Kompresor dynamiki do słuchawek
Liczba postów: 1,286
RE: Kompresor dynamiki do słuchawek
Jak zwał, tak zwał (już kiedyś wywołałem terminologiczną dysputę), istotne jest czy będzie pętla regulacji czy nie. Dlatego musisz precyzyjnie określić czego oczekujesz od układu bo te subtelne różnice zostaną wzmocnione i uwypuklone.
Podpowiem jeszcze jeden układ do testów w ramach eksperymentu: ogranicznik z przesuwnikiem fazy. Tnie i jednocześnie sumuje przesunięte fazowo składowe co zbliża wynikowy sygnał do sinusoidy. Wypróbuj i podziel się wynikami.
Praktykujący teoretyk
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2020 8:20 przez SP9FKP.)
26-05-2020 8:12
Liczba postów: 1,013
W AGC, kompresorze czy limiterze (idąc za definicją Henryka) jest pętla regulacji, która daje zależność sygnału wyjściowego od wejściowego:
- logarytmiczną dla AGC bez progu i liniowo (dla małych sygnałów) - logarytmiczną (dla większych) dla AGC z progiem.
- liniowo - liniową dla kompresora bez limitacji.
- liniowo - liniowo - liniową (Smile dla kompresora z limitacją.
Wyimek z karty katalogowej SSM2166:
Nie znalazłem informacji w kartach katalogowych SSM2166 ani SSM2167 jakiego rodzaju limiter (czy w pętli czy ogranicznik czy jeszcze jakiś) jest, ale dla SSM2167 z wykresu charakterystyki wynika limitowanie przy -5dBV czyli około 600- 700mV rms, lecz stosunkowo niskie zniekształcenia 0.4% THD raczej dają informację że to jest limiter w pętli a nie twardy ogranicznik.
Mamy więc w takim SSM2167 limitowanie do około 700mV RMS (to jest 1V i 2Vpp). Z tym że to jest limitowanie w pętli, więc jest zbyt wolne do obcięcia trzasków i za tym trzeba postawić brutalny ogranicznik który powyżej 2Vpp obetnie. Te 2Vpp to zbyt dużo na wysterowanie wzmacniacza, trzeba to więc obniżyć albo wysterować prosty bufor na słuchawki, np. na dwóch tranzystorach NPN-PNP
26-05-2020 11:44
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
Używam w tym celu dawnych wkładek telefonicznych W 66 ,W 68. Proste tanie ,W/W pasmo przenoszą ,powyżej obcinają. Tonsil produkuje.
Obecnie stosowane w urządzeniach górniczych.
https://www.skleptonsil.pl/w-66-s,id732.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-01-2021 22:34 przez SP5CII.)
15-01-2021 22:34
W66 najlepsze do SSB, ale do CW moim zdaniem są lepsze stare wojskowe TA-4 (szersze pasmo), lub TA-56 z rezonansem mechanicznym w okolicy 900-1000 Hz. Są nie do pobicia żadnym układem elektronicznym. Kupując te stare słuchawki trzeba sprawdzi czy mają dobre magnesy, one z wiekiem stracą czułość - lata lecą, a magnesy nie są wieczne.
16-01-2021 14:30
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
Post: #15
Pisze kolega o paśmie akustycznym . Jako mikrofon z ukształtowanym pasmem ,używałem w latach 70 do wzbudnicy fazowej .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2021 18:54 przez SP5CII.)
16-01-2021 18:54
Liczba postów: 1,528
Post: #16
Do dzisiaj pracując z lasu na Antosiu Pancerniku używam W68.
http://sp-hm.pl/thread-600-post-4855.html#pid4855
http://sp-hm.pl/thread-600-post-4737.html#pid4737
http://sp-hm.pl/thread-600-post-4776.html#pid4776
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-01-2021 9:55 przez SP2JQR.)
18-01-2021 9:55
