DGg44
http://dspview.com/viewtopic.php?f=8&t=230
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2021 18:15 przez KLIMA.)
01-02-2021 18:16
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Załóżmy, że cewka L3 wykonana np.na Amidon T50-2 o indukcyjności 4.1uH. siedzi w w/w układzie... Czy mam ją równolegle podłączyć z C5(120pF) ??
Jeśli tak to sygnał dalej idzie sobie do masy przez C9 i C12 i 78L05 ? Bo przy L3 jest ?? obudowa ?? cewki i idzie do ona minusa. To może łatwo zmylić.
Dobrze myślę ?
To wszystko dla bandu 7MHz obliczone przez -----> Mini ring core
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-02-2021 22:00 przez SQ8NZD.)
03-02-2021 22:00
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
(03-02-2021 22:00)SQ8NZD napisał(a):  Załóżmy, że cewka L3 wykonana np.na Amidon T50-2 o indukcyjności 4.1uH. siedzi w w/w układzie... Czy mam ją równolegle podłączyć z C5(120pF) ??
Dostaniesz wtedy rezonans na około 7,17MHz.
(03-02-2021 22:00)SQ8NZD napisał(a):  Jeśli tak to sygnał dalej idzie sobie do masy przez C9 i C12 i 78L05 ?
To jest linia plusa zasilania. Sygnał pojawia się po drugiej stronie obwodu LC, od strony układu scalonego. Po stronie +5V jest zwarty do masy przez kondensatory, tak jak piszesz. Ale nie wiem, jakie to ma akurat znaczenie?
(03-02-2021 22:00)SQ8NZD napisał(a):  Bo przy L3 jest ?? obudowa ?? cewki i idzie do ona minusa.
Cewki się ekranuje - to jest ekran. Taki ekran dołącza się zwykle do masy. Obejrzyj sobie te filmiki, które zamieszcza Igor - te kwadratowe od góry puszki to właśnie cewki w ekranie. Jest też zdjęcie pokazujące co jest w środku takiej puszki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2021 0:51 przez KLIMA.)
04-02-2021 0:51
