uSDX
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
RE: uSDX
(13-12-2020 17:27)SQ4AVS napisał(a):  1 Tadeuszu a próbowałeś z tanich tranzystorów IRF510, IRF610? Są o niebo wytrzymalsze a mają podobną pojemność G-S co trzy BS170.
Tutaj jest ciekawe opracowanie i inne typy tranzystorów:
http://pe.org.pl/articles/2016/9/4.pdf
i jeszcze:
https://www.highfrequencyelectronics.com..._Firas.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2020 16:07 przez SP9RQA.)
21-12-2020 16:07
YL2GL Offline
Liczba postów: 23
RE: uSDX
Jeśli ktoś potrzebuje zestawu płyt DL2MAN (wersja pięciopasmowa) - napisz, mogę to wysłać. Przy dostawie cena wyniesie 15 euro.
(yl2gl (pies) inbox.lv)
73! Valerij YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
03-01-2021 13:57
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
RE: uSDX
Powoli składam wersję DL2MAN Sandwich. Na razie wlutowałem wszystko co miałem pod ręką w szufladzie. Problemem w tej wersji okazał się wyświetlacz, dwa układy w DIPie, przekaźniki zatrzaskowe 5V i kondensatory SMD 0805 na 100V. Większość elementów jakie posiadam to SMD, a tu autor zastosował 74ACT00 i LM4562 w DIP.
Można by zastosować przejściówki SO to DIP. Jest wersja K1FM SMD zamienna za płytkę main. (elementy w normalnych obudowach)
Wyświetlacz to koszt około 100zł na miejscu, są w chinach po 9$ z przesyłka za 35$.
Wszystkie elementy dostępne są w Mouser w przystępnych cenach, tylko dostawa 80zł. Opłacalne przy zamówieniu kilku kompletów.
Testy na zwykłym wyświetlaczu:
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2021 20:16 przez SP6LTP.)
03-01-2021 15:38
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
RE: uSDX
Poskładałem już jakiś czas temu wersję wg DL2MAN.
Pytanie do kolegów, którzy też to poskładali.
1. Ile udało się mocy "wycisnąć"?
RX - 60[mA]
U mnie jest na sztucznym obciążeniu przy 13.8[V] na zasilaniu:
80m:
3.5MHz - 4.5W
3.6MHz - 3.5W
3.7MHz - 2.7W
3.8Mhz - 2.2W
60m - 3.1W
40m:
7.0MHz -4W
7.1MHz - 3.4W
7.2MHz - 3W
30m - 3W
20m:
14.0 MHz - 2.8W
14.1 MHz -2.6W
14.2 MHz - 2.5W
14.3 MHz - 2.3W
2. Jakie mają być ustawienia BIAS w menu? Na razie tego nie ruszałem. U kol DL2MAN znalazłem wartości, ale dla wersji
8 -pasmowej.
3. W Menu 3.4 TX Drive powinno się chyba moc ustawiać. U mnie jest zawsze tyle samo, bez względu na to, czy jest 1, czy 8.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-01-2021 19:00 przez SP9RQA.)
23-01-2021 19:00
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
Post: #15
RE: uSDX
Wersja 5pasm 3xBS170
80m wygląda jak na obrazku:
Bias MAX 150
Vc 13.8V
Sprawność 73% wiec sporo jeszcze brakuje;P
2T test i pomiar IMD słabo wypada -25dB.
_______
Osiągnąłem 86% sprawności dla 80m ...CDN
Pa bias max ustawiasz na minimum zniekształceń i max efektywności.
Bias Minimum mam na 1
TXDrive 3,4 ->dostosowujesz do poziomu z mikrofonu w SSB na minimum zniekształceń.
.bmp  uSDX 3xbs170 bmax150 73proc_.bmp (Rozmiar: 990.37 KB / Pobrań: 1137)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-01-2021 1:30 przez SQ4CTK.)
25-01-2021 1:30
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #16
RE: uSDX
Tu jest kalkulator wg którego DL2MAN liczył parametry.
http://www.wa0itp.com/class%20e%20design.html
29-01-2021 19:54
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Post: #17
RE: uSDX
Hej, jakim układem "ogólnie dostępnym" w obudowie DIP14 można zastąpić 74ACT00?
Co jest kluczowe akurat w tym układzie? Maksymalne opóźnienie? Prąd wyjściowy bramki?
Scalaków zawierających cztery dwu-wejściowe bramki NAND jest masa ale czym się kierować?
73! , Grzegorz
01-02-2021 19:04
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Post: #18
RE: uSDX
Prąd wyjściowy bramki. Poczytaj sobie tutaj:
01-02-2021 19:15
Post: #19
RE: uSDX
Miałem przyjemność zrobić łączność na tym radiu z kolegą sq4ctk. Ja na Husarku. W grupie kilkusetwatowych stacji. Sygnał od s6 do +10. 100 procent czytelności, bardzo ładny sygnał. Gratulacje
02-02-2021 4:21
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Post: #20
RE: uSDX
SP9RQA - dziękuję bardzo za odpowiedź, póki co szukam dalej.
02-02-2021 4:29
