Miernik RLC
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,401
Post: #21
RE: Miernik RLC
Miernik jest ok. Ale w przypadku jakichkolwiek problemów to całkiem nie jest taki bezproblemowy np. brak amplitudy 600mV powoduje to że program na dłużej zatrzymuje się przy sprawdzaniu baterii po włączeniu zasilania i działa dużo wolniej, program potrafi się wieszać jak amplituda sygnału pomiarowego jest wyraźnie niższa od 600mV. Problemowość w tym układzie polega na tym, że objawy nie zawsze sugerują przyczynę błędu -sposób napisania softu. Warto zamienić rezystory dobierane na potencjometry wieloobrotowe ale to wtedy jakby ktoś chciał ten układ powielić. pic16f873 można zastąpić 16f876
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2020 15:51 przez SQ4AVS.)
01-09-2020 15:50
Liczba postów: 1,050
Post: #22
RE: Miernik RLC
Mógłby Ktoś przygotować gerbery ?
Jestem zainteresowany zamówieniem pcb.
SQ4AVS Offline
Post: #23
RE: Miernik RLC
Dopisałem parę bardzo ważnych uwag ułatwiających uruchamianie. Stabilność miernika bardzo podnosi zastąpienie układu 4053 da4 układem 74hc4053. Bez przeprowadzenia korekty układ potrafi mieć błędy ponad 100%. Wpływ rezystancji kluczy. Zaletą miernika jest to, że elementami wzorcowymi dla tego układu są tylko rezystory no i pomiar esr-u. Pousuwałem nakładające się otwory w pliku layouta.
.zip  fazowy rlc sq4avs v1.1.zip (Rozmiar: 271.75 KB / Pobrań: 474)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-09-2020 16:31 przez SQ4AVS.)
08-09-2020 16:30
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Post: #24
RE: Miernik RLC
Zerknijcie sobie na moje opisy testerów
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto...?t=3402823
11-09-2020 6:54
