panadapter do radia przenośnego
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Czy ktoś z Kolegów zna jakiś projekt SDR panadaptera pracującego na wyświetlaczu LCD, chodzi o podgląd widma jako spektrogram i wodospad. Najlepiej z otwartymi źródłami. Na urządzeniach stacjonarnych wystarczy podłączyć jakąkolwiek przystawkę sdr -komputer. Problem pojawia się przy urządzeniach przenośnych a przecież wystarczy podłączyć coś takiego da radia by znacząco podnieść jego funkcjonalność. Tutaj nawet nie jest potrzebny odczyt częstotliwości a wystarczy podać jego odchylenie + - względem środka pasma. Zarzucam wpierw dwa projekty jako wyjściowe Teensy-SDR i Malachit.
15-10-2020 11:42
SQ4AVS Offline
Rafał
RE: panadapter do radia przenośnego
Może ktoś z Kolegów wie, czy odbiornik Malachit w darmowej wersji ma działający wodospad i panoramę?
08-11-2020 19:59
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Cześć Rafał-jest działająca panorama i wodospad w darmowej wersji (do 200MHz). Płytka odbiornika (chińska)zasilana z Power Bank-a bierze 250mA
https://www.youtube.com/user/SP4XYD/videos
13-12-2020 23:52
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Trochę po czasie, ale teraz trafiłem w swoich zasobach:
https://www.youtube.com/watch?v=FWZ9jBW7AJY
Myślałem o przystawce do Jumy, ale Janusz SP5BMP zbudował Husarka DSP Smile
Vy 73 Piotr
.pdf  Ewing.pdf (Rozmiar: 2.34 MB / Pobrań: 702)
.pdf  M0JMO-Tiny_Python_Panadapter-Raspberry_Pi_Setup_Guide-v1_2.pdf (Rozmiar: 135.1 KB / Pobrań: 855)
18-07-2021 15:17
SQ6SEE Offline
Paweł
Liczba postów: 37
Mam malachita tego chińskiego z ruskim softem a klucz z generatora jest i działa z softem 1.10b
02-05-2022 22:06
SP9RQA Online
Liczba postów: 382
https://zl2ctm.blogspot.com/2019/03/home...apter.html
Tutaj też coś jest, ale nie ma żadnego opisu:
https://github.com/G3ZQC/Pana4
.pdf  dokumen.tips_a-soundcard-less-sdr-panadapter-based-on-the-arduino.pdf (Rozmiar: 1.83 MB / Pobrań: 671)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2022 23:17 przez SP9RQA.)
03-05-2022 23:17
