Transceiver 2m/70cm SSB/FM
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
Szukam : Transceiver 2m/70cm SSB/FM
Do łączności przez satelity jak i zwykłe naziemne CTCSS-owe przemienniki.
Propozycje ? Smile
26-11-2020 22:35
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
RE: Transceiver 2m/70cm SSB/FM
Oj to jest problem bo obecnie w ofercie praktycznie brak radii typowo UKF/VHF all mode... Z nowych to IC 9700... Dalej to raczej stare konstrukcje w dodatku nie tanie...
Z mojej strony mogę polecić np. FT-736 (ale to mało obiektywne bo mam do tego radia słabość).
Można też kombinować jakieś dwa radia KF/UKF/VHF w stylu FT 817/FT 818...
http://www.sp6vgx.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2020 1:14 przez SP6VGX.)
27-11-2020 0:37
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
Kurcze... Byłby zbyt na takie radia, bo duża część SATL idzie w SSB. Także fajnie by było gdyby ktoś robił je na rynek krótkofalarskich "zabawek"
27-11-2020 0:40
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
(27-11-2020 0:40)SQ8NZD napisał(a):  Kurcze... Byłby zbyt na takie radia, bo duża część SATL idzie w SSB.
Może i tak problem w tym że takie radio o dobrych parametrach o wiele trudniej zrobić niż radio KF (dlatego chyba mały wybór jak mówimy o nowych konstrukcjach znanych firm)...
Z drugiej strony jak wspomniałem jest wybór w starych i solidnych konstrukcjach zarówno od Icom-a jak i Yaesu - wada taka że nie są tanie (ale często warte ceny).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-11-2020 0:59 przez SP6VGX.)
27-11-2020 0:59
SP9TKW Offline
Marek
Liczba postów: 46
Yaesu FT991A, ICOM IC7000, IC7100 Kenwood TS-2000 przychodzą mi na myśl.
27-11-2020 22:11
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
(27-11-2020 22:11)SP9TKW napisał(a):  Yaesu FT991A, ICOM IC7000, IC7100 Kenwood TS-2000 przychodzą mi na myśl.
Te radia owszem mają 2m i 70cm SSB, ale raczej średnio się nadają do pracy SAT inna sprawa potrzeba by mieć dwa radia. Tutaj ważne jest posiadanie radia najlepiej z dwoma VFO + full duplex. Inna sprawa fajnie jest jak jest jakieś sterowanie i łatwo można z oprogramowania korygować efekt dopplera.
Więc dochodzimy do tego że warto mieć dwa radia np. FT857 + FT817/818 (818 lepiej bo ma TCXO w standardzie). Lub inne konfiguracje - ale to też tanio nie wychodzi i chyba taniej można znaleźć coś co się lepiej sprawdzi do tego będzie radiem typowo UKF/VHF więc o lepszych parametrach (a nie KF/UKF/VHF jak wyżej wymienione) - do tego nadające się może i do pracy kontestowej. W zasadzie myślę że mając trochę cierpliwości i kwotę w okolicach 3000zł coś już można sensownego kupić (tylko nie należy się bać że taką kwotę płacimy za dość leciwe radio).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2020 0:54 przez SP6VGX.)
28-11-2020 0:37
