  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Odbiornik Staś AVT3230
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Dzień dobry, jestem nowym użytkownikiem tego forum, mam na imię Grzegorz, mój znak wywoławczy to SQ5DTL, QTH Radom.
Tyle wstępu o mnie. Zakładam ten wątek ponieważ chce się podzielić/pochwalić budową odbiornika "Staś" AVT3230.
Wspomniany odbiornik wykonałem w wersji dwupasmowej a nie czteropasmowej. Pierwszy "Staś" to wersja 80/40m drugi zaś to wersja 20/15m.
O ile na dzień dzisiejszy skończyłem wersję 80/40m tak wersja 20/15m jest w trakcie uruchomienia. Wymienię w skrócie zmiany jakich dokonałem:
*zmiana częstotliwości p.cz. na 6MHz
*wyselekcjonowanie rezonatorów kwarcowych z "garści" elementów
*zmiana częstotliwości VFO
*korekcja filtrów wejściowych
*zmniejszenie wzmocnienia m.cz.
*dodanie cyfrowej skali częstotliwości
*wymiana rdzeni z T37-2 na T50-2
Temat postaram się rozwijać, na pewno pojawią się nowe filmy po podłączeniu odbiornika do skuteczniejszej anteny oraz po skończeniu wersji 20/15m.
Proszę mi wybaczyć za jakość dołączonych materiałów jak i za fakt wykonywania testów na mało skutecznej antenie.
Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie jeżeli będzie ktoś zaineresowany podjęciem dyskusji.
Pozdrawiam Grzegorz, SQ5DTL
07-10-2020 17:18
SP9KD Offline
Wojtek
Liczba postów: 12
RE: Odbiornik Staś AVT3230
Cześć Grzegorz,
Piękne maleństwo i wdzięczna baza do dalszej zabawy.
W tym hobby najbardziej lubię to że własnoręcznie wykonane urządzenie cieszy tak samo a może bardziej niż droższy i bardziej skomplikowany sprzęt fabryczny Smile
Pozdrowienia!
Wojtek, SP9KD
73 Wojtek SP9KD
08-10-2020 13:35
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Dziękuję Wojtku, pozdrawiam Wink podejrzewam ,że z mojej strony będą i inne konstrukcje, może uda mi się zbudować transceiver.
08-10-2020 16:32
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Witam!
Gratuluję wykonanego do końca i działającego urządzenia.
Wydaje się, że pomimo prostej konstrukcji urządzenie jest bardzo mobilne, i jak widać z nawet niewielką anteną zapewni kontakt z hobby na wyjeździe lub jak w tym wypadku, w trudniejszych warunkach antenowych.
Ale ponieważ Grzegorzu zastosowałeś odczyt cyfrowy to może pójdziesz za ciosem i dobudujesz cyfrową heterodynę, która, np. z zastosowaniem AD9834 lub SI5351 nie byłaby znacznie bardziej skomplkowana niż odczyt ale za to strojenie byłoby istotnie łatwiejsze niż z użyciem potencjometra?
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Leszku, dziękuję bardzo za wiadomość.
Tak myślałem o tym i na myślach się raczej nie skończy, z racji tego ,że będzie dla mnie to nowość mam w planach "cyfryzację" któregoś z przyszłych odbiorników.
09-10-2020 19:31
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Dzień dobry, pozwolę sobie zamieścić kolejny film (prezentację) dotyczącą budowy Odbiornika "Staś" AVT3230.
Tym razem jest to wersja 20/15m. Zmiany jakich dokonałem są niemalże identyczne co w wersji 80/40m:
*zmiana p.cz. z 4,43MHz na 6MHz
*użycie "identycznych" rezonatorów kwarcowych (selekcja z garści elementów)
*korekcja filtru wejściowego na jak najmniejsze tłumienie na częstotliwościach pożądanych
*korekcja częstotliwości pracy generatora BFO (nie jest idealnie ale do zaakceptowania)
"Stasia" jak najbardziej da się uruchomić posiadając wiedzę z zakresu radiotechniki i elektroniki, przy czym wyposażenie warsztatowe jest również bardzo ważne, miernik częstotliwości to podstawa. Moim zdaniem układ jest uniwersalny i rozwojowy, można śmiało pokusić się o dostosowanie odbiornika do pracy na innych pasmach KF. Budowa sprawiła mi wiele radości, lubię tego typu konstrukcje.
Prezentacja jest jaka jest, nie jestem youtuberem a jedynie zależało mi na pokazaniu ogólnej pracy działania odbiornika.
Co do kwestii "Stasia" na pewno nie zakończę działań na dwóch egzemplarzach w planach mam budowę powyższego odbiornika z użyciem syntezy DDS, w wersji wielopasmowej z odpowiednimi filtrami wejściowymi, czy się uda, sam jestem ciekawy.
Pomału również szykuję się do budowy TRXa, posiadam komplet płytek do "Taurusa" + syntezę od SP2FP. Możliwe ,że przed Taurusem będę chciał "coś" złożyć eksperymentalnego np. kit AVT 2778 (w wybranym przeze mnie paśmie) płytkę PCB posiadam, plan działania również mam wstępnie przemyślany.
Dziękuję, pozdrawiam 73!
26-10-2020 17:36
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Uruchomiłem dzisiaj syntezę według SP2FP, wersja mini. Przeprowadziłem krótki, drobny test z działania. Synteza posłuży mi do dalszych prac nad "Stasiem".
06-11-2020 21:12
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Poskładałem wszystko w całość, tylko po to by sprawdzić czy odbiornik żyje.
Jak widać estetycznie i technicznie jest gorzej jak źle, jest to tylko stan przejściowy, w najbliższym czasie zrobię porządek, wprowadzę drobne poprawki i funkcje oraz zamknę całość w obudowie. Zamieszczę wtedy odpowiedni opis co i jak zrobiłem.
Na dzień dzisiejszy taki o to materiał poglądowy:
Chętnie odpowiem na pytania.
Pozdrawiam Grzegorz, 73!
11-11-2020 14:23
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Witam!
Ponownie gratuluję, tym razem, poza oczywistym dobrym rezultatem, także konsekwencji w realizacji założonych planów. Miała być synteza i jest Smile
Kontynuując prace (piszesz o wszystkich pasmach) sprawdź wcześniej, czy układ faktycznie zapewni dobrą pracę, szczególnie na wyższych pasmach.
Musisz także prawidłowo dobrać częstotliwość heterodyny aby uzyskać na każdym paśmie właściwą wstęgę.
Trzeba jakoś rozwiązać problem przełączania obwodów selektywnych dla każdego pasma.
W każdym razie "szacun" za dystans do własnej pracy. To co pokazałeś jest dla wielu z nas nigdy nie osiągalne jeśli chodzi o estetykę wykonania a Ty dopiero zaczynasz robić porządek Undecided
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
SP6FRE - dziękuję bardzo, jest to moja pierwsza tego typu konstrukcja i cieszę się jak dziecko ,że działa, powyższy film tego nie oddaje Wink
Sprawdziłem dzisiaj wszystkie pasma ale z drugiej strony co ja mogłem sprawdzić na prowizorycznej antenie z potężnymi QRMami (coś siało niemiłosiernie ale w tym QTH to niestety normalne, fabryczny sprzęt też to odbiera).
Na każdym z pasm starałem się odebrać telegrafię i FT8 (FT8 zawsze słychać o każdej porze dnia i nocy) i na większości odebrałem, polowałem na łączności modulacją SSB ale wspomniane zakłócenia uniemożliwiły mi to. Jednakże słyszałem rozmowy na 40m (biorąc pod uwagę film to oczywiste), 20m oraz 17m.
Wstęgi już zostały rozpracowane, tam gdzie powinno być LSB tam jest a gdzie USB również jest Wink To samo tyczy się obwodów wejściowych, synteza wysyła kod BCD zaś filtry odbierają I2C - tu pojawił się problem, do czasu, ominąłem ekspander oraz dekoder wbudowany w płytkę filtrów a wpiąłem się w poszczególne przekaźniki dekoderem zgodnie z koncepcją SP2FP, teraz bez problemu mogę przerzucać pasma z poziomu syntezy (na filmie powinno być słychać "strzały" przekaźników).
Już niewiele zostało, niebawem finał, może jeszcze w tym miesiącu Wink
11-11-2020 15:32
